verniciatura sentina
prima
dopo
Thumbsupsmileyanim bel lavoro, dovrò farlo anch'io. Come hai trattato la sentina per pulirla?
prima devi togliere tutti i tubi che con l'occasione rimetti nuovi poi sverniciatore. diversi anni fa su un'altra barca riuscii a chiudere tutto con i teli e scartai con la mola e i dischi abrasivi (naturalmente tuta, mascherina integrale, guanti) questa volta non sono riuscito e il primo tentativo è andato malissimo in quanto è uscita la polvere allora ho optato per lo sverniciatore scartando si fa più veloce e viene meglio perché si riesce anche a spianare le scabrosità della sentina diversamente con sverniciatore bisogna dare tante passate, puzza parecchio, si toglie male per colpa della concavità dello scafo e la scabrosità rimane mola: 1 giorno a togliere e 2 giorni a verniciare sverniciatore: 5 giorni a togliere e 2 giorni a verniciare
Ottimo lavoro.L'ho fatto anche io tanto tempo fa,usato vernice della Marlin per santina colore tra marrone e rosso.Le foto sono storte da quello che vedo, ma girando a mano il pc ho capito tutto.Complimenti.
Il materiale della barca?
Che madieri e lomgheroni fini, stretti.
Garibaldi ha usato un prodotto specifico per la VTR.
spero che le sentine non siano state pitturate con lo smalto.
Pitturare le sentine è un'oppppppinione.
Bel lavoro. Lo devo fare anche io
barca in VTR madieri 4 cm legno rivestito di resina, per rimostranze rivolgersi a Jeanneau smalto Stoppani interior paint al cloro caucciù spero di avere il benestare di Bullo altrimenti non ci dormo la notte
Le pitture a base di cloro caucciù non sono smalti ma pitture di fondo. Quando non si sa cosa dare si da una pittura al cloro caucciù che si aggrappa dapertutto, si stende col pennello senza ripassarci di sopra col pennello come si fa con lo smalto che va lavorato col pennello sempre obliquo lavorando di polso. I madieri da 4 cm. in legno rivestiti con fasciatura di vtr vanno bene, di solito usano degli omega in termanto più larghi. Sui perni in acciaio ci va un primer epossidico per metalli e poi puoi darci il cloro caucciù
la sentina sporca mi fa schifo. Inoltre, peli residuio di cibo, intasano il filtro della poma e la succhiarola. E' prevenzione tenerla pulita.
Complimenti, dalle immagini è un bel lavoro.
naturalmente il lavoro va fatto dopo aver risolto tutti gli eventuali problemi di infiltrazione di acqua piovana altrimenti non ha senso
@bullo Ho scritto che ho usato un prodotto Marlin per sentina,quindi reputo che ho fatto bene, cosa ne dici Bullo? Comunque il lavoro l'ho fatto circa 18 anni fa ad oggi non sono andato a fondo.Thumbsupsmileyanim
La Marlin fa pitture buone ma costose, per l'elica è la migliore, Pleser, non so come si scrive.
...più che . ne hai fatto di quella selva di tubi e fili che si vedono nelle foto del "prima"?
ho tolto
- tubi di scarico acqua delle docce perché non facciamo la doccia in bagno
- "scarpetta" per pompa automatica
- filo conta litri acqua perché è collegato solo all' autoclave ma usiamo il pedale
- filo presa accendi sigari di sinistra perché non l'ha mai usato nessuno
(04-03-2020, 18:54)bullo Ha scritto: La Marlin fa pitture buone ma costose, per l'elica è la migliore, Pleser, non so come si scrive.-
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Anche io ho rifatto la sentina , gelcoat paraffinato.
[Immagine: .]
La sentina è venuta come nuova, ma si è sporcato di gelcoat i pannello in legno della dinette, sapete come posso fare a toglierlo senza rovinare il legno?
Io ho usato il Damboline della international. Facile da passare e ottimo risultato finale. Ho dato il grigio perché la barca aveva già quel colore e siccome sono pignolo non avrei accettato di avere l'angolino inaccessibile e difficilmente visibile ad occhio nudo, di un colore diverso 26
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 491 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.145 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 894 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 764 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.869 27-05-2024, 10:29
  verniciatura paglioli kermit 43 14.784 31-12-2023, 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.655 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.466 17-10-2023, 18:36
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.508 12-10-2023, 21:43
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 6.196 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.064 08-05-2023, 06:48
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.455 21-03-2023, 16:25
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.648 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 11.496 11-12-2022, 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 2.826 01-09-2022, 19:44
