Problema con asse elica oscillante Mousse 907
Un saluto a tutti ed un ringraziamento anticipato dell'aiuto.
Partendo dall' inizio:
Ho sostituito il motore ed riduttore perché antieconomico ripararlo montati su antivibranti nuovi, e stagionati 6mesi sul motore.
Ho sostituito l'asse elica in AISI 316 per corrosione linea asse flottante senza reggispinta,con tenuta Radice.
Rifatto boccola di bakelite del premitrecce ovviamente montato le baderne nuove
Controllata la boccola ne braccio portaelica praticamente nuova misura da ambo i lati 25,5 mm.
Montato un giunto completo della Reggiani MT 140.
Eseguito allineamento motore-riduttore/mancione asse elica, tramite comparatore sia assiale che radiale lo scostamento massimo riscontrato sono 0,03mm.
Tutte le le manovre dormienti ben puntate.
Pre allineamento a terra e completamento in mare e controllo nei giorni scorsi a distanza di 5 mesi.
Già da subito avevo notato un certo movimento della tenuta non quantificato per l'impossibilitá di farlo, confermato dalla misura dei giorni scorsi quantificato in 0,12mm in verticale.
Ed ora le domande,:
1- il valore trovato rientra inqualche tolleranza o deve essere 0?
2- Si potrebbe lasciare oppure le baderne e le boccole del premitrecce e braccetto si usureranno precocemente?
3- perché c'è quest'eccentricitá su un asse nuovo, prodotto comunque da barra rettificata?
4- é l'asse incurvato di 0,12mm.
Grazie delle risposte
Complimenti per il lavoro guarda se puó essere di aiuto questo link si parla di tolleranza di 0.1mm io non ci capisco molto ma tu mastichi di piú la materia...
Letto, non dice nulla di eventuali tolleranze sul premitrecce.
Inoltre l'immagine con la base mag etica è puramente indicativa. Non c'è tutto quello spazio per far ruotare l'asta della base,
Forse era meglio montare una cuffia Volvo,pero l'allineamento deve essere perfetto tra flangia è mancione tolleranza 0,10/0,15.
Scostamento massimo tra radiale assiale 0,03mm con puppitast.
Le baderne le stringi o le cambi in acqua, le altre tenute no e quando cominciano a perdere, non le fermi. Mia opinione.
BuonVento
(19-01-2020, 20:05)Wally Ha scritto: Scostamento massimo tra radiale assiale 0,03mm con puppitast.
BuonVento
La cuffia VOLVO dura anche 8 anni se ingrassata è spurgata ogni tanto.
Mauro, che ti posso dire scelte, ero tentato ma poi leggendo qua e là di qualche fastidio, ho preferito un sistema collaudato da più di un secolo
BuonVento
Aggiornamento. Sono stato contattato da un ing della Radice eliche il quale mi ha confermato che il movimento della baderna è ampiamente nei limiti di funzionamento e lui suppone che sia dovuto a qualche lembo di baderna spostato.
Inoltre per chi interessa la boccola in bachelite dovrebbe avere 0,8mm di gioco sui 25 dell'asse, ma io mi sono tenuto + stretto ed ho fatto 5 canali come sulla boccola del portaelica.
BuonVento
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.829 04-05-2026, 15:38
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.560 02-04-2026, 00:21
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.178 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 738 05-01-2026, 21:19
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 700 05-11-2025, 11:54
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 773 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 976 23-08-2025, 14:56
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 736 11-08-2025, 10:34
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.092 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.487 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.097 18-06-2025, 15:13
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.243 04-06-2025, 23:36
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.063 29-11-2024, 14:59
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.282 18-10-2024, 08:40
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.114 18-09-2024, 14:59
