Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3
Ciao a tutti,
ho visto che sul mio pannello di bordo c'è un led inverter (oltre a quello della 220V e un'altro con scritto Generatore).
Vorrei sapere se potete darmi un idea dell'impianto così come dovrebbe essere fatto a regola d'arte.
Vorrei inserire un 2000w onda pura, ma non capisco come posso fare per alimentare le varie prese 220v e come si tiene separata la 220v da banchina con quella che produco con l'inverter.
Conosco soluzioni "casereccie" tipo mandare la corrente ad una ciabatta con interruttore all'incontrario, ma mi piacerebbe sapere come è stato immaginato l'impianto dai progettisti.
Grazie a tutti
AC
Ho progettato e assemblato parte del mio impianto di bordo, quindi posso solo dirti della soluzione che ho adottato io.
Un semplice deviatore a 3 vie sulla linea 220 AC: OFF, banchina, inverter.
Questo per evitare di fondere l'inverter accendendolo mentre si e' collegati in banchina (il primo inverter l'ho bruciato cosi').
A valle del deviatore ho montato un salvavita.
Fondamentale, nel mio caso, ricordarsi di spegnere il caricabatterie quando, in navigazione o in rada, si accende l'inverter.
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.406 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.364 17-02-2026, 08:35
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.923 30-01-2026, 16:52
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.064 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.773 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.619 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.641 31-01-2025, 14:32
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.264 21-01-2025, 20:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 945 17-09-2024, 20:02
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.485 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.432 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.496 04-06-2024, 18:31
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.121 17-03-2024, 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 3.795 03-02-2024, 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.484 23-01-2024, 15:28
