Discussioni: 29
Registrato: Jun 2008
Mi pareva chiaro che servisse in navigazione. Chiedevo semplicemente se qualcuno con la stessa barca ne avesse realizzato uno e se funzionasse.
@velaciack: non riesco a vedere le foto dal cell. Appena riesco provo dal pc.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(06-02-2020, 21:07)ZK Ha scritto:  ...mai visto un 332 col timone a ruota. [hide]
[/hide]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Il bimini è la cosa più brutta e più utile che ci sia in barca
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Sul mio pontile un altro 332 con ruota ..
Seneca
Discussioni: 305
@zankipal Non fa una piega,
Seneca
Discussioni: 13
10-02-2020, 12:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2020, 12:20 da sema23.)
Se avesse lo spryhood potrebbe "prolungarlo" e ottenre un bimini.. Ti metto qui sotto una foto trovata su internet che spiega meglio quello che voglio dire...
[/hide]
Sò che la foto non è di un X332, è solo per spiegare quello che intendo...
Discussioni: 29
Non può funzionare in navigazione, il tasto randa è a metà pozzetto.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Sema dove hai preso la foto? Non va bene forse per il ns amico ma per me va benone visto che a occhio l’elan della foto è uguale al mio...
Discussioni: 13
La foto l’ho presa da qualche annuncio su internet, in rilievo si vede anche dove, ma non ricordo l’annuncio. L’ho salvata tempo fa perché l’idea mi sembrava buona. La stessa soluzione la propone x-yacht per il 4.0, l’ho vista sul loro catalogo. Sul tuo Elan sarebbe perfetta.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' la stessa che vismara.. [hide] .[/hide] se non puoi aprire lo spray... ci sta di bollirci li sotto d' estate.
Discussioni: 13
13-02-2020, 11:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2020, 11:45 da sema23.)
(12-02-2020, 15:19)Marco71 Ha scritto: Non può funzionare in navigazione, il tasto randa è a metà pozzetto.
Non capisco, a pruravia del trasto randa puoi fare una soluzione come quella sopra, e se vuoi a poppa metti un tendalino classico. Guarda qui il sistema è simile, solo un pò più corto... [hide] .[/hide] In alternativa si potrebbe fare una tendalino con fessura per trasto, tipo quello in foto.
[/hide]
@scornaj qui trovi la soluzione proposta da X-yacht sul loro catalogo.
[/hide]
Trovo che gli annunci di barche usate siano una fonte di ispirazione per i tendalini...
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Ma il bimini è una vela?
Discussioni: 37
@sema23 Grazie! Ragiono su come fare una roba a scomparsa da ripiegare rapidamente sull’arco dello spray hood. Aperto sarebbe trattenuto a poppa da due paletti in carbonio (utilizzerei allo scopo i settori dell’albero smontabile : spesso in rada facciamo i giretti in windsurf). Quando provo faccio foto e ne parliamo
Per zk: si Il mio sprayh. e’ apribile e d’estate è praticamente sempre aperto
Discussioni: 152
La capottina la tengo sempre aperta quando piove o di bolina se ci sono spruzzi, con caldo e poco vento giù mi devo rinfrescare, i bargigli,
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Bimini parziali per barche che hanno il trasto in pozzetto ne ho visti anche su Solaris di 40 piedi. Qui in foto uno su un X di 50 o 55 piedi. Secondo me sono soluzioni che vanno bene su barche di una certa dimensione. Sun un 33 la vedo dura fare qualcosa di funzionalmente e esteticamente accettabile.
[/hide]
Discussioni: 87
se lo spray fa da supporto al bimini.. o tutto o nulla. era piu o meno questo che volevo dire.
Discussioni: 29
@sema23 Forse mi spiego male io, il bimini deve necessariamente stare a poppavia del boma, come quello di Crocchidù, con la randa su il boma è basso, sotto non ci può stare niente. Alla fonda non è un problema, il mio amico ha già un telo da passare sopra il boma e che copre tutto il pozzetto.
Discussioni: 45
Infatti, ne ho fatti diversi (es. x Elan 400) di misura pari alla larghezza della barca e che partono da subito dietro la varea del boma e arrivano sulla verticale della sporgenza della spiaggetta. In altezza l'unico vincolo è la statura del timoniere, ma in questo caso, purtroppo, essendoci la poppa chiusa, sono richieste delle contorsioni per salire o scendere da poppa. Il bimini si può poi integrare con teli di poppa o laterali per aumentare la zona ombreggiata quando il sole non è allo zenit.
Discussioni: 37
si avevo valutato anche questo ma un arco largo quattro metri proprio non lo posso digerire. Oggi utilizzo lo spray hood + un tendalino gigante che arriva fino al doppio paterazzo, prolungare lo spray hood in modo semplice mi permetterebbe di avere un pizzico di copertura in più durante la navigazione (e di trovare il pozzetto asciutto al mattino). farò qualche prova con un pezzo di telo da vivaio e due manici di scopa, di qui a forare c'è tempo.
Discussioni: 87
invece dei manici di . ad usare quello dello spazzolone e il mezzo marinaio.
comunque l' ombrello da spiaggia.. ha diversi perche, specie se hai i tubi per la canna da pesca!
