Elica fissa posizionamento a vela
Ho cercato nei messaggi passati , ma non sono riuscito a trovare nulla , forse cerco male. Trasmissione in linea d'asse ed elica a pale fisse (3) Invertitore raffreddato ad acqua tramite girante di raffreddamento motore. Quando vado a vela ho sempre il dubbio :
1) lascio in folle così ottengo meno attrito con l'acqua , però surriscaldamento e consumo degli ingranaggi/cuscinetti dell'invertitore
2) metto la retro bloccando la rotazione dell'elica , nessun detrimento all'invertitore ma più attrito con acqua
Datemi i vostri pensieri e suggerimenti
MMSI 205859030
Invertitore a marcia indietro quindi elica bloccata. Pensa ad un tripala abbattibile, fisso è un bel secchio da tirarsi dietro.
Ciao Nanni ho anche io trasmissione in linea d'asse ma elica bipala fissa ed invertitore NON raffreddato. Mi regolo in questo modo sino a 3 o 4 nodi invertitore in folle; oltre 4 nodi metto la retro. Occhio a ricordarsi di passare a folle prima di accendere il .:
Buon vento
Aaaaahh finalmente, si cominciava a sentirne la mancanza Smiley4
@rob Smiley4
@nanni, eliminerei il . per altro . secondo te poteva essere che non se ne e' mai parlato su questo forum ?! Smiley2100:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73494&highlight=%22elica+pale+fisse%22
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41715
Elica fissa su volvo MD 22 invertitore MS2 ...si discute sempre tra amici ma il manuale Volvo parla chiaro : se elica abbattibile metti retro se invece fissa metti in FOLLE
e si accende 5 minuti ogni 10 ore per raffreddare la trasmissione.
Libretto yanmar invece chiede Folle con tutte!
Libretto Lombardini sail drive: bloccare con retro
Giusto ieri rileggevo il manuale del mio Nanni 30cv. Elica a pale fisse bloccata in marcia indietro; di più, non dimenticarla in folle per più 4 ore (se non ricordo male) sennò si rischiano danni alla trasmissione.
bv
Forse,vista la varietà di prescrizioni dei diversi manuali, sarebbe utile indicare quale riduttore/invertitore montano i motori di qui si è riferito.
In questo modo si avrebbero indicazioni utili anche per tutti i diversi motori che montano quel tipo di riduttore/invertitore.
Io ho uno ZF 10 N e dopo molte ore a vela in folle non ho notato un significativo aumento della temperatura del carter.
(03-02-2020, 16:11)ventodiprua Ha scritto: Elica fissa su volvo MD 22 invertitore MS2 ...si discute sempre tra amici ma il manuale Volvo parla chiaro : se elica abbattibile metti retro se invece fissa metti in FOLLE
Invertitore Volvo MS2
Ringrazio tutti per le segnalazioni ed indicazioni .
Mi pare che si propenda per inserimento marcia indietro per bloccare la rotazione .
MMSI 205859030
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 949 03-09-2025, 15:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.320 12-03-2024, 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.336 18-01-2024, 13:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 7.042 28-06-2020, 10:22
  Posizionamento prefiiltro FrancisDrake 11 3.735 21-08-2019, 09:52
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 2.315 31-05-2019, 13:22
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.473 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.036 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.552 05-11-2017, 22:54
  elica fissa originale g. soleil 39 ? maurimauri 5 3.227 05-10-2016, 20:12
  smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua Alfonso69 5 4.190 14-08-2016, 18:56
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.277 09-08-2016, 20:13
  Elica fissa radice Yanmar SD20 Canadese 6 3.937 15-06-2016, 23:45
  Tre pale fissa in sostituzione di una due pale fissa subary 5 3.092 17-05-2016, 06:50
  Con elica fissa, motore in folle o in marcia? Carlo Campagnoli 45 20.192 14-09-2015, 11:51
