Strallo Oceanis 381
#61
Eccolo, il mio tamburo è questo, non ho sopra il tubo per l'arridatoio standard.
Comunque ribadisco che fra occhio basso e parte superiore della cavità del tamburo ci sono 28 cm.
Questo arridatoio Bluewave ad esempio ha una lunghezza in massima estensione di poco meno di 28 cm e un gioco di circa 10 cm.
Dovrebbe essere compatibile.
Chiaro che per regolarlo bisogna mollare i due bulloni laterali dell'avvolgifiocco e far salire tamburo e profilo, ma questo sarebbe il meno.
Bisogna vedere se il tutto sale abbastanza per lasciare libero lo strallo e pressare il terminale.
Scusate, il mio tamburo è quello sotto nella prima foto
Luciano53 non mi è chiaro se l'albero una volta scaricato dalle tensioni del sartiame è dritto o mantiene il suo preband
(20-11-2019, 14:35)lord Ha scritto: Luciano53 non mi è chiaro se l'albero una volta scaricato dalle tensioni del sartiame è dritto o mantiene il suo preband
SI raddrizza quasi del tutto, riproverò per tranquillità ma qualche anno fa lo avevo fatto.
Come tiro gli arridatoi flette, soprattutto le alte e le basse non riescono a contrastare.
(20-11-2019, 01:13)kavokcinque Ha scritto: Luciano, chiama Zanki e fatti mettere a posto il rigging! Per quanto abili a lavorare in barca , ogni tanto abbiamo bisogno di interventi professionali.
Grazie per l'endorsement ma ho appeso il banzigo al chiodo, ora non faccio più lavori in barca, mi basta il resto.
.... poi non è nemmeno piacevole lavorare con armatori che non danno retta nemmeno se gli dai un consiglio professionale a gratis Smiley4
Non ci capisco più.
Quella tabella Blue Wave riportava certe lunghezze per l'arridatoio MDR, non lo trovo da nessuna parte con quelle caratteristiche, mi suona da sbaglio di stampa.
Prima di mandarmiSmiley57 sentite l'ultima spiaggia a cui ho pensato se non esiste un arridatoio idoneo.
Taglio strallo sopra l'attuale terminale, pressatura di nuovo terminale con penzolo femmina.
In basso, terminale ad occhio con penzolo maschio, roba da 1/2 pollice per esempio.
In tutto, prima della congiunzione dei pezzi ci sono 20 cm (10+10) più il pezzo da pressare. Ovviamente un po' di cm vanno impegnati, con dado di sicurezza a bloccare.
Unico neo, per regolare lo strallo bisogna mettere in bando il sartiame, sfilare il perno dopo aver messo in forza una drizza e avvitare/svitare il terminale basso per fare la regolazione.
Non sarà certo una operazione da fare così spesso.
Controindicazioni?
PS L'alternativa sarebbe mettere l'arridatoio in alto, fra albero e sartia, li forse lo spazio c'è fra attacco e canaletta, certo che poi bisogna andarselo a regolare in "quota" e con il sartiame almeno parzialmente in bando.
(20-11-2019, 17:46)zankipal Ha scritto: Grazie per l'endorsement ma ho appeso il banzigo al chiodo, ora non faccio più lavori in barca, mi basta il resto.
Non fare il permalosoSmiley4
Questo è il momento del libero sfogo alla fantasia, so benissimo che poi il più delle volte bisogna tornare con i piedi per terra
La fantasia creativa è un italico difetto, comunque vadaThumbsupsmileyanim
In ogni caso ho registrato tutto, grazie ancora, prima di fare sciocchezze faccio altri test.
La soluzione è quella che ti hanno suggerito, ordini da facnor il kit delle doppie lande e fissi lo strallo in uno dei fori a seconda di quanto lo vuoi allungare.
Non è una regolazione micrometrica ma alla fine non serve e fai la modifica in mezz'ora spendendo poco.
(20-11-2019, 18:56)zankipal Ha scritto: La soluzione è quella che ti hanno suggerito, ordini da facnor il kit delle doppie lande e fissi lo strallo in uno dei fori a seconda di quanto lo vuoi allungare.
Grazieeeeeeee
Questa non l'avevo afferrata. Quindi lo strallo finisce nel tamburo, che diventa solidale col terminale, e da li partono le due lande. Basta far tagliare lo strallo sopra la pressatura e far pressare un nuovo terminale occhiellato a misura di tamburo.
(20-11-2019, 19:13)Luciano53 Ha scritto: Grazieeeeeeee
Oppure finisce in un foro delle lade stesse, diventano quelle strutturali
Dipende da quanto lo allunghi
Se è come era sulla mia, un bullone rende solidali le due lande, lo strallo e il tamburo. Come dice zanki le lande diventali strutturali.
Non è banale tirare fuori lo strallo perchè l'occhio non passa dalla "candela". Nel mio caso infatti l'occhio era di quelli smontabili, cioè lo strallo aveva un terminale filettato che si impanava su un occhio fatto apposta. Questo per capirci: http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=121
Smiley2
@Zankipal, ZK e quanti altri mi supportano nel progetto di sistemazione del rigging.
L'idea di accorciare la sartia e di utilizzare una landa forata è la soluzione vincente, senza bisogno di cercare di infilare arridatoi che non ci stanno e/o che sono di difficile o inutile utilizzo.
Tuttavia preferirei lasciare il tamburo al suo posto con le sue lande.
Quindi pensavo all'accorciamento dello strallo per poi interporre una landa fra il nuovo terminale a occhio e il perno sullo snodo di landa.
Ma mi rendo conto che pressare un nuovo terminale senza tirare giù lo strallo sia un problema per la posizione e per il poco spazio disponibile.
Che ne pensate di montare un terminale swageless tipo Norseman? Avete qualche utile indicazione e/o controindicazioni soprattutto in termini di resistenza?
Avrei visto per esempio il Hi Mod.
Per la landa mi sembra che l'unica affidabile sia della ACMO, c'è un modello da 25 cm con 4 mm di spessore che dovrebbe essere più che affidabile. Si può regolare a salti da 28 mm ma è meglio di uno strallo intero non modificabile
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.024 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.710 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.214 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.942 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.958 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 118.821 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.139 22-05-2025, 10:05
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.416 31-01-2025, 10:46
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.937 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.335 18-05-2024, 11:19
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 4.278 26-03-2024, 13:27
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.721 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.002 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.450 29-11-2023, 11:37
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 38.084 20-09-2023, 08:48
