Discussioni: 928
Registrato: Oct 2007
19-12-2010, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2011, 23:33 da Frappettini.)
Ho realizzato quest' accrocchio che serve per tenere
www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Frappettini/20101218212413_ddd.JPG[/img la barra. Si vincola allo scafo e alla barra sfruttando gli attacchi di Ciuseppe (il mio pilota automatico) Già che c' ero ho inserito un dado ed una vite a metà; così facendo forse potrò usarlo anche in navigazione come momentaneo 'timoniere'.
[hide][img]http//:www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Frappettini/20101218212413_ddd.JPG[/img][/hide]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
non ho capito, spiega
Discussioni: 928
forse non ho spiegato bene il fatto della regolazione che serve in navigazione; se la barca è un po' poggera o orziera, allora accorcio o allungo un po' l' aggeggio per contrastare la tendenza della barca. Almeno questa sarebbe la teoria; devo ancora collaudarlo in navigazione.
Discussioni: 958
non questo che era chiaro. la storia del dado e della vite. come l'hai inserita?? dettagli
Discussioni: 928
Oggi speravo di andare in barca e scattare un paio di foto per maggior chiarezza, ma oggi nevica e me ne sto a casa. Il tubo che costituisce la parte principale dell' aggeggio ha un diametro interno che permette di ospitare (con qualche martellata) un dado ottogonale avente una testa da 13 mm (foro filettato da 8 mm) da una parte e all' altra ho inserito una vite lunga 10 cm sempre avente testa esagonale da inseire con un minimo d' interferenza: bisogna fare molta attenzione alla centratura del dado e della vite.
caricabasso
Utente non regsitrato
Anche con una molla interna sarebbe adatto a frenello.
Discussioni: 958
19-12-2010, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010, 22:38 da mckewoy.)
un tubo e un arridatoio sarebbe regolabile in corsa. funzionerebbe?? sarebbe meglio della cimetta di traverso con due colli??
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
semplice e funzionale... l'importante credo sia il poterso sfilare tempestivamente in caso di emergenza. Quanddo mi prestano barche con questo tipo di pilota in genere, quando ha la rotta, lo spengo e fa le veci di ciòò che hai realizzato.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Scusa, ma se hai l'autopilota, a cosa ti serve? Solo per risparmiare batterie? Non è che ti annoiavi in queste giornate uggiose?
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2008
Beh, serve a un sacco di cose.
Alcune.
In posizione quando la barca è in porto o all'ancora per non fare sbattere il timone.
Quando ti metti alla cappa per tenere la barra in posizione (x questo è utile che sia regolabile).
E come timone automatico di rispetto (meglio che niente)
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Idea copiabilissima
Bravo.
Se riuesci a postare qualche foto in piu' sarà ancor poiu più copiabile.
Ciao e auguri.
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
SEmpre usato una sagola con un collo solo, con due non riuscivo a spostare la barra. Ora quando navigo ho il pilota, all'ormeggio metto la sagola. La ribolla è un'oppppinione.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
20-12-2010, 05:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 05:11 da Montecelio.)
Io venticinque anni fa usavo due strozzascotte montati contrapposti tra loro, fissati sula barra del timone e due cimette.
La foto non è un granchè ma si dovrebbe capire.
Le due cimette fissate alle murate, vanno inserite negli strozzascotte, per regolare si allenta da una parte e si tende dall'altra.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 958
Citazione:bullo ha scritto:
SEmpre usato una sagola con un collo solo, con due non riuscivo a spostare la barra. Ora quando navigo ho il pilota, all'ormeggio metto la sagola. La ribolla è un'oppppinione.-
non ribolla, barra. hai ragione se la barra non è coppalata di fino con due colli è dura spostarla.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 928
Citazione:pulce75 ha scritto:
Idea copiabilissima
Bravo.
Ciao e auguri.
aggiungo altre foto:
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2015
ciao Frappettini... lo so che è passato qualche anno, ma non è che per caso hai ancora le foto che avevi aggiunto ma che il sistema non mi fa aprire?
grazie
Discussioni: 928
Mi spiace ma non posso aiutarti perché ho cancellato i files e ho venduto la barca dove era montato l' aggeggio.
Discussioni: 28
Registrato: Oct 2008
(26-12-2019, 09:44)Frappettini Ha scritto: Mi spiace ma non posso aiutarti perché ho cancellato i files e ho venduto la barca dove era montato l' aggeggio.
Sono curioso, che barca ti sei preso? oppure nulla?
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
Rigel ti sei guadagnato 10 frustate ed un giro di chiglia:
Il nostro amato Frap e' armatore di un fantastico Bavaria; recentissima la sua foto al timone della sua bella , apparsa sul forum...................
Bv
