consiglio log-solcometro
Ho il solcometro rotto. In attesa di cambiarlo e comunque per integrarlo visto che funziona sempre in modo un po' altalenante ed essendo impegnato in regate a Fiumicino avevo pensato di installare uno strumento basato sul GPS che indicasse velocità e la rotta (COG e SOG) (per quest'ultima abbiamo ovviamente la bussola ma questo sembrerebbe un po' piu' immediato oltre a fornire un valore non influenzato da altre variabili). Siccome la barca la ho con altri 3, non posso chiedere di spendere tanto. Ne ho visto uno di una marca (si può dire?) economica sui 107-109 euro. Mi domandavo se a occhio secondo voi potrebbe essere affidabile o è necessario spendere di piu'.
p.s. anticipo che sono consapevole che il solcometro tradizionale ti dice la velocità rispetto all'acqua e il gps rispetto al fondale
io ho installato lo strumento della Nasa, Log repeater credo si chiami, prende i dati tramite protocollo NMEA da un ricevitore GPS esterno. Io l'ho collegato al VHF che ha il GPS integrato. Funziona bene e l'installazione e facile.
mi correggo, chiamasi Easy Log
anch'io ho montato l'EasyLog . al decimo anche a bassa velocità e veloce nell'aggiornamento, installazione banale a base albero. Ma non è quello della Nasa è di Erregi elettronica.
(14-11-2019, 16:50)corto-armitage Ha scritto: Ho il solcometro rotto. In attesa di cambiarlo e comunque per integrarlo visto che funziona sempre in modo un po' altalenante ed essendo impegnato in regate a Fiumicino avevo pensato di installare uno strumento basato sul GPS che indicasse velocità e la rotta (COG e SOG) (per quest'ultima abbiamo ovviamente la bussola ma questo sembrerebbe un po' piu' immediato oltre a fornire un valore non influenzato da altre variabili). Siccome la barca la ho con altri 3, non posso chiedere di spendere tanto. Ne ho visto uno di una marca (si può dire?) economica sui 107-109 euro. Mi domandavo se a occhio secondo voi potrebbe essere affidabile o è necessario spendere di piu'.
ciao,
considera che i migliori piloti sulla piazza (vedi NKE) usano preferibilmente un'antenna GPS dedicata ad alta frequenza (20Hz) per fare quello che dici tu, anzichè la classica rotellina e la bussola.
In questo modo hanno un dato più accurato ed aggiornato del vettore velocità della barca, ovviamente rispetto al fondo e non all'acqua.
Rotellina e bussola son sempre valide ma con un errore non lineare, ed un'inerzia per cui ci potrebbe anche essere discronia fra variazione di velocità e di angolo.
detto questo l'antenna GPS di cui sopra deve essere tale per cui il dato in uscita sia stabile.
Ho notato che il GPS che ho in pozzetto (LAWRANCE, 'na chiavica) ha un dato di velocità molto instabile attorno alla velocità della barca dunque, se fosse interfacciato agli strumenti manderebbe a pallino il calcolo del vento reale.
Totale, a mio avviso, serve un'antenna GPS adeguata magari con ricevitore integrato che quindi esca già in NMEA o BUS per gli strumenti.
Non so che strumenti hai ma chiederei al produttore degli strumenti il da farsi e non mi fiderai ad interfacciare un GPS qualunque.
_/)_BV
Ciao, grazie a tutti. Io in realtà avevo chiesto sui 100 euro (edlin, osculati COG e SOG compresa antenna) mi pare che quelli che suggerite voi sono piu' sui 250 (se si aggiunge l'antenna). Io ho una serie della fallita Navman con Wind, Multi (eco, solcometro), e G-Pilot, quindi anche autopilota con gps e giroscopio tutti interfacciati ma usano uno standard proprietario (ha anche NMEA mi pare ma non so se può interfacciarsi con 2 standard contemporaneamente). Il sensore del solcometro pare sia rotto (non dà alcun segnale, mentre l'eco sì, vorrei ripararlo comunque se no il Wind non mi dà il vento reale) e il display già riparato con il connettore zebra ogni tanto va in palla (devo provare ad aprirlo, levare l'umidità e vedere se migliora).
(14-11-2019, 19:17)francescolambri Ha scritto: ciao,
(15-11-2019, 12:12)corto-armitage Ha scritto: Ciao, grazie a tutti. Io in realtà avevo chiesto sui 100 euro (edlin, osculati COG e SOG compresa antenna) mi pare che quelli che suggerite voi sono piu' sui 250 (se si aggiunge l'antenna). Io ho una serie della fallita Navman con Wind, Multi (eco, solcometro), e G-Pilot, quindi anche autopilota con gps e giroscopio tutti interfacciati ma usano uno standard proprietario (ha anche NMEA mi pare ma non so se può interfacciarsi con 2 standard contemporaneamente). Il sensore del solcometro pare sia rotto (non dà alcun segnale, mentre l'eco sì, vorrei ripararlo comunque se no il Wind non mi dà il vento reale) e il display già riparato con il connettore zebra ogni tanto va in palla (devo provare ad aprirlo, levare l'umidità e vedere se migliora).
Veramente l'easy log della Nasa costa 94 €....l'NMEA prevede il collegamento a due ricevitori contemporaneamente.
(15-11-2019, 12:41)giallok Ha scritto: Veramente l'easy log della Nasa costa 94 €....l'NMEA prevede il collegamento a due ricevitori contemporaneamente.
scusami avevo letto male, non so risponderti sull'uso simultaneo dei due standard
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 2.022 19-05-2025, 09:15
  Emulatore di solcometro AndreaB72 26 8.321 20-10-2023, 09:43
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 3.149 23-06-2020, 10:37
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 4.412 07-04-2020, 18:24
  Solcometro trasformabile Nanni64 6 4.927 20-10-2012, 00:01
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 8.020 30-08-2012, 00:47
  Solcometro st 50 plus RIKKASAN 4 3.552 28-12-2011, 15:52
  solcometro ST60 armando1966 2 2.724 20-10-2011, 04:52
  elica solcometro raimarine panumbe 8 8.008 01-06-2011, 21:35
  Al posto del log-solcometro... carcat 21 11.429 17-06-2009, 22:35
