Bozzelli stand-up per scotte SPI/code
beh, alla fine uno stand-up non è altro che un golfare con un bozzello sopra ma in più ha un qualche ammenicolo tipo molla o soffietto in gomma per tenerlo in piedi. Io consiglierei la molla per la durata nel tempo. Bisogna solo fare attenzione che la molla consenta l'inclinazione desiderata che qui è maggiore di quella di una drizza. Il carico di una scotta spi generalmente non è mai preoccupante. Il carico del braccio, invece, per un testa d'albero, deve preoccupare, e tanto.
trovo opportuno stia verticale il bozzello per il braccio e non quello della scotta. Sempre che si abbia il doppio circuito e su imbarcazione sopra certe dimensioni. Altrimenti 10/15 cm in verticale possono risultare d'inpiccio.
Penso che monterò due golfari abbattibili con due bozzelli con arricavo ed elastico.
Nel mio caso sfrutto 2 /3 dei fori esistenti, se non in uso li tolgo e non si rovinano e stanno inclinati come suggeserisce lord.
Che taglia è sufficiente? 800 kg di lavoro?
Buonvento
Tra l'averli verticali di molla piuttosto che di elastico non ci vedo tutta questa differenza in praticità ma il ragionamento è giusto, a parte che è anche deontologicamente più corretto per la scotta spi. Anche io vado di golfare, bozzello ed elastico sulle draglie.
Non esiste per ovvi motivi (troppe variabili) una formula precisa per il calcolo dei carichi della scotta spi e anche Marshall sta sul vago. Ci sono studi fatti sulle barche di coppa quando ancora la si correva con delle barche ma siamo molto sull'accademico per barchini come i nostri. Ad ogni modo 800 kg di swl li portano dei midrange da 76 per cui direi che puoi dormire sonni abbastanza tranquilli, anche se, a dar di spi con trenta nodi si dorme poco.
un bozzello su golfare ed elastico lavora visibilmente in obliquo. Se il bozzello sta dritto è perchè l'elastico è messo in modo non corretto.
Se ho interpretato bene:
stand up ok per braccio,non é il mio caso perché mi serve per scotta asimmetrico/code.
Per la scotta meglio golfare e elastico sulla draglia perché in caso di vento leggero e quindi pochissimo carico sulla scotta non c'è la molla che tende a mettere il bozzello in posizione non allineata con il tiro.
si, perfetto e se poi ci metti un violino o una con arricavo hai anche il passaggio per la scottina leggera da ariette coi nab shackles.
(09-11-2019, 18:20)kavokcinque Ha scritto: Se ho interpretato bene:
e per me su barche di certe dimensioni.
(09-11-2019, 18:20)kavokcinque Ha scritto: Per la scotta meglio golfare e elastico sulla draglia perché in caso di vento leggero e quindi pochissimo carico sulla scotta non c'è la molla che tende a mettere il bozzello in posizione non allineata con il tiro.
Esatto.
Aggiungo che in caso di vento molto leggero è opportuno avere un scottino a cui si fa una gassa molto lunga. In questo modo, se il vento dovesse aumentare, in poco tempo riincocci il circuito principale e sciogli la gassa comodamente
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 273 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 1.788 03-03-2026, 19:58
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 703 15-11-2025, 17:13
  Drifter vs code 0 cmv88 12 998 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.098 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 29.090 16-06-2025, 10:37
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.713 31-01-2025, 00:26
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 2.332 09-01-2025, 19:04
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 9.160 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.175 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.397 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.658 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.209 27-05-2024, 13:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.095 13-03-2024, 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 18.092 02-02-2024, 18:13
