come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto
Ciao a tutti,
mi sto cimentando in piccole riparazioni sul mio catamarano classe A bimare anni 90 in polyestere. Ho riparato una falla nella scassa della deriva usando stucco bicomponenete epossidico, ho turato la falla, ho verificato che non imarca più acqua ma, maldestramente, ho messo troppo stucco e adesso la deriva non entra più nella scassa 222222 Dovrei eliminare forse 3/4 millimetri di stucco, il problema è che è proprio nell'angolo più acuto della scassa, dove c'è meno spazio per lavorare, non ci arrivo con le dita, neanche con la lima, manco con la carta vetrata attorno al giravite. Mi sapreste dare idee come posso fare? Pensavo tipo ad una barretta di metallo fissandoci su in qualche modo carta vetrata e cercare di rimuovere lo stucco in eccesso... . questa è la foto della scassa
[hide]https://photos.app.goo.gl/yyzzPXCmmfSVsH6F9[/hide]
Prova con una lama di seghetto.
Grazie, devo vedere se riesco ad arrivarci col seghetto, il blocco di stucco sta proprio al centro della scassa, circa 22cm dall'esterno 2222 Comunque ci proverò
barretta di filo metallico ecc ecc.
Costruisciti un cabrone opportunamente sagomato incollando della carta vetrata su una stecca di legno. Se il legno dovesse essere troppo sottile e fragile usa una vecchia stecca di randa in fibra di vetro.
Grazie delle idee, ci proverò, di necessità virtù
Wow che fatica però anche che soddisfazione alla fine, riuscire a carteggiare e far passare la deriva bella stretta il giusto.
Un rivenditore di accessori nautici mi ha molto gentilmente prestato un righello di metallo da un metro, di quelli sottili e flessibili. Gli ho incollato col pattex carta vetro 60,che ho passato bagnata risciacquandola ogni passata in una bottiglia di plastica tagliata, trovata sulla spiaggia. Poi quando la cartavetro si è iniziata a spaccare agli spigoli, ho incollato un altro strato di cartavetro e alla fine ce l'ho fatta. Grazie per tutte le idee e i suggerimenti
Sì, tutto bello, però si chiama CASSA e non scassa che sta invece sotto il piede dell'albero. Cassa della deriva e cassa del timone. Il motivo del nome è evidente.
wooo Mario, grazie tante, ovviamente non lo sapevo. Devo ammettere che, non solo non lo sapevo, ma non mi è neanche evidente il motivo 7060
Quando dici "cassa di legno" penso che tutti capiscono che stai parlando di una scatola in legno. La deriva ed il timone quando scorrono o ruotano lo fanno all'interno di una scatola.
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 509 13-07-2026, 14:14
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.886 04-02-2025, 08:09
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.891 17-11-2024, 22:15
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.889 16-06-2024, 06:14
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 14.113 29-03-2024, 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.131 29-12-2023, 09:30
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.664 02-10-2023, 19:33
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.621 30-09-2023, 11:22
  Primer epossidico Elimo 13 4.667 04-02-2023, 10:45
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 4.092 25-06-2022, 18:18
  Stucco epossidico carloquinto 6 2.596 12-12-2021, 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 5.761 21-06-2021, 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.431 05-05-2021, 16:36
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 5.053 15-10-2020, 19:13
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.129 14-07-2020, 07:43
