Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(29-03-2019, 22:25)carlo1974 Ha scritto: ok . quindi , dopo l'ultima mano di acido , nessun risciacquo con acqua ma lascio asciugare l'acido . penso di aspettare ancora una settimana o due che le temperature si alzino un pò . intanto ho ritirato l'albero dal saldatore e comincio a rimontarci tutto . fortuna che è un barchino di soli 5 . fortuna che è nel mio giardino !!! rimanda il tutto a temperature migliori.
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
ho appena finito di stendere la quarta mano di fondo epossidico . la prossima operazione sarà la stuccatura . anche per lo stucco (a proposito , che stucco mi consigliate ? ) è importante la temperatura ?
Discussioni: 27
aggiornamento ! dopo aver dato il fondo , ho stuccato solo l'esterno . l'interno sarebbe stato praticamente improponibile e data la difficoltà di carteggiare bene la superfice per fare aggrappare lo stucco e probabilmente sarebbbe stato un lavoro di scarsa durata . ho provveduto a saturare di fondo epossidico e basta . mi sono accorto , che la parte mobile della deriva, sfregando , avrebbe in breve tempo asportato il fondo e messo a nudo la ghisa in vari punti ....al che ho fatto realizzare due lamierini di acciaio inox che ho applicato lateralmente all'interno della scassa , fissati con vitine M4 di inox sopra e sotto , dopo averle cosparse di tefgel isolante . ho fatto bene o male ? .à il tempo a dirlo ! oggi ho attaccato il bulbo allo scafo ! l'ho unito utilizzando viti inox (anche . fatto bene o male ?) e sigillando con sicaflex 291i . domani deve venire un'amico a resinarmi un rinforzo interno e poi , dovrei stendere un'altra mano di fondo epossidico a tutto lo scafo (che ho portato a gelcoat...) e .!!!!!
Discussioni: 27
oggi ho riportato a casa il barchino . ancora ruggine sul bulbo ....  ovviamente molta meno rispetto all'anno scorso , ma diffusa praticamente ovunque . già da luglio la parte mobile della pinna rimaneva bloccata durante la discesa .per alzarla non c'erano problemi , il verricello non faceva nessun sforzo . la discesa la deve fare per gravità e sicuramente per colpa di qualche crosta , si bloccava . le prime volte , bastava immergersi (mica comodo...) e con un paio di pinze , "scuotere" lateralmente la pinna , per riuscire a farla uscire ma dopo pochi giorni l'operazione diventava difficoltosa e una volta m'è rimasta bloccata per diverse miglia . grazie al movimento delle onde , dopo un bel pò è scesa . da quella volta (circa metà luglio , ossia un mese dopo al varo...) , ho smesso di sollevarla e ho rinunciato alla possibilità di accedere a bassi fondali (andare a riva a mangiare a mezzogiorno...) . sono indeciso su come procedere .... il bulbo è stato fissato con silicone sika 291i , sostituito gl'8 bulloni di fissaggio che ora sono in inox 316 e non saprei neanche se è possibile svitarli facilmente in quanto tra le filettature di vite e dado , si è insinuato il silicone e temo grippaggi . sbulbo ancora ? a parte il discreto lavoro del distacco del bulbo , poi ? mica voglio rifare tutti gl'anni questo lavoro !
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
La deriva mobile non è il bulbo.
Discussioni: 27
spetta, rileggi il post dall'inizio ... dunque , il mio barchino ha una pinna con siluro finale , il tutto in ghisa in ghisa . all'interno della pinna , c'è una fessura dentro la quale è contenuta la parte mobile in acciaio inox . la parte fissa (del eso di circa 140 kg ...) , è fissata allo scafo con 8 bulloni M12 . la parte mobile (peso una decina di kg ....) è incernierata alla parte fissa con un perno da 12 mm .
