GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Il monitor potrebbe non supportare la risoluzione e/o frequenza di refresh che esce dal Pi, dovrebbe esserci la possibilità di impostarla ma ora non so dove.
Stefano
potrebbe dipendere dal fatto che uso un versione beta? scusa la mia ignoranza però dovrebbe dipendere da raspberry
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Prova ad andare su preferenze e cambiare le impostazioni schermo
Stefano
Fatto e oggi funziona, però ieri il monitor era rimasto nero. oggi piove, po esse? 89 fatto funzionare anche gps grazie mille dei consigli, magari domenica lo provo in barca
ps: ho visto che c'è un aggiornamento di OpenPotter
Mario
Ho ricevuto stasera un Raspberry Pi4 modB ed anch'io vorrei dotare la barca del computer di bordo. Ho letto tutta la discussione . sono un po perso, nel senso che non ho ben capito se le istruzioni della guida di Edolo sono ancora valide per il modello Pi4. Qual'è la procedura necessaria per caricare Openplotter compatibile con il Pi4? Grazie
Io ho ricevuto ieri il moitessier hat2 e sono riuscito a configurarlo correttamente sul raspberry 3b+ e funzione bene(almeno da casa). ho seguito per filo e per segno le istruzioni disponibili sul sito sailoog e devo dire non ho avuto grossi intoppi. Se serve un aiuto su alcuni punti chiedete pure, sto comunque preparando una piccola guida che mi servirà come promemoria per successive installazioni su altre barche. Ho trovato un po incasinato scaricare le app dal sito signalk perche per installarle occorre scrivere su barra di comando i link dal quale scaricarle. questa è la prima esperienza con alettronica e informatica quindi posso dire che è alla portata di tutti e non occorre nessuna competenza particolare.
Ho aggiornato il Raspberry 4 con 2020-01-13-OpenPlotter-Starting-v2.0-pre-release-NOOBS Ho sempre il problema che non funziona il nuovo monitor mentre funziona uno vecchio, non sono ancora riuscito a risolvere. Penso che userò anche la seconda uscita HDMI per usare un secondo monitor, secondo voi è possibile usare come secondo monitor un tablet? (ovviamente con HDMI) se si andrà bene con so Window o Android? grazie
Mario
Se poi qualcuno vuole avere tutto a bordo (oltre al CAP Moitessier) avere 6 porte NMEA183 e NMEA2000 + ammenicoli vari, date un'occhiata[hide] qua[/hide]
Purtroppo sono un po' in difficoltà....
Ricapitolando: Raspberry Pi4
Formattato scheda SD da 64 gb
Scaricato Buster
Scritto l' immagine su scheda micro sd
Inserita la micro sd nel Raspberry ed acceso
Fin qui tutto bene il Rasp si accende e funziona con i programmi di base.
A questo punto copio nel terminale il seguente comando come suggerito da "ste.fano"
wget [hide].[/hide]
E poi questo comando che lo installa:
sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.10-beta.deb
alla fine del processo però compare questa frase:
"Si sono verificati degli errori nell'elaborazione: Openplotter - settings".
Che cosa ho sbagliato??
sto da poco smanettando con raspberry pi3 e openplotter. ho seguito con interesse la discussione e gli importanti consigli. Sono riuscito a installare e rendere operative le funzioni di base, ora cerco di aggiungere i vari "pezzi" ma qui arriva il primo problema. Ho il dongle DVT b consigliato ma collegandolo correttamente tramite usb, non lo trovo da nessuna parte. Su opencpn tra i plugin quello relativo a SDR AIS dice " disponibile a breve". Qualcuno che è già passato nella stessa situazione può condividere i vari step per la configurazione di base dell'antenna?
mi sento un bel po' tonto, chiuso in casa ho ripreso in mano il P3 e ho installato openplotter. la SD ha due partizioni:
- boot di 264 mega dove non c'è spazio per le carte
- recovery di 4,52 giga nella quale ho copiato le cm93
la sd è però di 32 giga che presenta anche due partizioni non attivabili.
da openplotter mi basterebbe accedere alle carte in recovery o avere qualche consiglio per rimediare agli errori che faccio.
intanto grazie
l'erba più verde è la mia
Io ho messo le carte su un hd ssd esterno
Mario
ciao a tutti, ho aperto un nuovo thread [hide]qui[/hide] a proposito dell interfaccia di rasp con un autopilota autocostruito, per non intasare questo.
L'idea (copiata) è di creare una timoneria automatica con raspberry-arduino-attuatore
se qualcuno volesse dire la sua ne sarei lieto
OPENPLOTTER è compatibile con Raspberry 4, ma ci sono una serie di bug. Io sinceramente comprerei ancora il 3 se potessi tornare indietro.
In questo momento sto smadonnando con RTL AIS che non si installa facilmente e pare che non giri. La chiavetta in questione è una classica Realtek 2838 da pochi euro.
Scusate, dopo anni, mi ritrovo a installare di nuovo il raspberry 3 con openplotter, tuttavia le informazioni in prima pagina mi sembrano un po' vecchie, avete aggiornamenti o sapete dirmi a quale messaggio fare riferimento?
grazie
(01-10-2019, 22:08)ste.fano Ha scritto: Opencpn è abbastanza diffuso e testato, non dovrebbe avere problemi a leggere le carte da altra sd su usb, puoi comunque copiarle sulla sd principale.E' di fficile supporre perchè non si avvia più, magari è l'altra sd su USB che gli da fastidio, oppure si è rovinato qualcosa della installazione, in questo caso si fa prima a reinstallare, magari su altra microSD per evitare eventuale rischio che la microsd è . ho installato la partizione di boot su un SSD USB3 e va una scheggia Smiley1
Ciao ste.fano vorrei installare anch'io il boot di op in ssd esterno. La mia configurazione è Rspi4 + moitessier hat1 + nmea in via usb, non mi lamento della velocità, ma se si può migliorare...
Ho trovato delle guide, ma non capisco se per installare op devo partire dal noobs o dall'img. Potresti dirmi i passaggi che hai seguito? Grazie
3 we
(25-03-2020, 12:08)alessandro alberto Ha scritto: mi sento un bel po' tonto, chiuso in casa ho ripreso in mano il P3 e ho installato openplotter. la SD ha due partizioni:
intanto grazie
Ciao, io per non sbagliare ho scaricato le carte direttamente con il P3 in modo da non dover decidere io dove metterle.
qualcuno sa riepilogarmi come interfacciare un trasponder ais (nasamarine engine 2 con cavo usb) su raspberry?
ci ero riuscito qualche anno fa, ma ora ho resettato tutto e non riesco a caricarlo
grazie
Buongiorno a tutti gli specialisti del settoreThumbsupsmileyanim
Ho dato diverse volte una lettura a questo messaggio per cercare di capire , ma alla fine mi sono perso di brutto.
Ci sono purtroppo un sacco di Link che non rimandano piú a nulla, anche nelle altre discussioni aperte da persone competenti e che ringrazio già in anticipo per l‘impegno messo.
Chiedo umilmente e garbatamente se non fosse possibile fare un poco di ordine (WM ) e se qualcuno fosse disposto a fare una lista attualizzata tipo dummys faq per permettere a chi si vuole approcciare alla cosa qui sul forum di almeno partire.
Quale hardware di base necessito?
Dove lo posso montare?
ecc.
Grazie mille per la comprensione.
Fermo
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.342 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.496 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 1.205 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.695 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.114 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.568 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.312 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.008 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.206 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.133 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 8.943 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.247 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.083 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.549 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.817 04-02-2023, 22:52
