Butile
mi permetto di riaprire questa discussione perchè ho scoperto che il butile (di cui sono un entusiasta) ora si può comprare su Amazon,e soprattutto si può avere in nastro autoadesivo,che è comodissimo.
devo sigillare le rotaie del fiocco e una finestratura nella tuga causa infiltrazioni. sono andato dal ferramenta vicino a casa mia ma ho trovato solo quello grigio. sai indicarmi dove si trova (su amazon) e se hanno disponibile quello bianco. ciao grazie a tutti nicola
io ho sempre usato butile grigio,se vai su amazon e cerchi "butile" ti compaiono varie proposte,non so se ci sia bianco,io ho sempre visto grigio o nero,di solito non lo si applica a vista.
Sulla mia barchetta appena acquistata ho smontato tutta l'attrezzatura di coperta, panche etc. per pulire, revisionare etc. Era quasi tutto fissato con viti passanti e dado all'interno, e sigillata con un sigillante bianco, che stava lì da 13 anni in perfetto . infatti ho fatto una bella faticaccia a toglierlo. Ora devo rimontare tutto, e no ci penserei due volte ad usare il butile. Il problema è che anche la vetroresina è filettata. Cosa conviene fare? Allargare leggermente i fori in modo da poter infilare le viti da fuori ed usare il butile con tutti gli accorgimenti del caso, o la filettatura su vetroresina è cosa buona e giusta e va lasciata (usando quindi un sigillante normale)?
Ripassa i buchi tranquillamente, poi importante la cieca per il cordolo di butile .
Lo usereste in sostituzione del silicone? Ho smontato gli oblò per riverniciarli e sarei tentato ad usare il butile.
Oh yessee! Thumbsupsmileyanim Io l'ho usato per tutto e non entra una goccia d'acqua inoltre è riciclabile ed elastico per sempre, o quasi. Se non altro si stacca molto facilmente senza usare attrezzi di alcun genere. Mai più silicone! Per vari motivi uno dei quali, per il suo corretto uso come sigillante, si dovrebbe attendere un minimo di reticolazione prima di fissare definitivamente le due superfici interessate. Quanti lo fanno? Smiley57
Francesco
Perfetto, ti ringrazio Franc! Mi hai tolto un dubbio.
Alt! Non vorrei disilluderti ma per usarlo sugli oblò ho dei dubbi. Se sono avvitati: nema problema va benissimo ma, se sono solo appoggiati, soprattutto quelli verticali, uhm, bisognerebbe provare o attendere qualcuno che abbia fatto l'esperienza! Ovvero: io l'ho usato come guarnizione per i verticali ma erano avvitati (parliamo del "plexiglass" vero? Non della tenuta dell'apribile sul controtelaio!). Il Butile non è adesivo come un silicone anche se, una volta pressate le parti, non si staccano facilmente! Smiley57
Francesco
Urca, per un momento avevo sperato. Allego una fotografia dove si vede la parte siliconata e che io vorrei sostituire con il butile. In effetti i miei oblò sono avvitati ma io il butile non lo metterei sulle viti in quanto stanno all'interno e non esposte all'acqua.
Ah, ok!!! in quel caso il butile va benissimo! Pensavo ti servisse per "incollare" i "vetri" sul telaio! Ci sono alcuni oblò che, come le auto, hanno i "vetri" a filo telaio senza profilo che li tiene fissati. Ecco perchè mi è sorto il dubbio del post precedente. Ho fatto lo stesso lavoro anch'io avendo montato oblò simili su un "vetro" in cui non c'erano.
