Come sbloccare una Zip
(30-01-2018, 02:55)xavier Ha scritto: Io ho fatto sostituire con velcro
Anch'io quando ho rifatto le coperture... nel senso che mi sono comprato una macchina per cucire e ho rifatto i cuscini nuovi chiusi col velcro.
i cursori in genere sono d' alluminio.
si corrodono un po a stare nel sale, per quello, per l' ossido di alluminio a volte un idrocarburo funziona, sarebbe meglio solo acqua magari saponata che scorre meglio. mai provare direttamente ad aprire.. il primo tiro va a chiudere, come cammina un po.. si puo provare ad aprire.
se uno ha molta pazienza.. si puo provare con un ago a pulire l' interno del cursore, esce un sacco di roba ma non ho mai pensato fosse risolutivo.
che fai.. alleggerisci la barca dei copricuscini? urka!
Un tempo le avrei strappato a morsi i pantaloni di dosso. Oggi mi limiterei a passarle le forbici dicendole di avvisarmi appena pronta
Quest’anno ho trovato una zip di un giubbotto che uso pochissimo completamente incastrata, un blocco di ossido, il cursore non scorreva nemmeno un po’ . Mi sono ricordato che in barca c’è un disossidante per contatti elettrici (non crc o simili, uno specifico), ho spruzzato e dopo 5/10 minuti la zip scorreva di nuovo. Una passata con paraffina e la zip è come nuova.
Se il cursore e i dentini sono diventati un blocco unico e il CRC/WD40 o altro non produce efetto, passo agli estremi rimedi.
Con due cacciaviti a testa piatta apro il cursore (anche a martellate) e lo ricompro a pochi centesimi identico o quasi in un negozio di cinesi.
Poi pulisco la cerniera con un panno umido, passo un po di cera di una candela, infilo, il nuovo cursore e cucio, unendoli da ambo i lati, i dentini che eventualmente si sono rotti. La cerniera torna praticamente come nuova.
Quanto sopra vale, ovviamente, solo se il cursore si è inchiodato all'inzio o alla fine della cerniera.
(04-05-2017, 01:21)ITA-16495 Ha scritto: Quando mi è capitato ho usato il lubrificante secco per la canaletta delle vele, risultato garantito
BV Quale lubrificante utlizzi? funziona anche con le cerniere in plastica?
Questo Smiley2
https://www.amazon.it/gp/product/B00QX5FPKQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Il trucco sta nel non chiuderle mai fino in fondo, ma lasciarle aperte 1 cm.
Tra i vari prodotti provati il migliore e' lo spray pulisci contatti.
Lo si lascia agire qualche ora spruzzando piu' volte, poi si tira, come dice Zk, con piccole pinze prima a chiudere e solo dopo si tira ad aprire, poi alternativamente fino a che non scorre libera.
Con pazienza si puo' rimediare.
Per la manutenzione spray al . ricordarsi di darlo periodicamente.
(03-11-2019, 23:17)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Il trucco sta nel non chiuderle mai fino in fondo, ma lasciarle aperte 1 cm.
Lo si lascia agire qualche ora sndo piu' volte, poi si tira, come dpruzzaice Zk, con piccole pinze prima a chiudere e solo dopo si tira ad aprire, poi alternativamente fino a che non scorre libera.
Intendi quello secco per l'elettronica (e le armi)?
Ci sono rimasto fregato alcune volte.Spray al silicone un paio di volte ed il giorno dopo
si sblocca tutto.Dico il giorno dopo in quanto a volte dopo qualche ora non si sbloccava
ed ho rotto la cerniera per la fretta.Comunque nel giro di qualche ora si sbocca
(04-05-2020, 09:58)GARIBALDI Ha scritto: Ci sono rimasto fregato alcune volte.Spray al silicone un paio di volte ed il giorno dopo
+1
  sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti lupo planante 29 12.708 01-08-2017, 08:12
  Come sbloccare valvola. Beppe222 17 10.783 08-09-2016, 22:03
  sbloccare una vite mania2 46 23.616 13-10-2013, 17:29
  Sbloccare ... arridatoi, viti di serraggio, etc MS 16 9.522 19-01-2010, 18:28
