Seconda pescante, per webasto ed emergenza
Vorrei installare una seconda pescante nel serbatoio, per alimentare il webasto e per creare un circuito di emergenza in caso di tappo su pescante/valvola principale.
Quando buco il serbatoio (di plastica) devo preoccuparmi molto degli sfridi che finiranno dentro?
Inserirei sulla nuova linea una pompetta manuale il linea e poi una valvola a tre vie, per mandare verso il prefiltro motore o il filtro del webasto
Può andare?
Direi proprio di si meglio evitare truccioli nel serbatoio, non hai un tappo che raccoglie sensoristica e tubazioni varie?
BuonVento
(04-12-2019, 23:08)gutta Ha scritto: Vorrei installare una seconda pescante nel serbatoio, per alimentare il webasto e per creare un circuito di emergenza in caso di tappo su pescante/valvola principale.
Può andare?
gutta cavat . cura)26Smiley4
Se non sporchi, naturalmente, è meglio.
I filtri li hai, suppongo.
Usa una tazza (o fresa carotatrice) e cosi' non ti arrivera' (quasi) nulla dentro il serbatoio.
la pescante per il webasto è troppo piccola, di sezione, per alimentare anche il circuito normale
(a meno fare un pescante normale e da questo poi mettere deviazioni, rubinetti ecc.
Tutte complicazioni, a mio avviso)
  Avviamento emergenza motore marcot 13 4.083 07-08-2022, 17:41
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.323 20-07-2021, 16:10
  emergenza Riser Salvatorecorradi 7 3.563 27-01-2020, 19:11
  Sistema emergenza intasamento filtro gasolio Arcadia 36 15.105 01-01-2013, 16:50
  distanza pescante dal fondo del serbatoio gasolio vesna 2 3.684 18-10-2012, 22:34
  motore d'emergenza wind e sea 102 34.420 19-05-2012, 18:02
  il motore non mi ama .. seconda parte lucianodb 23 6.912 05-04-2012, 22:44
  EMERGENZA vadoavela 11 4.158 30-07-2011, 02:09
