Piletta doccia da sostituire
Buongiorno
Nel mio Oceanis 411 del 2002, nel bagno di prua ho la piletta del piano doccia che lavora male:
La pompa succhia via l'acqua ma quando spengo una quantità importante ritorna indietro.
La pompa Jabsco sembra lavorare bene ma comunque ha i suoi anni!
Se questa piletta ha la volvola di non ritorno questa chiaramente non sta lavorando.
Ho il timore di smontarla e di non poterla più rimontare in quanto non c'è modo di accedere sotto lo stampo.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Grazie e buon vento a tutti!
PS
Allego la foto della piletta:
Io ho risolto il problema installando una valvola di non ritorno sul tubo di scarico subito a valle della piletta.
(18-09-2019, 12:55)vela di K Ha scritto: Io ho risolto il problema installando una valvola di non ritorno sul tubo di scarico subito a valle della piletta.
In effetti mi sembra una soluzione semplice ed efficace! Grazie.
Dato che volevo anche provare a svitare la piletta per pulirla, secondo te, combino guai? Ovvero la parte sotto il controstampo potrebbe spostarsi e non riuscire più ad accedervi?
(18-09-2019, 13:39)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: In effetti mi sembra una soluzione semplice ed efficace! Grazie.
Il problema solitamente è dato dal poco spazio a disposizione per poter infilare la mano ed il braccio con cui devi reggere la piletta mentre da sopra sviti la vite, comunque nulla di complicato.
L'importante è avere il tubo di scarico abbastanza lungo da permetterti di tenere comodamente la piletta in mano quando dovrai sfilarla e infilarla nuovamente al tubo di scarico.
Diversamente dovrai sfilare il tubo dalla pompa e questo ti permetterà di portare la piletta fuori dalla sua sede ed effettuare tutti gli interventi che ritieni opportuni.
Se la piletta non è da sostituire ti consiglio nel rimontarla di sostituire la vecchia guarnizione.
Grazie per la descrizione.
In effetti non esiste alcuno spazio per inserire il braccio lo spessore è fiusto quello del tubo. Altro non può passare.
Ti chiedo un'ultima cosa. Ho provato a cercare su internet una piletta che potesse assomigliargli per capire come è fatta la parte sotto ma non trovo nulla. Conosci qualche link?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Ciao Vincenzo
Non ho esperienza diretta e forse dico una stupidaggine.
Mi sembra di capire che c'è poschissimo spazio e gia togliere le viti è un problema.
Vorrei suggerire un modo per poter "muovere" la piletta in maniera più comoda; potresti infilare nel buco dello scarico della piletta un lungo bastoncino cilindrico di spessore leggermente maggiore con la punta svasata e fare forza per incastrarlo. Tolte le viti potresti sollevare la pilotta in maniera più agevole. Analogamente potresti ri inserire la pilotta a lavoro ultimato sempre con il bastoncino.
Ripeto non ho esperienza diretta.
Comunque in bocca al lupoThumbsupsmileyanim
(18-09-2019, 16:02)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Grazie per la descrizione.
Prova a dare un'occhiata a questi due siti, magari riesci a trovarne una che può sostituire la tua.
é solo una questione di foro ed ingombro, comunque sono adattabili a quasi tutte le casistiche.
ATTENZIONE Forse sbaglio ma dalle foto postate all'inizio quella che vedo non mi sembra affatto una piletta e non mi sembra affatto che sia avvitata da sotto.
Credo che sia il classico scarico a pavimento per le barche, tipo quello della foto che allego e ce ne sono di vari tipi, con la griglietta o senza, con la curva o senza.
Se è di quel tipo, ed a me pare proprio di si anche a giudicare dalle viti che sembrano delle classiche autofilettanti e non del tipo con il bullone sotto, l'altro tipo di piletta che è stato postato credo che non risciresti a montarla.
Se fosse la mia l'avrei già smontata ma valuta tu.... 19
(18-09-2019, 19:43)orteip Ha scritto: ATTENZIONE Forse sbaglio ma dalle foto postate all'inizio quella che vedo non mi sembra affatto una piletta e non mi sembra affatto che sia avvitata da sotto.
Potresti aver ragione. Ergo se l'acqua mi torna nel piatto doccia il problema è più della pompa a membrana Jabsco. Ho visto che ci sono dei kit per sostituire i pezzi soggetti ad usura.
