Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Amici,
quando le mollette di questi moschettoni diventano dure o difficili da muovere cosa si può' fare?
[hide][attachment=41163][/hide]
[hide][attachment=41164][/hide]
Immagino vadano nel secchio per plastica e metalli
O si puo' tentare qlc?
Buona serata
BornFree
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Prova con l'aceto a mollo, ma va bene anche la coca-cola.
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2014
Quelli che compro io, i classici nella prima foto, se diventano duri basta un po' di CRC per sbloccarli.
Il mio problema è che con il tempo cede la molla e diventano irrimediabilmente inutilizzabili poiché si aprono senza resistenza.
Dipenderà dal fornitore..
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
dei tre tipi di moschettoni che per nessun motivo vorrei in barca ne avete gia postati due.
piuttosto un odiatissimo tessile!
l' idea di uno di quei ganci infilato in una vela.. o in una mano mi fa rabbrividire!
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
(08-12-2019, 19:18)ZK Ha scritto: dei tre tipi di moschettoni che per nessun motivo vorrei in barca ne avete gia postati due.
l' idea di uno di quei ganci infilato in una vela.. o in una mano mi fa rabbrividire! Quoto, con l'eccezione del secondo come moschettone di alto e basso su barche piccoline (J24, Meteor etc).
Li la comodità dell'impiego con una sola mano e l'armo me lo rendono accettabile!
Inviato dal mio S933L utilizzando Tapatalk
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(07-12-2019, 19:03)bullo Ha scritto: Prova con l'aceto a mollo, ma va bene anche la coca-cola.-
+1
poi un blob di grasso piu' compatto possibile, piu' duro e' piu' tempo passa prima di dover ricominciare.
Anche a me i carabinieri della prima foto si rompevano in fretta, fra l'altro hanno l'intaglio del dentino troppo vivo e ci si fa anche male, risultato buttati tutti via non li uso piu' da nessuna parte.
Quelli della seconda foto ne ho molti, non per usi critici ma per un sacco di cose; fra l'altro, se si toglie il filo ritorto che fa da molla viene un gancio utile per agganciarsi a fori "chiechi", accessibili da un solo lato, e eventualmente parancare.
bv r
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Uso l'aceto.
Non mi piacciono i primi. Ci si può far male come dice rob e tirano i fili dei tessili.
Ne ho uno in alluminio da alpinismo.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Sono pienamente daccordo. Il primo al massimo per stendere i panni se non trovo di meglio, anche per portachiavi lo vedo male, il secondo va bene come ha detto Rob.
(Porfirio)
Discussioni: 26
Non li uso in una vela o in una mano, ma in cose meno importanti come le cime laterali stabilizzatrici della passerella, per appendere la luce da pozzetto, per le cime che bloccano i gavoni aperti, insomma per carichi non eccessivi, li trovo molto . onestamente li vedo usati da molti altri nonché molto venduti dai rivenditori nautici.
Non esageriamo, non credo ci siano molti morti, feriti e dispersi per questi moschettoni.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
I primi li butti e li sostituisci con i secondi solo per appendere le cose, ne ho un paio con il corpo in plastica fissi nella fettuccia dietro la cerata e dietro al long john, cosi' hai sempre dove attaccarli. Nessuo per uso "nautico" nel caso li uso tessili.
Matteo
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
(08-12-2019, 23:31)Fabio Toy Ha scritto: Non li uso in una vela o in una mano, ma in cose meno importanti come le cime laterali stabilizzatrici della passerella, per appendere la luce da pozzetto, per le cime che bloccano i gavoni aperti, insomma per carichi non eccessivi, li trovo molto . onestamente li vedo usati da molti altri nonché molto venduti dai rivenditori nautici.
Discussioni: 87
elastici e palline .. nodi, paranchi bloccabili e tutte le diavolerie inventati da quelli che il gancio se lo sono ritrovato dove non doveva essere.
il raffio e gli ami da pesca.. sono gli unici uncini che io accetto in barca.
magari sono fisime che vengono anche da avere navigato su roba gonfiabile o aver visto vele aperte e ferite generate sicuramente da un cattivo uso o da distrazione, poi per farsi male in barca basta la frustata di una cima.
mica chiedo condivisione o allineamento, e' solo la mia opinione.
Discussioni: 40
Registrato: May 2012
Il primo usati x cavalli come già detto si rompe la molla e lo trovi aperto , taglia/ferisce se non usato con attenzione.
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Discussioni: 184
Zk,
ed il terzo quale è? Vai a vedere che uso anche questo??[/b]
[b]
Discussioni: 87
(10-12-2019, 05:21)BornFree Ha scritto: Zk,
[b]
il terzo e' quello senza molla ma col cursore scorrevole filettato.
non e' una generica allergia ai ganci, questo per capirsi per me e' piu che accettabile:[hide][Immagine: .][/hide]
Discussioni: 740
(09-12-2019, 18:28)Nanni Ha scritto: http://www.fbyachting.it/maniglie-d-attacco-nodus.html
Cosa ne dite dei moschettone Modus in dynema?
personalmente non li uso, ma sono fatti bene e "smart"
venuti fuori l'anno scorso al salone di parigi
Discussioni: 351
Ah, di questi dovrei avere qualche reperto d'antan... se lo schiodo ci faccio un portachiavi
(Porfirio)
Discussioni: 164
ogni "moschettone" è bello a Mamma sua !
