Strallo Oceanis 381
(13-11-2019, 10:11)albert Ha scritto: Non ha importanza, basta sapere le distanza dalla testa d'albero per disegnarsi il triangolo e rilevare l'angolo (per chi non avesse una calcolatrice scentifica Smiley2).
Di solito si prende come misura la P, ovvero l'inferitura della randa, e la misura orizzontale si prende all'altezza del boma, che è più comodo perchè il peso sta sotto e il metro si appoggia sul boma.
Giusto, hai ragione... l'angolo non cambia. Pensavo ai 25cm che portavi ad esempio che invece variano... diventeranno anche 25,5 89
(13-11-2019, 15:10)Krecker Ha scritto: Giusto, hai ragione... l'angolo non cambia. Pensavo ai 25cm che portavi ad esempio che invece variano... diventeranno anche 25,5 89
Forse 24,5
Misurato oggi, il filo a piombo in coperta mi da una distanza dall'albero di 40 cm, che per poco più di 13 metri mi sembrano obiettivamente troppi.
Luciano ma la barca ti pare eccessivamente ardente?
Se si accorcia pure lo strallo altrimenti lascia perdere, mi hanno insegnato qui sul forum che il rake di progetto è un valore di partenza, dopo ci sono le prove in mare a suggerirti quello che va meglio per te.
L' appoggio in scassa non complanare però non è bello a vedersi e potrebbe indicare errori.
(16-11-2019, 20:40)Luciano53 Ha scritto: Misurato oggi, il filo a piombo in coperta mi da una distanza dall'albero di 40 cm, che per poco più di 13 metri mi sembrano obiettivamente troppi.
Un pò troppi, ma bisogna vedere quanto è incurvato l'abero, se è dritto devi accorciare lo strallo, altrimenti prima lo devi mettere dritto e poi misurare ... per dritto non intendo verticale, ma non incurvato
(17-11-2019, 19:41)zankipal Ha scritto: Un pò troppi, ma bisogna vedere quanto è incurvato l'abero, se è dritto devi accorciare lo strallo, altrimenti prima lo devi mettere dritto e poi misurare ... per dritto non intendo verticale, ma non incurvato
Fammi capire.
Ho tentato, e un paio di rigger ha tentato, di raddrizzare la banana dell'albero.
Ma l'albero è poggiato troppo sulla base verso poppa, non c'è niente da fare per quante regolazioni si tentino.
Comunque, ammesso che si raddrizzasse l'imbananamento, la testa rimane sempre dov'è, 40 cm a poppavia della base.
Luciano, il tutto ha 20 anni compreso il sartiame?
Non sarebbe il caso di disalberare, controllare tutto il rigging, rifare il sartiame nuovo compreso strallo con arridatoio e ripartire da zero risolvendo anche il problema dell appoggio? Certo fatto fare da uno che sa.
(17-11-2019, 22:54)kavokcinque Ha scritto: Luciano, il tutto ha 20 anni compreso il sartiame?
Infatti, devo disalberare, il problema è di quanto accorciare lo strallo, comprendendo l'arridatoio.
Per questo sto valutando la situazione attuale, chi fa lo strallo nuovo dovrà avere qualche idea sulla misura. Tolto l'albero è troppo tardi.
Fare intanto una prova accorciando lo strallo attuale mettendoci un arridatoio?
(18-11-2019, 10:52)kavokcinque Ha scritto: Fare intanto una prova accorciando lo strallo attuale mettendoci un arridatoio?
Hai detto niente.
Bisogna accostare in zona cantiere, drizza in forza e lascare tutto, alzare il tamburo e tagliare lo strallo, impiombare il terminale dell'arridatoio.
A meno di non mettere un Norseman.
Comunque sembra un vizio abbastanza diffuso la messa in opera di cavi non esattamente a misura in sede di allestimento delle barche, altri amici in banchina hanno avuto episodi simili.
Poi, se c'è un arridatoio quasi sempre si aggiusta, in caso contrario l'albero va dove vuole.
Se poi si aggiunge un minimo allungamento fisiologico del cavo, il gioco è fatto.
Tutto si può fare, vediamo, dovrei recuperare almeno 5 cm o più, che corrispondono a circa 15 cm sulla testa, salvo ulteriore recupero con arridatoio che, nella versione Ronstan che ho visto, ha una corsa di 11 cm.
(17-11-2019, 22:03)Luciano53 Ha scritto: Fammi capire.
Se l'albero è incurvato, la testa è a 40cm ma al centro l'albero è in avanti.
Se non riuscite a raddrizzarlo potrebbe essere che lo strallo è corto non lungo..... è un errore molto diffuso
Molla tutto in bando, alte, intermedie e paterazzo, l'albero deve stare dritto, se la curva ce l'ha di suo, va corretta tesando per prime le diagonali
La cosa più preoccupante è, sono i due arrampicatori che non sono riusciti a radrizzarlo.
(18-11-2019, 14:12)bullo Ha scritto: La cosa più preoccupante è, sono i due arrampicatori che non sono riusciti a radrizzarlo.
Mi hanno assicurato che con una tale pendenza della testa verso poppa, adesso so che sono 40 cm, cambia completamente la geometria di lavoro delle sartie per cui non c'è verso di recuperare verso poppa la metà albero con le basse. Le alte lavorano sempre in modo predominante per via delle crocette acquartierate che spingono l'albero in avanti.
(18-11-2019, 15:50)Luciano53 Ha scritto: Mi hanno assicurato che con una tale pendenza della testa verso poppa, adesso so che sono 40 cm, cambia completamente la geometria di lavoro delle sartie per cui non c'è verso di recuperare verso poppa la metà albero con le basse. Le alte lavorano sempre in modo predominante per via delle crocette acquartierate che spingono l'albero in avanti.
Sicuro che siano rigger professionisti? .... 21
(18-11-2019, 17:33)zankipal Ha scritto: Sicuro che siano rigger professionisti? .... 21
Visto il conto di uno ... direi di si.
Se hai qualche idea alternativa, ben venga.
Io ho provato di tutto, partendo da tutto lasco in poi.
Dato l'appoppamento, l'albero si imbanana anche con le sartie in bando, secondo gli "esperti" perché la base poggia a poppa, l'albero cerca di assestarsi "cadendo" in avanti con la base, e vai con la banana.
Allora è nato storto.8989898989898989
Insomma, si tratta di . di fisica.
L'albero xè come le gambe, chi le ha dritte e chi le ha a forcola.Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Io preferisco le curve!!!
Non mi ricordo più .:
(18-11-2019, 18:16)Luciano53 Ha scritto: Visto il conto di uno ... direi di si.
ma per favore .....
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.017 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.703 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.211 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.936 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.953 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 118.245 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.135 22-05-2025, 10:05
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.403 31-01-2025, 10:46
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.930 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.298 18-05-2024, 11:19
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 4.275 26-03-2024, 13:27
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.711 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.996 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.447 29-11-2023, 11:37
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 38.067 20-09-2023, 08:48
