Lunghezza tangone per spinnaker serie
Ciao a tutti,
siccome vorrei iniziare con amici a fare delle regate per divertirci un pò, senza nessuna pretesa, volevo sapere qual'è la lunghezza per il tangone per lo spinnaker di serie.
Io ho il tangone lungo per uno spinnaker fuori stazza e mi hanno perso il tangone di stazza. 222222
Vorrei riutilizzare e tagliare il tangone lungo per rifarmi quello perso.
L'unica cosa che non so è la lunghezza giusta.
Avevo letto che la lunghezza per il tangone normale è dall'albero fino alla landa dello strallo.
E' giusta come misurazione?
Grazie a tutti per i consigli.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(08-01-2020, 18:00)andre082 Ha scritto: Avevo letto che la lunghezza per il tangone normale è dall'albero fino alla landa dello strallo.
Si, hai letto bene, è la misura della J.
Ok. Grazie.
Ma devi correre con la stazza? Anche le vele lo devono essere.
(08-01-2020, 19:00)bullo Ha scritto: Ma devi correre con la stazza? Anche le vele lo devono essere.-
Intendevo stazza per dire che è quello nato con la barca (non so se sia il modo giusto per definirlo) e le vele di misura standard.
Comunque farò ORC Club probabilmente essendo più veloce ed economico di quello normale.
Inoltre penso che se saremo bravi faremo 2/3 reagte all'anno per il gusto di divertirci.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Si sì, ne farai 2 o 3 ...
Occhio che è una droga !
(09-01-2020, 15:59)lord Ha scritto: Si sì, ne farai 2 o 3 ...
Speriamo!
Non vorrei esagerare per non stressare troppo la barca. Diciamo che con ben 38 anni di vita, non vorrei mi facesse qualche .:
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 927 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.143 14-05-2024, 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 2.718 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.685 13-04-2024, 14:23
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.308 02-04-2024, 08:53
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.563 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.096 06-09-2023, 15:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.314 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.885 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.641 29-10-2022, 10:06
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.844 10-10-2022, 08:58
  regolazione tangone BornFree 27 9.406 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.563 17-12-2021, 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 4.981 19-10-2021, 18:15
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.754 23-06-2021, 13:24
