Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(22-02-2020, 17:20)Zaurac Ha scritto: ...[] Volendo usate i molloni, in sostituzione del funzionale ma brutto tubo da irrigazione o della redancia...[] mi sfugge qualcosa? Spero di essermi capito.
Io non mi fiderei di un simile sistema nemmeno il tempo di un rapido rifornimento. Siì, ti sfuggono le millanta maniere che un nodo di arresto là dentro ha per sfilarsi, logorarsi, scivolare . meno che sia un grosso e ben serrato "piè di pollo per rida" che in quell'anellino non entrerebbe .
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
[@Zaurac Non buono.
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Eppure la foto è presa da Magellanostore.it, che non sarà la bibbia ma non dovrebbero essere proprio degli sprovveduti. [hide]
./[/hide]
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2011
Da una ventina d'anni uso gli ammortizzatori di . sono . che siano di buona qualità !!!
Discussioni: 397
Non buono mi riferivo alla foto di Zaurac con quel nodo...
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
24-02-2020, 10:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2020, 10:29 da angelo2.)
Uso da molto, anch'io, i piselloni di gomma. ho sempre dato tre giri alla cima , da un capo all'altro... le recenti buriane all'argetario me li hanno fatti rompere.. Vi chiedo: aumentando i giri (le volte) della cima sull'oggetto, si aumenta o diminuisce la possibilità di rottura? Considerate che "lavora" in torsione, oltre che in trazione.....
dubito ergo sum
Discussioni: 34
Io dopo aver rotto i primi dando 3 giri, ho dato 2 giri e non si sono più rotti. Dando solo 2 giri la capacità di estensione dell'ammortizzatore è superiore alla lunghezza della cima avvolta, per cui ad un certo punto va in tensione direttamente la cima scaricando l'ammortizzatore.
Discussioni: 77
