Discussioni: 4
Registrato: Feb 2012
Buona sera ragazzi,
vedo che la discussione è un po datata, ma sto restaurando un FJ e volevo cambiare un po di cose, tipo la torretta girevole perchè la sua originale oramai è andata e vorrei un consiglio su cosa poter montare, ho visto qelle della viadana con bozzello winch, potrebbe andare?
accetto volentieri consigli spassionati o appassionatissimi
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Più che altro ti consiglio di verificare che la base del bozzello ci stia nel supporto ricavato nello scafo, il bozzello winch è comodo ma nel FJ non credo sia indispensabile a meno che tu non veleggi in località molto ventilate.
Discussioni: 4
(05-11-2019, 09:09)gorniele Ha scritto: Più che altro ti consiglio di verificare che la base del bozzello ci stia nel supporto ricavato nello scafo, il bozzello winch è comodo ma nel FJ non credo sia indispensabile a meno che tu non veleggi in località molto ventilate. Si ho gia tenuto conto delle dimensioni e volendo si puo montare un bozzello normale
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2016
Più che un semplice bozzello winch proverei un bozzello con strozzascotte
Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk
Discussioni: 4
(06-11-2019, 01:23)sam78 Ha scritto: Più che un semplice bozzello winch proverei un bozzello con strozzascotte
Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk Si probabilmente mi sono spiegato male io, comunque sto valutando una torretta girevole con borsello e strozzascotte
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 1
Fj di quale costruttore? Cosí per capire, e sopratutto per montare l'attrezzatura giusta!..... . sembra carina ma occhio alle misure sopratutto la base per fissarla ..... Conta che la torretta è parte del circuito randa e deve essere in "armonia" con tutto il circuito randa. Un consiglio investi in qualcosa di serio .... Non "ingegnarti" in accrocchi strani.
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2011
visita di cortesia e nostalgia
Con il FJ, son trascorsi circa 50 anni, ho iniziato la pratica della vela.
Mi ricordo che era bianco e rosso, bellissimo e mi regalava delle intense emozioni. Quante scuffie ahahahahah
Buon vento ragà
Discussioni: 4
Buon pomeriggio ho in FJ alpa [Immagine: .]
Discussioni: 1
Come il mio! Grande! Viadana è la scelta "naturale"!
Discussioni: 352
Registrato: Mar 2012
Ah, nostalgia: l'avevo tal quale per la scuola! Resisteva ai peggio imbranati,  ottimo per le prove di scuffia,
che con vaurien e altri coetanei diventavano problematiche.
Se stai così vedi come si fissa e vai tranquillo.
https://youtu.be/xEpUlKPL-HQ?t=483
Fatti un giro anche qui:https://www.fjclassitalia.it
BV!
Discussioni: 4
(10-11-2019, 18:41)oudeis Ha scritto: Ah, nostalgia: l'avevo tal quale per la scuola! Resisteva ai peggio imbranati, ottimo per le prove di scuffia,
BV! Grazie mille prenderò visione e spunti magari
Discussioni: 4
Buona sera ragazzuoli,
posso disturbarvi ancora?
ho trovato su internet un avvolgifiocco (senza canaletta) che era installato su un 470, ora però sinceramente non riesco a capire per montarlo, se devo eliminare lo strallo e utilizzare quello del fiocco oppure se va montato a parte dietro lo strallo, qualcuno che ha una qualche idea?
allego foto
Discussioni: 4
Queste sono le foto che dicevo[Immagine: .][Immagine: .]
Discussioni: 72
Ma che te ne vai dell'avvolgifiicco sul Fj? Dovresti avere il gratile metallico nel fiocco, e la ghinda da regolare secondo l'intensità del vento. Ammesso che con queso avvolgifiocco si possa comunque decidere quanto ghindare, il tuo fiocco come quello del mio Hobie 17 è poco più di un fazzoletto, io preferisco ammainarla sempre anche se ho il rollafiocco.
Discussioni: 1
Discussioni: 4
buona sera ragazzi,
ho un dubbio sul mio fj, lo sto sistemando a dovere con tutte le manovre del caso che mancavano, ma non avendolo provato in acqua ho notato dalle varie foto che si vedono che il mio non ha le crocette, ma le sartie dirette all'albero.
quale è la differenza sostanziale con chi le ha le crocette.
attendo vostre impressioni
Discussioni: 1
Ho imparato che al mondo tutto é possibile. Io non ho mai visto fj senza crocette. Magari qualche ADV più esperto potrebbe illuminarci. Se esistono armi differenti mi piacerebbe conoscerli. Le regole di classe lo consentono? Puoi postare qualche foto?
Discussioni: 72
Credo che tutti i FJ Alpa nascessero senza crocette, era uno scafo più semplice rispetto ai nautivela che era l'altro cantiere che andava per la maggiore ed era più da regata..
Senza crocette l'albero risulta meno rigido e contemporaneamente con meno possibilità di regolazioni.
Me per passeggiare e divertirsi è ottimo. Io avevo un FJ nautivela arancione senza doppio fondo, bello rigido ma con le vele cotte. Tante belle uscite in solitario dai 13 anni in poi, sostituito con diversi cat ma un pezzetto del mio cuore è rimastoal timone del FJ mentre andavo, da solo a 14 anni, verso l'isola di Maldiventre a 5 miglia da casa...
Discussioni: 1
Strano io ho un Alpa ed ha le crocette! Comunque con o senza è veramente una barchetta che ti fa divertire, anche se alla soglia dei 56 …….. se trovo qualcosa di più comodo ….
Discussioni: 4
(28-11-2019, 20:03)VeV Ha scritto: Strano io ho un Alpa ed ha le crocette! Comunque con o senza è veramente una barchetta che ti fa divertire, anche se alla soglia dei 56 …….. se trovo qualcosa di più comodo …. Be dai io l'ho preso alla soglia dei 50 non mi rincuori
