Verniciatura o anodizzazione
Devo rinforzare la scaletta con dei profilati di alluminio ad L,. Chi mi ha venduto le barre, mi dice che basta una vernice trasparente spray proteggi metalli. Un amico fabbro (cittadino) mi dice che vanno anodizzate. Che ne pensate?
Mi unisco alla domanda.
Specifico che io ho usato anticorodal, va protetto anche questo?
@vadoavela l' anodizzazione, porta diversi vantaggi, nel caso nostro quello piu' evidente ed utile sicuramente maggiore protezione alla corrosione. Quindi l' artigiano pro anodizzazione, non ti sta "menando per il naso". Ma neanche quello che ti dice che basta lo spray. Quindi per me fatti la . la pena ? Forse si, dipende dal costo, che io non so. Vedi tu, se reputi che il prezzo proposto non e' eccessivo, visto che devi usarlo come rinforzo (lo rende piu' duro cioe' maggior resistenza meccanica oltre che piu' resistente alla corrosione) non costa molto, siccome ha anche altri vantaggi, come piu' resistente alla' abrasione e di piu' facile lucidatura e/o verniciatura (tipico ad esempio sono gli infissi), ecc. ecc. perche' no ?
@Luciano, il tuo alluminio, lo dice gia' il nome stesso, ha gia' ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione e meccaniche, dell' alluminio normale, essendo legato con magnesio, manganesio e silicio e anch' esso puo' essere ulteriormente migliorato con l' anodizzazione. Appunto pero' ancora piu' di vadoavela poniti la domanda se vale la pena.
P.S.:
Pero' sinceratevi se decidete di farla, che gli artigiani o l' azienda a cui vi rivolgete siano bravi, perche' sostanzialmente il processo consiste nell' immergerlo nell' acido solforico e non solo perdera' un po' di spessore, ma raggiunge anche temperature molto elevate e deve poi essere raffreddato rapidamente, e questo se non viene fatto correttamente, alla fine invece che migliorare la resistenza meccanica potrebbe portare ad un indebolimento della stessa.
Grazie wm@, la classe non é acqua (detto toscano)!
Se i pezzi non sono troppo grandi si puo' operare anche artigianalmente come qui descritto [hide] http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72770 [/hide] dove purtroppo non sono piu' visibili le foto ma la descrizione dovrebbe essere sufficiente.
Lo spessore di ossido e' dell'ordine di qualche micron quindi pur avendo protezione adeguata non si perde resistenza meccanica e il bagno si scalda pochissimo, se eseguito con diligenza e attenzione a non farsi del male il risultato e' buono (se si accetta il colore dello strato che e' un po' opaco).
@. quoque, Guido , fili . scherzo ovviamente, . vai a vedere il thread adesso, vedrai che le . riapparse .:. A parte le . invece di "piangere sul latte . invece sta ancora nella bottiglia (neanche a farlo apposta, ho appena resuscitato delle foto di threads di Fabrizio), segnalate,i per favore , sopratutto di threads interessanti come questo tutte le anomalie, perche' quando sono passato dal server di test a quello definitivo, molta roba vecchia mi e' sfuggita alle correzioni, correzioni che posso ancora fare tranquillamente. Quindi sono felice di . che lo so ! Smiley4 .
P.S.:
chiaramente se si e' avuta la pazienza di allegarle qui sul forum, se i link sono esterni, e non sono piu' disponibili (purtroppo in questi mesi ne ho sistemate decine ed non e' un caso raro...), non posso farci niente, percio' non mi piace quando qualcuno invece di spiegare agli utenti come allegare i file e come ridurle, gli suggerisce di sfruttare repository . materiale e' andato perso cosi' Smiley6 . Scusate l' OT, ma credo che vi faccia piacere saperlo.
P.S.: II
certo che anche noi siamo strani eh (anche tu . che sei stato .Smile, un thread cosi' interessante non l' abbiamo messo in evidenza ?! Rimediamo subito ! Smiley34100
(08-02-2020, 23:19)WM@ Ha scritto: certo che anche noi siamo strani eh (anche tu . che sei stato .Smile, un thread cosi' interessante non l' abbiamo messo in evidenza ?! Rimediamo subito ! Smiley34100
Non avendo mai ritenuto bella cosa "autopremiarsi", quindi proprio quando fui Tutor (molto faticosamente visti i miei impegni quotidiani e per questo dovetti rinunciare) non feci alcuna azione sulle discussioni da me aperte come invece feci per interessanti discussioni di altri. Apprezzo quindi cio' che hai fatto in particolare recuperando le immagini che aiutano molto a capire cio' che ho descritto in quella discussione.
(08-02-2020, 16:29)IanSolo Ha scritto: Se i pezzi non sono troppo grandi si puo' operare anche artigianalmente come qui descritto [hide] http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72770 [/hide] dove purtroppo non sono piu' visibili le foto ma la descrizione dovrebbe essere sufficiente.
Ian, ho letto il thread sull'anodizzazione, molto interessante. In questo caso le barre sono di 3 Mt.... :-))
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Nel 2016 ho acquistato un tubo in alluminio per sostituire un pezzo del vang originale che si era bucato.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=115307&page=2&highlight=vang
All'epoca, consigliato da altri utenti del forum, scelsi di portare il tubo presso un'azienda specializzata per farlo galvanizzare. Ad oggi quel tubo è perfetto. Sembra sostituito ieri.
  verniciatura paglioli kermit 43 15.893 31-12-2023, 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.062 12-10-2023, 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.617 21-03-2023, 16:25
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 3.434 01-06-2022, 08:21
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.761 28-01-2022, 20:27
  verniciatura sentina Francesco 16 5.742 03-04-2021, 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 8.400 13-12-2020, 12:07
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.057 29-04-2020, 14:15
  Anodizzazione II capitolo - Andros rob 0 1.303 19-03-2020, 13:22
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.639 30-08-2019, 18:49
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 2.575 22-07-2019, 11:58
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 2.766 11-06-2019, 09:50
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 3.248 21-08-2018, 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 1.562 20-08-2018, 16:18
  Stuccatura e verniciatura timone in legno Arakide 7 3.405 21-05-2018, 15:24
