schema circuito di raffreddamento 3gm30f
Buonasera a tutti ,
ho appena installato il boiler , collegandolo anche allo scambiatore di calore , seguendo scrupolosamente le indicazioni . Ma non ho capito bene se nel boiler circolerà acqua salata o il liquido refrigerante . Qualcuno è in grado di farmi uno schemino del percorso dell'acqua di mare e quello del liquido .
grazie in anticipo
Cosa cè nello scambiatore?
Direi liquido refrigerante.
Per qual motivo dovrebbe esserci acqua salata nel boiler?
(16-02-2020, 21:28)Argo74 Ha scritto: Cosa cè nello scambiatore?
Mi ha creato confusione il mio vicino di barca , il quale asserisce che non dovrò aggiungere altra quantità di liquido se non quello eventualmente uscito durante il collegamento . Quindi pensavo come potrebbe bastare avendo sostanzialmente allungato il percorso circuito.
(16-02-2020, 21:36)CUCUDRIL Ha scritto: Mi ha creato confusione il mio vicino di barca , il quale asserisce che non dovrò aggiungere altra quantità di liquido se non quello eventualmente uscito durante il collegamento . Quindi pensavo come potrebbe bastare avendo sostanzialmente allungato il percorso circuito.
Controlla la vaschetta del liquido refrigerante che sia a livello.
Se é il 3gm30F, dovrai riempire tutto il nuovo circuito del boiler con il liquido refrigerante...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Nel 3GM30F il Boiler non va collegato allo scambiatore di calore! Ma prima e dopo la valvola termostatica, negli attacchi predisposti dalla Yanmar e si, bisogna aggiungere o meglio sostituire il liquido antigelo, cosa che da manuale vorrebbe fatto regolarmente!
Qui si vedono i tubi di andata e ritorno.
(18-02-2020, 13:57)MaxRe Ha scritto: Qui si vedono i tubi di andata e ritorno.
Grazie mille
Collegato bene, devi aggiungere il volume di liquido refrigerante sufficiente a riempire la serpentina del boiler e le tubazioni di collegamento.
Se il boiler è lontano dal motore ne serve ben oltre un litro.
Quella dove ti sei giustamente collegato è la pompa acqua dolce, quindi niente acqua di mare nel circuito.
Controlla spesso il livello del liquido refrigerante dopo le prime uscite, nel circuito potrebbe rimanere aria intrappolata che sfoga pian piano da sola con un po' di rollate.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.388 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.423 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 812 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.198 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.889 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.249 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.859 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.166 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.449 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.066 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.949 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.167 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 6.947 05-10-2024, 19:43
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.053 17-09-2024, 00:26
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.661 30-06-2024, 18:51
