Bimini per Deheler 36 CWS
Ciao a tutti,
sono alle prese con un problema che riguarda un nuovo bimini per il Dehler 36 CWS.
Il vecchio bimini è molto corto, cioè copre solo la panca del timoniere; uno più lungo non può essere montato perchè c'è la varea del boma alla stessa altezza, anzi poco più in basso.
Mi chiedo: rinuncio a realizzare un bimini che possa maggiormente ombreggiare il pozzetto durante la navigazione a vela e mi tengo il suo originale o qualcuno ha un' idea diversa?
Qualcuno mi ha suggerito di spostare la trozza del boma di circa 30 cm più in alto sull'albero, con relativo taglio della randa; altri mi dicono di lasciare il boma dove si trova e accorciare la randa con un taglio obliquo, facendo in modo che, a randa issata, la varea del boma rimanga leggermente più in alto rispetto alla trozza...
Ma sono soluzioni che non mi convincono.
Che ne pensate?
Grazie a tutti per i suggerimenti
Io non toccherei boma, trozza o vela . Mi sembra che i consigli ricevuti siano folli ! BV
Infatti... Lo penso anche io. Proprio per questo chiedevo se ci fosse un modo diverso per avere più ombra in navigazione.?
Non conosco la tua. In una col carrello randa ho fatto fare un bimini "corto", che parte dallo sprayhood e arriva al carrello. Il timoniere sta al sole (ma c'è il pilota nelle tratte lunghe). Sotto però devi chinare la testa (il boma è basso). Il tutto, ovviamente rimovibile in pochi secondi (serve solo per gli "ospiti non velisti", quando si naviga davvero si toglie). In rada, classiche ali che escono dall'easy bag.
Con la mia precedente barca avevo un problema simile. Trovai una parziale soluzione nel cucire al bordo di prua del bimini una cerniera con la quale vincolavo un lungo tendalino che passava sopra il boma e si legava, tramite 4 sagole elastiche alle sartie ; ovviamente questa soluzione (economica e di veloce installazione) poteva essere messa in atto durante le lunghe smotorate estive o quando in rada, a randa ammainata, quindi.
Con i Vs. utilissimi e cortesi suggerimenti mi avete già aiutato molto a capire che una soluzione definitiva non esista ma che ci si debba adattare.
E' già un risultato!
Grazie 32
  Bimini per first 31.7 ghibli4 52 21.708 17-08-2026, 09:55
  Bimini e sprayhood Vitto 2 526 22-06-2026, 09:09
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.771 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.620 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 14.135 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.702 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.798 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 4.466 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 5.117 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 11.285 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.157 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.757 25-04-2023, 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 2.650 01-04-2022, 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.764 03-05-2021, 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 4.270 10-02-2021, 22:31
