Come si calcola la base del genova
Qualcuno può dirmi come di fa a prendere la misura della base del Genova?. Grazie!
Non vorrei essere banale ma normalmente o si guarda il piano velico o si misura con la rondella metrica, poi dovresti dirci qualcosa di più tipo barca rollabile o no ecc.
Forse ad una richiesta meno criptica (e pure in contrasto col titolo della discussione: prendere la misura non equivale a calcolare) si potrebbe anche tentare di dare una risposta ................
Per "prendere la misura" basta stendere la base della vela e con la bindella misurare.
Per "calcolare" bisogna sapere quali dati si hanno a disposizione e cosa si vuol ottenere.
Se tutto ciò servisse per ordinare una vela per corrispondenza ...... dovresti chiedere informazioni a chi la farà.
Bisogna sapere le diotrie.8989898989898989898989
(29-01-2020, 17:09)bullo Ha scritto: Bisogna sapere le diotrie.8989898989898989898989
Se ti riferisci alle dioTTrie ottiche allora sono con due T, se è un termine nautico non so cosa significhi Smile
Solo perché dici sempre che hai piacere se ti viene fatto notare qualche errore sulle doppie, eh! Ci mancherebbe!
(29-01-2020, 18:36)Krecker Ha scritto: Se ti riferisci alle dioTTrie ottiche allora sono con due T, se è un termine nautico non so cosa significhi Smile
No no, a Venezia non abbiamo le doppie, quindi "diotrie" va bene.
Così come non abbiamo la "z" e anche la "s"...
Quindi Bullo è ampiamente abilitato a saltare le doppieSmiley4
(29-01-2020, 18:46)Luciano53 Ha scritto: No no, a Venezia non abbiamo le doppie, quindi "diotrie" va bene.
Ahhh Smile
Ma non capisco diotrie l'ho sempre detto con una T che ne so se si dice diotttttttrie, le due TT propio non le sento.
Luciano abbiamo la ESSE, forse la Zeta facciamo un pò di fatica a dirla al contrario di chi non ha la T la B e parla senza i congiuntivi, solo con l'imperfetto, Che io ero, che io avevo.( Cosa vuoi che è.)
.! La barca è un Sun odissey 49 performance. Il Genoa è avvolgibile. Si è rotto ed un velaio per ripararlo lo ha accorciato e ristretto, quindi non posso prendere le misure. So che per la base si prende dal rollafiocco all'inizio (pruavia) del carrello ma mi sembra un poco corto. Il resto delle misure sono scontate.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
misuri in coperta la distanza tra albero e musone e la moltiplichi per 1,x fino ad un massimo di 1,5 a seconda della vela che vuoi avere. Quello che trovi è la lunghezza della perpendicolare allo strallo che da lì arriva fino alla bugna. A rovescio per capire che misura ti ritrovi sulla vela che hai. Se però non sai di partenza a che percentuale era stato disegnato il piano velico ci fai poco.
Soluzione b: chiedi al cantiere il piano velico e misuri.
Se volessi farmi una LP al 160% non posso farlo? Non ho problemi di stazza, faccio quello che voglio.
(31-01-2020, 12:26)Malaky Ha scritto: .! La barca è un Sun odissey 49 performance. Il Genoa è avvolgibile. Si è rotto ed un velaio per ripararlo lo ha accorciato e ristretto, quindi non posso prendere le misure. So che per la base si prende dal rollafiocco all'inizio (pruavia) del carrello ma mi sembra un poco corto. Il resto delle misure sono scontate.
La base di un genoa avvolgibile della tua barca con HLP al 140% di J è di circa 8.2 mt.
Ma, se devi fartela rifare, credo sia compito del velaio individuare in base al piano velico, alla località in cui navighi in prevalenza ed alle tue esigenze, la percentuale di ricopertura adatta e dunque stabilire quale sia l'HLP corretto.
(31-01-2020, 13:21)bullo Ha scritto: Se volessi farmi una LP al 160% non posso farlo? Non ho problemi di stazza, faccio quello che voglio.-
Certamente si, ma poi arrivano i thread "vado alla poggia, vado all'orza, sbando tanto, sbando poco, ho i winch piccoli, voglio lo strallo di trinchetta per governare meglio..."
Se il cantiere non avesse lesinato sulla lunghezza delle rotaie, come succede spesso, potresti anche farti il genoa al 160% ........... Smiley2
Ciao,
vedi scheda
Genoa= (in genere) fiocco che sia di dimensioni della base maggiori della distanza "J", di solito se la misura è del 100% di J, hai un fiocco olimpico.
Se è maggiore è un Genoa, la percentuale di sovrapposizione (105-160%) massima dipende da molte (tante) cose, fatti consigliare da un bravo velaio.
saluti
AA
Albert hai ragione, Trix ha la rotaia corta ma forse la è il velaio che aveva il metro elastico, bastava fare l'angolo di scotta,(bugna) per i giovani, più basso.
Si può sempre armare una pastecca in falchetta, anche se aumenta l'angolo di apertura della vela di 1°/2° per un crocierone va bene lo stesso
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.740 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 3.731 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.461 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 3.646 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.261 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 6.264 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.246 01-06-2023, 17:36
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.529 30-04-2023, 21:33
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.073 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.134 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.458 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 4.738 08-11-2020, 23:35
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 6.453 08-03-2020, 20:11
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 5.903 16-12-2019, 13:46
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.945 30-08-2019, 19:25
