caricare batterie in serie
salve a tutti, un quesito che per molti di voi sarà semplice ma che mi da pensiero.
devo cambiare il pacco batterie servizi, attualmente ne ho 2 da 12V 100A cadauna. Ho pensato di metterne 2 da 6v 240A collegate in serie.
il mio dubbio è se posso caricarle normalmente come facevo con le altre con l'alternatore e con il caricatore da banchina in dotazione o se il collegamento in serie può causare qualche problema ai 2 caricabatterie
grazie a tutti
no.niente problemi.
6+6 fa 12...
Una batteria da 12V nominali e' formata da 6 celle in serie, una batteria da 6V nominali e' formata da 3 celle in serie, ponendo quindi in serie due batterie da 6V nominali non si fa' altro che ottenere una batteria con 6 (3+3) celle in serie che e' lo stesso di un'unica batteria da 12V nominali. Unica osservazione e' la capacita' totale che viene aumentata da 100Ah a 240Ah e cio' comporta naturalmente dei tempi di ricarica proporzionalmente piu' lunghi.
Ne aveva 200 totali...
(21-09-2019, 20:05)cicaphino Ha scritto: l'alternatore e con il caricatore da banchina in dotazione o se il collegamento in serie può causare qualche problema ai 2 caricabatterie
grazie a tutti
Nessun problema. Verifica che il caricabatteria sia settato per le AGM che necessitano una tensione di carica maggiore. E' un ottima soluzione quella che vuoi fare.
Fredi Spencer
(21-09-2019, 23:04)kavokcinque Ha scritto: Ne aveva 200 totali...
Quindi le originali erano in parallelo in unico banco, non separate una motore e una servizi e stai parlando del banco servizi.
Esatto proprio come hai detto. Attualmente sono 1 da 100 per il motore e 2 da 100 in parallelo per i servizi. Quelle sei servizi sono state sempre in parallelo puro dall’origibe ma ultimamente su consiglio di un amico le avevo messe in parallelo con un ripartitore di carica. Grazie a tutti per l’aiuto
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.929 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.114.654 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.771 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 835 17-09-2025, 15:19
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.825 21-06-2025, 17:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.532 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.753 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.159 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.738 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.750 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.839 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.085 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.625 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.457 03-12-2023, 23:47
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 4.665 30-11-2023, 13:52
