Incollaggio ecopelle
dimenticavo:i tapezzieri usano un "bostik" a spruzzo e ha un tempo limitato per riposizionare.
non fa grumi ed è molto liquido per cui sullo sky molliccio è più facile da stendere.
Dico la mia!
Perdonate l'ignoranza .....
Se non riesci a sfilare lo sky, ti conviene tagliare con un cutter ben affilato lungo i bordi confinanti con legno.
Poi attacchi secondo tutte le indicazioni già date e quindi, a colle asciutte, incolli o fissi con vitine, un listello di legno fatto a triangolo con un lato arrotondato.
Ovviamente con legno in accordo al resto!!
In ogni caso, buon lavoro
Mario
Lavoro fatto e io abbastanza soddisfatto.
Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito con i loro consigli; da ognuno è venuto fuori qualcosa di utile.
Un paio di commenti:
1. È stata fondamentale la pulizia accurata del retro del telo di ecopelle (pulizia fatta con acetone e spugnetta abrasiva). La sporcizia è stata sicuramente causa del mancato precedente incollaggio.
2. Ho usato colle a contatto. In particolare la bostik superchiaro in versione GEL. ve la consiglio assolutamente. Si presenta come un gel e si stende molto facilmente con un pennello, come fosse una vernice leggermente più densa. Non gocciola, non addensa e lascia una strato sottile molto uniforme. Sono riuscito a passarla anche sull'ecopelle che era di fatto appesa.
Grazie ancora
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
bene a sapersi del bostik gel.
Ho dovuto fare anche io questo lavoro sulle cabine di poppa del mio SO 42.2 del 2000, tra lo scafo e lo sky ho messo un tappetino di quelli che vengono messi sotto ai parquet flottanti, per incollare quest'ultimo alla vetroresina ho usato una colla ad acqua tipo quelle che si usano in edilizia stesa con una spatola dentata infine ho incollato lo sky al tappetino usando il bostik superchiaro gel
Ho finito il lavoro sabato mattina e ho lasciato la barca con una bella puzza di bostik, speriamo che vada via in fretta Sad
(25-02-2020, 01:41)Achab65 Ha scritto: Salve a tutti.
Probabilmente anche a causa della condensa (e degli anni) si è staccata la ecopellle che riveste internamente lo scafo nella cabina di prua.
Ho pulito sia lo scafo che la ecopelle (per quanto ho potuto) dai residui della spugnetta che originariamente rivestiva l'ecopelle.
Quindi ho ricoperto internamente la parete dello scafo con fogli di sughero da 2mm incollati con bostik passato a pennello. Tenuta perfetta e fin qui tutto bene.
I problemi sono venuti dopo.
Putroppo l'ecopelle che si è staccata non è facilmente "accessibile", nel senso che è bloccata sia sui lati che sul fondo ed quindi ripiegata su se stessa. Questo significa che per incollare l'ecopelle al sughero posso spalmare la colla solo sul sughero.
Ho usato bostik superchiaro SPRAY, ma ha tenuto un mesetto e quindi lo Sky è nuovamente collassato.
Quale colla (e quale applicazione) mi consigliate, detto che posso sostanzialmente applicarla solo sul sughero? Grazie!
Ho lo stesso problema. Io vorrei aggiungere/incollare una striscia di pari lunghezza, alta una decina di centimetri, per poterla 'incastrare' meglio ed evitare che con il movimento mi ricada.
...stesso problema sul mio Oceanis 1998. Già due volte mi è successo. Premetto che non sono un bricoleur con mani fatate, ma cerco di arrangiarmi. Dopo due mesi che avevo preso la barca, il problema ecopelle che si scolla si è presentato nelle cabine di poppa, pulito residui, incollato con del 1000chiodi che avevo in tubettone. Da 3 anni tiene. Ora ho la cabina di prua. Su consiglio di esperto marinaio, ho usato colla spray. Di basso costo, per provare, ma il lavoro non ha tenuto che qualche mese. Appena potrò circolare e raggiungere la mia adorata, mi dirotterò su spray 3m da 20euri e vediamo. Buon Vento :-)
(02-03-2020, 10:17)Achab65 Ha scritto: 2. Ho usato colle a contatto. In particolare la bostik superchiaro in versione GEL. ve la consiglio assolutamente. Si presenta come un gel e si stende molto facilmente con un pennello, come fosse una vernice leggermente più densa. Non gocciola, non addensa e lascia una strato sottile molto uniforme. Sono riuscito a passarla anche sull'ecopelle che era di fatto appesa.
Ma va comunque trattata come una colla "a contatto" quindi passata su entrambi i lati da incollare ed aspettare che si asciughi prima di incollare o si può dare su una parte soltanto? Il problema è quello di riattaccare pezzi parzialmente scollati senza disfare tutto.
(03-03-2020, 14:38)Alfredo56 Ha scritto: [hide][/hide]
Scusa il ritardo. A me era già previsto un bordo da passare sotto il controstampo superiore. Penso tu possa farlo tranquillamente incollando una striscia supplementare di skh
(14-03-2020, 22:13)enio.rossi Ha scritto: Ma va comunque trattata come una colla "a contatto" quindi passata su entrambi i lati da incollare ed aspettare che si asciughi prima di incollare o si può dare su una parte soltanto? Il problema è quello di riattaccare pezzi parzialmente scollati senza disfare tutto.
Eccomi. Scusa il ritardo. Si, è una colla a contatto e deve essere passata sulle due superfici attendendo che secchi.
Si stende molto bene con un pennello senza fare addensamenti e puoi provare senza staccare tutto, anche se eventuali sacche d'aria potrebbero restare. Dopo averla incollata, passaci con un rullo per fare pressione
(14-03-2020, 23:22)Achab65 Ha scritto: Scusa il ritardo. A me era già previsto un bordo da passare sotto il controstampo superiore. Penso tu possa farlo tranquillamente incollando una striscia supplementare di skh
Ti ringrazio. Appena possibile, andrò ad incollare la striscia. BV
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.246 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.423 07-09-2025, 16:26
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 5.176 14-05-2023, 12:23
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 3.927 02-12-2021, 10:19
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 4.243 01-02-2020, 15:08
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 3.304 16-09-2019, 18:16
  Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ? velas 13 5.484 22-04-2019, 19:11
  Incollaggio gomma bottazzo poppa kora 24 11.481 03-08-2017, 20:00
  Bolle ecopelle (apelle figlio di apollo fece una palla di ...) morenji 7 4.165 17-04-2017, 20:23
  Pulizia per incollaggio exec 0 1.703 25-03-2016, 22:30
  Incollaggio su sprayhood bellatrix 8 3.967 19-06-2015, 22:04
  Incollaggio strati di compensato maroglia 20 16.529 10-09-2014, 14:36
  incollaggio e verniciatura legno domenica2 1 3.084 24-01-2014, 23:51
  Incollaggio vetri oblò in plexigas trueblue 8 8.839 11-10-2013, 21:28
  Particolare incollaggio legno stout 6 3.217 21-08-2013, 22:20
