24-10-2019, 15:05
Devo avere un piccolo foro, perchè si sgonfia lentamente. Mi domandavo come posso fare ad trovarlo.
Qualcuno ha esperienza a riguardo?
Tender bucato
24-10-2019, 15:05
24-10-2019, 16:07
Ho avuto lo stesso tuo problema con il mio.
Ho trovato facilmente il buco con una grossa spugna e una bacinella di acqua molto saponata (cioè che fa molta schiuma). Passando la spugna ben inzuppata sui tubolari si deposita un sottile strato di acqua che produce le bolle quando incontra la perdita. Non so se sono stato chiaro, ma è più facile a farsi che a dirsi.
24-10-2019, 16:13
(24-10-2019, 16:07)Magellan Ha scritto: Ho avuto lo stesso tuo problema con il mio. Avevo pensato a qualcosa di simile grazie, proverò in questo modo.
24-10-2019, 16:46
Ti auguro di trovare il foro dal quale esce l' aria. Nel caso il forellino fosse di minuscole dimensioni, prendi in considerazione di tapparlo con una goccia di attak per materiali gommosi / elastici.
24-10-2019, 16:56
24-10-2019, 22:53
Anche io avevo due microfori e come ti hanno detto li ho indiduati con l'acqua saponata e tappeti con una goccia di attack gel.
25-10-2019, 19:06
vorrei suggerire una soluzione adottata da almeno 8 anni sul mio tender plastimo; ogni anno ad inizio stagione acquisto una confezione da un litro di lattice che si utilizza come additivo per cemento (credo sia un prodotto naturale costa pochissimo ed è reperibile nei negozi di edilizia) si versa attraverso le valvole aiutandosi con un cacciavite dosando il contenuto della confezione in quantità simile su tutti i comparti, poi si capovolge il tender più e più volte; dopo questo trattamento il gommoncino rimane gonfio tutta la stagione e anche più;
25-10-2019, 19:53
(25-10-2019, 19:06)ferulo Ha scritto: vorrei suggerire una soluzione adottata da almeno 8 anni sul mio tender plastimo; ogni anno ad inizio stagione acquisto una confezione da un litro di lattice che si utilizza come additivo per cemento (credo sia un prodotto naturale costa pochissimo ed è reperibile nei negozi di edilizia) si versa attraverso le valvole aiutandosi con un cacciavite dosando il contenuto della confezione in quantità simile su tutti i comparti, poi si capovolge il tender più e più volte; dopo questo trattamento il gommoncino rimane gonfio tutta la stagione e anche più; dici questo prodotto? .
26-10-2019, 09:10
(25-10-2019, 19:06)ferulo Ha scritto: vorrei suggerire una soluzione adottata da almeno 8 anni sul mio tender plastimo; ogni anno ad inizio stagione acquisto una confezione da un litro di lattice che si utilizza come additivo per cemento (credo sia un prodotto naturale costa pochissimo ed è reperibile nei negozi di edilizia) si versa attraverso le valvole aiutandosi con un cacciavite dosando il contenuto della confezione in quantità simile su tutti i comparti, poi si capovolge il tender più e più volte; dopo questo trattamento il gommoncino rimane gonfio tutta la stagione e anche più;In effetti io latticizzo le gomme della mia MTB e sono anni che non foro più. Solo che nel mio copertone da 29 x 2,6 uso circa 80 cc di lattice, ma in un tender ce ne vorrebbero ad occhio almeno due litri... e poi il lattice dopo un po' si deposita sul fondo dei tubolari del tender, non essendoci il continuo moto rotativo della ruota. Idea comunque da valutare
26-10-2019, 11:16
Anche il mio perde da un buco infinitesimo.
Ho già provato a cercare con acqua pura senza successo, proveró anche con la saponata come suggerito.
27-10-2019, 19:52
Se trovi il buco, puoi mettere anche del sika o colla simile.
ciaooooo
27-10-2019, 22:27
i microfori , tipo quelli fatti dagli aculei dei ricci di mare, si individuano strofinando la superficie cun una spugna imbevuta di acqua molto saponata. Si deve insistere passando e ripassando. Attenzione anche alle saldature che possono perdere anche nelle zone più nascoste e irraggiungibili; a me è capitato con uno Zodiac, fortunatamente ancora in garanzia.
28-10-2019, 16:14
Le valvole sono responsabili delle perdite per il 50% dei casi...
29-10-2019, 20:05
scusate il ritardo nella risposta, si frappettini il prodotto sembrerebbe quello indicato; l'importante è che sia lattice; ripeto viene
utilizzato come additivo nelle malte cementizie
30-10-2019, 16:01
31-10-2019, 00:51
Se dovesse essere una valvola, mi sarà difficile risolvere il problema.
perché pensi sia un problema? È piu semplice di quanto pensi, sviti la valvola, pulisci bene la membrana di non ritorno e metti un velo di vaselina e rimonti in pochi minuti hai fatto...
09-11-2019, 00:58
(31-10-2019, 00:51)megalodon Ha scritto: Se dovesse essere una valvola, mi sarà difficile risolvere il problema. Non sapevo si potesse smontare svitandolo!
09-11-2019, 09:18
C'è un'apposita chiave che in genere viene fornita con il tender nel kit di riparazione che inserita nella valvola ti consente di svitarla...
| Discussioni simili | |||||
Parabordo bucato | Little Sail | 11 | 3.504 |
01-11-2022, 20:03 Ultimo messaggio: Arcadia |
| Evaporatore a piastra per frigo bucato | matteo | 10 | 3.526 |
29-08-2022, 11:22 Ultimo messaggio: matteo |
| Serbatoio acqua bucato | Brenno | 12 | 5.121 |
25-03-2020, 18:56 Ultimo messaggio: mizar45 |
| Serbatoio acqua potabile bucato | joker61 | 2 | 3.036 |
04-05-2016, 14:59 Ultimo messaggio: rema |
| parabordo bucato | mckewoy | 1 | 4.327 |
11-05-2013, 04:13 Ultimo messaggio: irruenza |
| E' normale? Mi hanno bucato la coperta!!!!!! | Matteo1 | 44 | 10.486 |
11-07-2012, 23:45 Ultimo messaggio: Matteo1 |
| Tender bucato o valvola? | bartantero | 6 | 3.480 |
04-06-2012, 22:40 Ultimo messaggio: mauro-37 |
| ho bucato i cunei | Scarabocchio | 14 | 5.813 |
21-01-2010, 01:35 Ultimo messaggio: studiodip |
