Rimozione teak
qualcuno sa dirmi il trattamento da fare sui passavanti di un barca da 10 metri volendo rimuovere completamente il teak in massello del cantiere, solamente incollato. E’ possibile che sotto il teak ci sia l’antisdrucciolo dello stesso modello di barca senza teak? e quanto potrebbe costare un lavoro di questo tipo?
Vi sono molte discussioni ma riassumo con:
A) se vuoi rimuoverlo tu il costo è il mero tempo e le cuffie dei rotatori.
B) rimuovendolo dovrai certamente stuccare qualcosa e ridipingere/dare l'antisdrucciolo
C) non sapendo che barca hai il range mi pare sia tra i 10 e i 15 mila euro. Ma è cifra spannometrica. L'ordine di grandezza è comunque quello
Bè rifare l'antisdrucciolo 10/15 euro.Ho il timore che ti sei sbagliato. Se il ns.amico ha manualità nel rimuovere il teak,saprà sicuramente anche ricostruire il piano di coperta con antisdrucciolo.
Io calcolavo il tutto compreso. Ovvero fanno tutto. Dallo smontaggio attrezzatura di coperta fino alla rimessa in acqua della barca. Poi ovvio che se se la prepara lui e la fa solo verniciare son moooolto meno soldi.
OK.
grazie per le risposte, sinceramente non pensavo che potesse essere cosi’ costoso rimuovere il teak sui soli passavanti che non credo superino gli 8mq ; ma a parte la spesa e nell’ipotesi lo facessi da me, cosa mi dovrei aspettare di trovare sotto il teak visto che la versione della stessa barca senza teak ha il diamantato? e nel caso trovassi il diamantato, prima di applicare il kiwigrip bisognerebbe spianarlo?
Qui sotto il link del post di quando feci io il lavoro. Quasi sicuramente dovrai spianare il diamantato, anche perchè potrebbe essere la strada più veloce per rimuovere anche tutto il Sika residuo. [hide].[/hide]
fatto l'anno scorso. per rimuovere il teak:
1. pialletto elettrico se riesci fino a vedere la gomma altrimenti martello e scalpello
2. scalpello a correre per rimuovere la gomma
3. scartatrice a finire fino al gelcoat pulito; se c'è il diamantato è sciupato (pieno di lesioni) in ogni caso è impossibile togliere la gomma salvando il diamantato (acetone, benzina, trielina, phon, trapano con spazzola - tutto c'ò che toglie la gomma toglie anche il gelcoat!)
4. rifare anti sciviolo - sono a questa fase e ancora mi chiedo come lo voglio, la kiwigrip non mi piace
dovrei anche io rimuovere il teak e per questioni di costi stavo pensando di lasciare il gelcoat senza più i legni, ma mi chiedo:
Lande, manovre fisse candelieri, etc che prima erano attaccati sopra il teak, come gestirli?
cioè
1. attaccarli direttamente più in basso alla vetroresina (5-7 mm più sotto)?
2. ricostruire con gelcoat quelle zone di ancoraggio per tenere le stesse altezze?
3. o addirittura riempire tutte le aree della coperta in cui c'era il teak con 5-7 mm di gelcoat?
Avete esperienza in merito? cosa mi consigliereste?
Grazie a tutti
  comenti teak Zafferano 4 946 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 459 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.634 11-02-2026, 15:09
  Rimozione gel coat silentisland 6 1.312 17-12-2025, 23:19
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 634 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.438 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.706 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 3.105 27-02-2025, 21:17
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.452 21-11-2024, 15:27
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 3.223 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.364 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.537 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.620 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 19.264 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.758 17-04-2024, 11:22
