Zinco nel circuito di raffreddamento
Togliendo il bullone su cui è innestato lo zinco, questo si staccato all’interno. Ora non si vede più dal foro. Secondo voi devo fare qualcosa?
Ho accesso il motore e la quantità di acqua che esce non è variata..
Grazie per gli eventuali suggerimenti e BV
Motore:
Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
Non penso che vada a spasso nel circuito, ma del resto non ti saprei dire come fare a toglierlo, che fai ne metti un altro? Anche perchè non essendo fisso non farebbe il suo lavoro.
MEOLO
Comunque devi metterne un altro al più presto.
Si.. Ne ho messo un altro e questa volta mi sono assicurato di avere incastrato bene (a martellate) lo zinco sulla sede del bullone.. ;-)
Temo che a martellate non si riesca trattenerlo perché durante la necessaria corrosione perde l'aderenza. Bisognerebbe filettare sia il dado che lo zinco.
Basta battere sul codolo posteriore per creare un piccolo labbro,quando sara da sostituirlo bisognera trapanare il codolo rimasto nel tappo.
(21-01-2020, 20:45)Zafferano Ha scritto: Temo che a martellate non si riesca trattenerlo perché durante la necessaria corrosione perde l'aderenza. Bisognerebbe filettare sia il dado che lo zinco.
Non si può filettare zinco e tappo basta ribattere il codolo.
(21-01-2020, 17:15)bellatrix Ha scritto: Togliendo il bullone su cui è innestato lo zinco, questo si staccato all’interno. Ora non si vede più dal foro. Secondo voi devo fare qualcosa?
Motore:
Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
I zinchi sul motore Nanni dovrebbero essere due,uno sulla scatola del termostato e uno sul collettore di scarico.
(21-01-2020, 23:08)maurotss Ha scritto: I zinchi sul motore Nanni dovrebbero essere due,uno sulla scatola del termostato e uno sul collettore di scarico.
Quello che faccio riferimento è sulla scatola del termostato..
(22-01-2020, 08:05)bellatrix Ha scritto: Quello che faccio riferimento è sulla scatola del termostato..
Praticamente il zinco con il tempo si consuma dopo un paio di mesi non resta niente,oppure smonti la scatola termostato vedi se e rimasto qualche pezzo cosi appofitti per pulire il termostato che sara incrostato.
se non e' collegato elettricamente da qualche parte non si consumera. andara a finire col tempo nel posto peggiore possibile.
io lo toglierei.
Cercherò di capire esattamente come è fatto all’interno il circuito (curve, strozzature etc).. Intanto apro la scatola del termostato così gli dò un’occhiata..
(23-01-2020, 16:52)bellatrix Ha scritto: Cercherò di capire esattamente come è fatto all’interno il circuito (curve, strozzature etc).. Intanto apro la scatola del termostato così gli dò un’occhiata..
Di solito il zinco se si sfila dal tappo cade alla base della scatola del termostato e la rimane.
(23-01-2020, 15:11)ZK Ha scritto: se non e' collegato elettricamente da qualche parte non si consumera. andara a finire col tempo nel posto peggiore possibile.
io lo toglierei.
Si appoggia alla base della scatola non può andare da nessuna parte piano piano si consuma.
(23-01-2020, 23:22)maurotss Ha scritto: Si appoggia alla base della scatola non può andare da nessuna parte piano piano si consuma.
piu o meno piano andra nel punto di minor energia potenziale.
in soldoni seguira la corrente fino alla "diga".
prima o poi, corrosione, vibrazioni o azione meccanica ne ridurranno le dimensioni e prendera la via della pompa se riuscira (ma ne dubito) a passare andra a intasare il passaggio piu piccolo... quello con la velocita maggiore ovvero di minima energia potenziale.
(24-01-2020, 09:25)ZK Ha scritto: piu o meno piano andra nel punto di minor energia potenziale.
Da come vedo il circuito la girante è a monte rispetto la posizione del termostato e quindi dello zinco. Quindi presumo che questo si sia adagiato, oppure abbia seguito “la valle”.. Se riesco posto una foto per essere più chiari..
Z: zinco (si vede chiaro il termostato)
G: a sx del termostato
in tutta onesta:
non conosco il motore.
pensavo lo zinco nel circuito primario, quello per capirsi con l' antigelo.
a vedere lo schemino... pare il secondario, quello che ci gira l' acqua di mare.
nella prima ipotesi il pezzo di zinco dovra raffreddare la testa, poi i cilindri ed in fine tornera alla pompa.. sempre se, non si ferma in qualche condotto di raffreddamento
nel secondo che sembri indicare non capisco cosa ci faccia un pezzo di zinco, ma anche se fosse potrebbe intasare lo scambiatore o peggio il riser.
mettiamola cosi:
io non ci smotorerei tranqullo a sapere che un pezzo di zinco gira libero per il mio motore.
(24-01-2020, 11:36)bellatrix Ha scritto: [hide][/hide]
Smonta la scatola porta zinco e vedi se lo trovi,
(24-01-2020, 11:28)bellatrix Ha scritto: Da come vedo il circuito la girante è a monte rispetto la posizione del termostato e quindi dello zinco. Quindi presumo che questo si sia adagiato, oppure abbia seguito “la valle”.. Se riesco posto una foto per essere più chiari..
Di solito la pompa acqua e a valle del termostato.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.166 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.604 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.432 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 920 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.364 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.368 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.055 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.138 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.195 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.472 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.595 05-10-2024, 19:43
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.769 10-09-2024, 01:07
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.957 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.495 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.571 31-05-2024, 18:00
