motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti
buongiorno
ho questo tipo di problema: innestando la marcia avanti il motore si spegneva, lo stesso sintomo se innestavo la marcia indietro e accelerando in folle il motore moriva. Pensando ad un problema di gasolio ho smontato il serbatoio, soffiati i tubi di raccordo, cambiato filtro ,e pulito pre filtro .il motore adesso parte ed accelera regolarmente
In marcia indietro funziona e non si spegne ma permane il problema della marcia avanti, faccio presente che in folle , con motore spento ,a mano l'asse gira regolarmente.
Puo' essere un problema di olio nell'invertitore ? oppure quest'ultimo ha qualche problema sui coni ?-lo stesso guasto mi era successo lo scorso anno dopo il rimessaggio invernale ma con una o due sgasate il problema era scomparso
grazie
L'olio lo controlli facilmente, ma ho paura che sia qualcosa tra cono e cuscinetto reggispinta.
BuonVento
il numero di giri in folle al minimo è corretto come da manuale?
si i giri sono regolari
Se l'olio è regolare prova ad avviare con la marcia avanti innestata, ma solo un colpetto per vedere se gira. E' la prima cosa che mi è venuta in mente, prima di farlo vediamo cosa ne pensano gli esperti.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.951 08-11-2026, 12:59
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 201.676 26-10-2026, 09:22
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 992 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.978 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.389 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.603 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.196 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.156 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.509 28-02-2026, 22:17
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.995 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.680 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 591 05-01-2026, 21:07
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.666 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.505 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 976 24-10-2025, 10:51
