battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004
(17-10-2019, 23:10)gorniele Ha scritto: Tanto per voler essere pignoli, un motore "batte in testa" solo se è un motore a benzina e avviene una accensione non comandata (autocombustione).
Il diesel è di sua natura un motore ad accensione spontanea, non può esserci quindi,il battito in testa.
Lo so sembra pignoleria e saccenza, ma i termini corretti sono importanti
Su questo non ci sono dubbi.
Comunque il rumore metallico emesse da certi motori diesel indiretti in certe condizioni ricorda il battito in testa dei motori ciclo otto e quindi, per capirci, si usa impropriamente lo stesso termine .
Diesel knocking
Un po'difficile da spiegare ...quando parlo di battito intendo un rumore anomalo localizzato nel 1 cilindro normalmente si interviene prima di peggiorare
la situazione che non e' normale visto che il battito una volta non esisteva, ovviamente smontando e controllando i vari componenti.
Non ho dubbi sul fatto di intervenire ma ho provato a porre la questione sul forum per sentire se era capitato a qualcuno .
Nella nuova diagnostica le statistiche degli inconvenienti sono usate per indirizzare all'intervento.
Il motore citato precedentemente non corrisponde il 2003t e' la vecchia serie
blocco Volvo il 2030 e' Perkins.
oggi mi sento un po sardo pur io!
si dice che batte in testa quando fa autoaccensione.
i diesel solo quello fanno, battono in testa!
pero.. mi ricordo di un motore a testa calda con l' anticipo regolabile.. se non era regolato bene.. a voglia se batteva in testa.. a volte cambiava pure senso di rotazione!
(18-10-2019, 10:06)arina Ha scritto: Un po'difficile da spiegare ...quando parlo di battito intendo un rumore anomalo localizzato nel 1 cilindro normalmente si interviene prima di peggiorare
puo essere . una bronzina andata o lo spinotto del pistone o perche no.. un problema alla distribuzione.
e' il classico rumorino che ti crea problemi psicologici prima ed economici poi.
Magari è solo un iniettore starato che si apre troppo presto e aumenta l'anticipo di iniezione, una controllata agli iniettori credo che sarebbe il primo passo da fare.
Dico una banalità ma un tempo si usava un lungo cacciavite a modo di stetoscopio, potrebbe aiutarti a capire se il rumore viene dal basamento e quindi da una bronzina oppure dalla testa e quindi da un iniettore.
Aggiorno questa discussione con i risultati dell'intervento sul Volvo 2030.
dopo molteplici verifiche su causa battito smontato motore riscontrato biella storta causa allagamento provocato da riser ostruito .
Procederemo ora con la sostituzione di biella, pistone , bronzine e riser resta il dubbio come solo il primo cilindro abbia accusato il problema,testata integra dopo prova idraulica idem per scambiatore,riser monteremo un Sermar in acciaio.
Questo conferma che se c’e’ un battito localizzato solo a un .’ un problema
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.932 28-07-2026, 14:55
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.790 21-04-2026, 18:20
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.777 27-11-2025, 09:30
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.045 17-07-2025, 13:55
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.524 20-03-2025, 20:37
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 6.075 11-05-2023, 07:40
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 3.133 03-10-2022, 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 6.981 30-08-2022, 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 7.175 29-08-2022, 22:09
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 5.942 31-03-2022, 09:05
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.762 05-01-2022, 17:25
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 13.937 07-10-2021, 19:05
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 2.273 28-06-2021, 13:16
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.234 22-04-2021, 09:27
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 2.970 18-02-2021, 15:08
