Angolo crocette
(17-10-2019, 21:37)ZK Ha scritto: tutto? passo passo o qualcosa in particolare?
L'hai appena fatto qui sopra, non sono d'accordo con te.
L'albero cade indietro se cede lo strallo perché la randa tira indietro ed il Genoa pure dalla balumina . Anche le sartie alte tirano indietro se c'è angolo di quartiere. Per tacere dell'eventuale paterazzo.
Ma le crocette acquartierate spingono l'albero in avanti, esattamente come dice Krecker.
(17-10-2019, 22:19)gorniele Ha scritto: L'hai appena fatto qui sopra, non sono d'accordo con te.
prendi un albero di deriva con crocette indietro.
giralo che le crocette tocchino in terra e spingi delicatamente con le mani sull' albero in prossimita delle crocette.
non sedertici sopra che si rompe.
se fosse un puntone.. ci potresti salire con tutta la famiglia e pure qualche amico.
Non c'è molto da discutere.
Albert ha detto già, e in altri termini la flessione iniziale o prebend è data dalla tensione delle alte e dal quartiere delle crocette.
Il successivo tensionamento delle basse riduce il prebend iniziale alla quantità desiderata (e l'effetto "pompaggio").
La regolazione successiva del paterazzo in funzione del vento e della rotta agisce sul grasso delle vele, assetto albero, timone...
Confesso di avere una predilezione per armo non a quartiere ma ormai sono efficienti e . forse più pretensionamento e idealmente più regolazioni in base alle condizioni di vento.
in particolare il sartiame basso con vento e . two cents...
(17-10-2019, 22:32)ZK Ha scritto: prendi un albero di deriva con crocette indietro.
Si certo, le crocette non spingono come un puntone, però spingono anche loro.
Comunque su una cosa siamo d'accordo credo, meglio i cat con armo rotante e senza crocette 100
(17-10-2019, 22:50)gorniele Ha scritto: Si certo, le crocette non spingono come un puntone, però spingono anche loro.
sono 5 puntoni.
due che somigliano a crocette e tre tubolari.
e' la soluzione dei cat per non mettere al posto della randa un puntone e garantire un vincolo alla flessione dell' albero.
su quelle crocette albero a terra ci puoi salire anche in compagnia.. non cedono.
spero che la differenza sia evidente.
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 509 13-03-2026, 17:28
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.481 10-01-2025, 13:19
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 2.652 18-09-2024, 10:04
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.331 02-02-2024, 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.472 04-12-2023, 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.445 17-10-2023, 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 4.603 05-10-2023, 08:58
  Rottura crocette giovanni 8 3.414 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 4.128 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 3.395 15-09-2022, 08:43
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 2.256 05-09-2022, 18:41
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.837 01-08-2022, 19:26
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.544 28-01-2022, 19:11
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 4.589 28-05-2021, 16:16
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.182 02-05-2021, 17:13