(19-09-2019, 07:05)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Potresti aver ragione. Ergo se l'acqua mi torna nel piatto doccia il problema è più della pompa a membrana Jabsco. Ho visto che ci sono dei kit per sostituire i pezzi soggetti ad usura.
Buongiorno, nella mia (bavaria) fra quella che chiamiamo piletta e la pompa il cantiere ha installato di serie prima un filtro e poi una valvola di non ritorno. Pensavo che fossero tutte così perchè nella valvola o nella pompa basta un pelo per non fargli fare più tenuta.
(19-09-2019, 07:15)orteip Ha scritto: Buongiorno, nella mia (bavaria) fra quella che chiamiamo piletta e la pompa il cantiere ha installato di serie prima un filtro e poi una valvola di non ritorno. Pensavo che fossero tutte così perchè nella valvola o nella pompa basta un pelo per non fargli fare più tenuta.
Infatti nella mia era presente il filtro ma non la valvola di non ritorno, che ho poi installato, evitando così allo spegnimento della pompa il ritorno dell'acqua che non era in grado di evacuare completamente.
Se la pompa non è in piena efficienza e magari il tubo è lungo, questo problema è facile che si presenti.
Esistono in caso di sostituzione pilette e ombrinali già dotate di valvola di non ritorno.
Grazie per gli ultimi prezuosi contributi.
Quindi per evitare problemi di tenuta la valvola conviene metterla tra il filtro e la pompa.
No, devi installarla tra il filtro e la piletta o ombrinale, quindi nel tratto di tubo più vicino possibile a valle dello scarico del piatto doccia.
Diversamente più la valvola è distante dal piatto doccia e maggiore sarà l'acqua che ti ritornerà indietro.
Certo devi avere spazio per poter operare sul tubo...
La mia di serie è installata dopo il filtro e se la valvola funziona bene, anche se è distante, l'eventuale colonna di acqua che torna indietro forma una depressione e si blocca sul tubo senza tornare indietro. Un pò come le pipette da laboratorio dosatrici, si immerge la punta facendole riempire e poi si tappano dietro con il dito ed il liquido dentro non casca pur avendo la punta aperta.
La mia è installata a circa 60 Cm di tubo dalla piletta ed in 15 anni non mi è mai tornata indietro d'altro canto, se si installasse prima del filtro, alla prima doccia qualche pelo o qualche capello è sicuro che possa rimanere incastrato nella membrana della valvola di non ritorno che non funzionerebbe più e quindi sarebbe inutile metterla.
Per pura teoria, l'ideale sarebbe quello di metterlo il più vicino possibile alla piletta come dice Vela di K; purtroppo nella più quotidiana pratica peli e capelli fanno la parte del leone e quindi, la valvola va messa il più vicino possibile alla piletta ma categoricamente dopo il filtro che blocca ciò che invece bloccherebbe la valvola (i cantieri mica sono scemi).19
Capito! Grazie
Hai pulito il filtro sotto il lavandino?
magic.
(19-09-2019, 17:27)sergiot Ha scritto: Hai pulito il filtro sotto il lavandino?
Si certo!
mi allaccio alla discussione,
stò anche io provando a smontare la piletta della doccia (scarico a pavimento) ma non riesco a farlo uscire perchè il foro nela vetroresina è estremamente piccolo, se poi ci fosse una fascetta sarebbe impossibile estrarla tantomento rimetterla, anche perchè il vano sotto doccia è profondo più di un metro e mezzo
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.254 27-11-2025, 19:42
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.190 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.355 15-07-2024, 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.913 16-06-2024, 06:14
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.196 20-09-2023, 08:38
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 3.853 15-07-2023, 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.499 12-03-2023, 16:34
  Scarico doccia francito 12 4.561 09-10-2022, 21:18
  Piatto doccia Resolution 7 2.959 11-05-2022, 13:45
  pompa doccia calajunco 39 12.864 15-03-2022, 23:07
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 38.130 16-11-2021, 09:37
  Bocca di rancio da sostituire su Comet 45 pepe1395 4 2.348 12-06-2021, 19:32
  Boiler da sostituire? rolli 15 4.906 16-05-2021, 08:52
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 3.343 22-03-2021, 09:27
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 23.770 13-03-2021, 10:07
