Regolazione portate pompe iniezione.
Un saluto a tutti
Stò revisionando un vecchio motore bicilindrico,e con mia sorpresa le pompe iniezione hanno i fori di montaggio asolati in modo da poterle "ruotare" per pareggiare le portate, di persè l'idea non è sbagliata, forse più facile a farsi che a dirsi, un'idea era di far girare il motore a vuoto per una 20ina di sec. leva al max, due burrette graduate sotto ai tubi iniez. e provare a pareggiare le quantità.
Ringrazio dei suggerimenti.
BuonVento
(29-11-2019, 09:11)Wally Ha scritto: Un saluto a tutti
BuonVento
potrebbe pure essere vispo come modo ma di sicuro il tempo lo devi allungare a minuti per poter valutare le differenze di iniezione e l' impianto va messo nelle condizioni reali.. con gli iniettori montanti intendo.
mi pare un modo un po "perverso" e che nella realta potrebbe poi dare vantaggi prossimi a zero, penso che il modo serva a tarare la pompa su motori diversi.
In realtà maccamicamente è più preciso, annulli l'errore di portata tra le pompe dovute alle tolleranze di lavorazione del braccetto di collegamento delle cremagliere, le pompe fisse alle quali regoli le portate al banco con il registro eccentrico, quando le monti magari per una tolletanza sui prigionieri o sul braccetto hai portate diverse magari rientrano nelle tolletanze ma non le puoi registrare.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.858 27-08-2025, 03:08
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.129 14-05-2025, 16:48
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.834 21-12-2023, 10:53
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.481 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.406 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 29.631 17-05-2023, 17:24
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 2.623 10-08-2022, 22:18
  O ring pompa iniezione volvo d2 55 hambco 8 3.672 06-05-2021, 12:12
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 4.763 31-10-2020, 21:05
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 4.108 07-03-2020, 11:37
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 3.394 19-03-2019, 19:37
  Perdita sulla pompa di iniezione Stranizzadamuri 9 5.411 24-05-2017, 10:33
  pompa iniezione MD7A cicciobene 10 4.919 27-03-2017, 12:05
  Regolazione jprop spezza 10 5.796 08-12-2016, 23:54
  Aiuto regolazione passo elica Maxprop polohc 27 10.412 16-11-2016, 19:53