Francesco
Ho gia utilizzato per lavelli e piani cottura il butile con estrema soddisfazione. Prossimamente dovrò togliere I tienitibene presenti sulla tuga per dargli una rinfrescata. Pensavo di usare anche li il butile. Leggendo però questa discussione lo sconsigliate per l'utilizzo con viti autofilettanti. Cosa consigliereste in questo caso? Girovagando alla ricerca di notizie ho però trovato questo sito, dove usano il butile in accoppiata con autofilettanti. Non so se rischiare a fare una prova o meno. [hide].[/hide]
Come si dice : è la morte sua !! Smiley2
Seneca
@cmv88 Io l'ho usato pure con quelle posizionandolo direttamente attorno alla vite, sopra e sotto al pezzo da fissare, in modo che vada in battuta all'ultimo secondo prima che la vite stessa sia avvitata del tutto. Smiley57
Francesco
@Franc: io dovrei aggiungere un nuovo bocchettone per imbarco acqua dolce in coperta e avrei usato il classico MS Super della Zucchini ma leggendoti mi viene da domandarti se ritieni che sia meglio il butile? Visto che sempre di sigillare per l'acqua si tratta provo a chiedere qui. Ho un serbatoio acqua con un tappo ispezione da circa 150 mm., vedi foto, che quando lascio riempire il serbatoio, senza levare il tubo di riempimento dalla banchina e l'acqua fuoriesce dal bocchettone di ingresso, questo tappo ispezione non tiene l'acqua e credo che perda dalla filettatura. Forse si crea una pressione maggiore che fa questo. Ho controllato soffiando con leggerezza il tubo di sfiato che funziona perfettamente. Ho due strade: - smontare questo esistente e rifare la sigillatura rimontandolo e sperare che non perda oppure sostituirlo con uno similare - o montare un tappo più resistente della Vetus ma dovrei far fare una piastra in polietilene o teflon o delrin da incollare sul serbatoio e mettere poi il nuovo tappo che ha un diametro più piccolo di quello esistente. Ma in entrambi i casi dovrò sigillare: allora cosa usare?
Per il bocchettone di imbarco acqua il butile va benissimo mentre, per il tappo d'ispezione hai provato a fare dei giri col nastro di teflon? Non so se, facendo un piccolo rotolino/filo di butile e girando il tappo iper chiudere, il butile riesca a rimanere in sede e sigillare. Puoi comunque provarci.
P.s.: in serbatoio è dotato di paratie anti sbattimento?
Francesco
Il serbatoio non ha le paratie ma la perdita si riscontra solo se si riempie fino a che esce acqua dal bocchettone di imbarco. Di bolina non si riscontrano problemi a patto che sia riempito al massimo per il 90%. Proverò con il teflon sulla filettatura perché il butile non riuscirà a tenersi in posizione durante l’avvitatura.
Io sto cercando il butile ma l'unica cosa che ho trovato è un nastro che si chiama bituflex da un rivenditore di sanitari. A vederlo sembra uguale al video visto in questo forum ma non me lo fanno aprire per vedere se effettivamente è una pasta modellabile o solo un puro nastro. Qualcuno sa dirmi se è il prodotto giusto?
Se avessi qualche foto aiuterebbe tuttavia prova ad andare in qualche Brico. 19
Francesco
@Maggitex , leggendo la scheda tecnica del prodotto che riporto :
SCHEDA TECNICA Art.04801, 04802, 04803, 04804 BITUFLEX
DESCRIZIONE
BITUFLEX è un nastro autoadesivo costituito da un compound bituminoso spalmato su un film in Polietilene LDPE da 130 µm stabilizzato ai raggi UV, leggermente termoretraibile. Il nastro e stato studiato e messo a punto per il rivestimento anticorrosivo e dielettrico di tubazioni in acciaio da interrare dove e richiesta una buona protezione meccanica.
CARATTERISTICHE
· Applicabile a freddo;
· Ottima Rigidità Dielettrica;
· Buona Deformabilità;
· Buona Protezione meccanica;
· Auto-Amalgamante.
IMPIEGHI
Rivestimento anticorrosivo e dielettrico di tubazioni in acciaio da interrare; ripristino delle caratteristiche dielettriche e meccaniche in corrispondenza delle giunzioni di saldatura delle verghe in acciaio da interrare; ripristino delle caratteristiche meccaniche e dielettriche e del rivestimento anticorossivo a seguito di interventi manutentivi su reti di distribuzione in acciaio interrate.
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
E’ indispensabile che la superficie di posa sia ben asciutta e priva di grasso, sporco e polveri. In presenza di forte corrosione è consigliata l’esecuzione di un trattamento anticorrosivo specifico e l’utilizzo di un Primer bituminoso.
MODALITA’ DI POSA
Avvolgere il nastro applicando una forza costante, tirando affinché non si formino grinze; sovrapporre le spire di avvolgimento del 50% affinché lo spessore del rivestimento finito sia pari al doppio dello spessore del nastro; proteggere il nastro dai raggi UV entro pochi mesi dalla posa in opera.
Da quello che si legge, e' certo che non e' butile. Inoltre non scrivi a cosa ti serve il butile, quindi non si puo' nemmeno ipotizzare che per l' utilizzo che vuoi farne tu, possa andare bene lo stesso.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
  Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile? Frappettini 17 6.686 30-11-2015, 13:15
