Discussioni: 147
Registrato: Aug 2012
Buon giorno a tutti,
sto sostituendo gli specchi bagno.
Lo specchio era incollato ad una intercapedine in legno a sua volta attaccato con bi adesivo all'incasso in paratia. Io ci metterò del velcro adesivo.
Dalla foto di vede l'adesivo che è stato dato tra il legno e lo specchio.
Considerando che lo specchio è verticale, che andrà montato in verticale che adesivo mi suggerite di usare ?
Grazie mille
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
anche solo biadesivo va bene
quello un po' più spesso
Discussioni: 67
Registrato: Nov 2019
17-02-2020, 13:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2020, 13:51 da cmv88.)
Colla specifica per specchi, tipo pattex ma c'è di diversi produttori. Meglio se distribuita con spatola dentellata fine denti triangolari sulla superfice dove andrà incollato lo specchio.
Se invece la superficie su cui incolli è soggetta a grandi dilatazioni, meglio biadesivo oppure fissaggio meccanico (mia variante preferita, cornice con gomma autoespandente sul retro, e piccola siliconatura tra vetro e cornice davanti).
Se vai da un buon vetraio chiedi uno specchio con pellicola di sicurezza. Almeno se lo specchio dovesse rompersi accidentalmente non vano vetri ovunque.
Saluti
Christian
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
(17-02-2020, 13:07)Salvatorecorradi Ha scritto: ..... Io ci metterò del velcro adesivo. .........
del velcro abbastanza buono lo sto comprando a metro da Leroy Merlin Da 3 o da 5 cm colore bianco e nero. Si vendono separati maschio e femmina.
Discussioni: 147
17-02-2020, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2020, 17:33 da Salvatorecorradi.)
(17-02-2020, 13:48)cmv88 Ha scritto: Colla specifica per specchi, tipo pattex ma c'è di diversi produttori. Meglio se distribuita con spatola dentellata fine denti triangolari sulla superfice dove andrà incollato lo specchio.
Saluti
Christian
Si mi sembra un buonissimo suggerimento Grazie
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
17-02-2020, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2020, 17:43 da fiolet.)
su una mia precedente barca avevo messo uno specchio di forma irregolare realizzato anziché in vetro in plastica. (a roma, tagliato e realizzato da un grosso negozio di materiali plastici in via della giuliana). leggero, infrangibili, economico, e' durato 10 anni. unica attenzione: incollandolo col biadesivo occhio a non deformarlo, il mio si era fissato leggermente concavo: mi vedevo piu' magro e... ne approfittavo per evitare la dieta!
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Se si tratta di specchi in vetro i biadesivi generici e le colle possono mangiare l'argentatura anche in breve termine e non essere sufficienti a tenere . Usare il biadesivo comunemente chiamato spesso non è sufficiente se poi cade son tagli e problemi vari .
Normalmente per risparmiare si usa qualche pezzetto di biadesivo per prefissare finché non secca il silicone adesivo che normalmente si usa.
Se usi del velcro adesivo dovrà avere adesivo acrilico ad alta tenuta perché se usi un velcro del cavolo con adesivo gomma resina in agosto si quaglia e il vetro scende lasciando la striscia tipo lumaca.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2010
L' adesivo mettilo sui bordi o dove raggiungibile con spatola, se lo metti al centro dello specchio se lo dovrai scollare sei obbligato a lavorare flettendo il vetro probabilmente rompendolo.
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Ho messo degli specchi in materiale plastico. Leggerissimi e sicurissimi. Comprati all'ikea.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 6
Gli specchi attaccati con la colla si staccano con il filo sottile in acciaio con un po' di lavoro senza fletterli .
Attenzione che tutti usano il sistema biadesivo per prefissaggio e colla è il sistema meno costoso per cui normalmente quando li andremo a cambiare troviamo questa situazione. Io li ho rimontati l'anno scorso alla stessa maniera pur vendendo biadesivi e collanti di ogni genere per vivere ho usato lo stesso sistema che è sicurissimo e col cavo d'acciaio facile da rimuovere .
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(18-02-2020, 22:16)Pietrasappa Ha scritto: Ho messo degli specchi in materiale plastico. Leggerissimi e sicurissimi. Comprati all'ikea.
Seneca
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Io mi permetto di dirti una cosa: non mettere più uno specchio.
Esiste la lamiera di inox 316T\L supermirror lucido 8: uguale ad uno specchio, molti problemi, sicurezza e peso in meno.
La attacchi col silicone trasparente.
https://www.steelcolor.it/product/super-mirror-nr-8/
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Buongiorno, devi usare o silicone NEUTRO per specchi (bianco o trasparente) oppure velcro della 3M, ma usando il silicone NEUTRO nel pezzo che metti sul retro dello specchio.
Ottima idea usare lo specchio con pellicola ( SAFLEX), su questo puoi usare silicone acetico che tira prima del neutro, devi cerottarlo con del nastro alla parete per la durata della catalizzazione (neutro 24/48) acetico 12/24 ore.
In entrambi casi mettere dei punti o bolle di collante di un centimetro circa, non serve spatolare, in questo modo il silicone catalizza prima.
Infine se lo specchio non è molto grande puoi usare quello plastico, utilizzando silicone neutro, ma con il tempo tende a graffiarsi per la normale pulizia dello stesso.
p.s. Faccio anche questo di mestiere, saluti BV
MEOLO
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
Velcro 3M, come quello del telepass..
occhio che se ne metti troppo dopo lo specchio diventa strutturale
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2014
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
(20-02-2020, 17:11)SoulSurfer Ha scritto: Velcro 3M, come quello del telepass..
se trovassi da comprare le mezzelune del telepass, ma che fossero proprio quelle, credo che ne comprerei un cassone.
Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
Si chiama 3M dual lock.
Sono abbastanza facili da trovare in rete ma ......non sono economici
(22-02-2020, 20:59)nape Ha scritto: se trovassi da comprare le mezzelune del telepass, ma che fossero proprio quelle, credo che ne comprerei un cassone.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Googlare "angolari per specchi".
E monti quello che vuoi senza timore di boline dure o caldo torrido.
Discussioni: 6
23-02-2020, 13:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2020, 13:12 da nape.)
(22-02-2020, 21:54)BornFree Ha scritto: Si chiama 3M dual lock.
grazie mille, trovato!
PS: tutto quanto non strutturale anche io tendo a montarlo con silicone, che non fa gran danno se o quando tolgo.
Discussioni: 6
Vai al Punto Blu con 1 euro te la compri