[Immagine: https://i.ibb.co/QNrRhNS/Foto0174.jpg]
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(20-11-2019, 20:22)carlo1974 Ha scritto: spetta, rileggi il post dall'inizio ... dunque , il mio barchino ha una pinna con siluro finale , il tutto in ghisa in ghisa . all'interno della pinna , c'è una fessura dentro la quale è contenuta la parte mobile in acciaio inox . la parte fissa (del eso di circa 140 kg ...) , è fissata allo scafo con 8 bulloni M12 . la parte mobile (peso una decina di kg ....) è incernierata alla parte fissa con un perno da 12 mm .
di bulbi non ne vedo.. quella e' la posizione di lavoro della deriva? non ha un sistema di fine corsa?
mi sa che... ho capito come mai hai tanti problemi a stringere il vento.
Discussioni: 27
naaa... in quella foto ho posizionato la parte mobile dentro alla parte fissa solo per valutare il movimento ... era la prima foto (che si vede malissimo...) che m'è capitata sotto mano . in navigazione , la parte mobile rimane verticale (la prua della barca, è a sinistra della foto...) . dalla foto , non si capisce bene com'è fatta la pinna . comunque , è una lama cava in ghisa con un bulbo finale ricavato dalla fusione ... vedo se trovo una foto migliore...
Discussioni: 27
Discussioni: 27
questa è la posizione della pinna mobile in navigazione . (la prua è sempre a sinistra...)
[Immagine: https://i.ibb.co/CzRqVQm/Foto0169.jpg]
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Carlo, se vai a vedere un po' di pagine fa, qualcuno ti disse che......
Discussioni: 27
ciao , gian ! si , ricordo il tuo consiglio di rifare tutto l'ambaradan in inox , ma ... è un lavorone e una spesa ! onestamente, io pensavo che con tutto l'impazzimento fatto a primavera , di essere a posto per alcuni anni .... nei prossimi giorni metterò foto di com'è ora (meno peggio dell'anno scorso ...) . poi , ho notato che l'antivegetativa sulla parte mobile in inox , ha sortito un effetto molto scarso (era piena di denti di cane...) e anche sulla pala del timone (alluminio...) , ha contato nulla .... nello scafo in vetroresina , è andata benino , anche nella pinna fissa in ghisa , non si è comportata male , ma con l'inox e con l'allumino , ha fatto cagarissimo ....
Discussioni: 228
...oppure di sabbaire e teflonare.
Discussioni: 228
..posizionando supporti polimeridi nei punti di sfregamento
Discussioni: 27
dici che riescono a sabbiare anche dentro una fessura stratta 16-17mm ? tieni presente che le pareti della fessura, sono tutte vaiolate e quindi farebbero da schermo al getto della sabbia ... stavo pensando di ricostruire la parte fissa della pinna facendola scomponibile in maniera da poterla smontare a pezzi e carteggiar e riverniciare tutti gl'anni senza troppe difficoltà . pensiero sbagliato ?
Discussioni: 228
Discussioni: 228
Ho due o tre idee in mente.
Mi serve assolutamente una cosa: un disegno tecnico del pezzo.
Dimmi che lo hai rilevato, ti prego.
Discussioni: 27
no .... ma è un'insieme di pezzi raggiati ... in pratica, la parte superiore , ha una doppia curvatura che copia lo scafo , la pinna ha un profilo alare (insomma, non sarà super tecnologico , ma ...assomiglia ad un'ala col bordo d'attacco molto più grosso del bordo d'uscita...) . sotto ha un siluro (oddio , forse non è corretto il termine . più a goccia...) . io ti posso dire la larghezza della base d'attacco allo scafo (anche se , come ripeto , non è un piano ma doppiamente concavo...) , la lunghezza dlella base superiore (ti misuro l'arco , ma se non scollego dallo scafo , non riesco a leggere la lunghezza di corda e di freccia...) , l'altezza della pinna totale , ma un disegno tecnico non riesco a farlo , non è un particolare ...disegnabile !
Discussioni: 228
Lunghezza e profondità della scassa le hai?
Discussioni: 228
Come fa a basculare la deriva?
