scomposizione torretta pivotante Lewmar
Un saluto a tutti,
Chiedo lumi a chi ha già avuto esperienze del genere/ sà, vorrei utilizzare tali torrette sul trasto se ci stà mi risolvo un bel pò di fastidi, venedo al dunque. vorrei sapere prima di acquistarle se eventualmente si può togliere il supporto dal bozello pivotante della torretta lewmar e crearne uno custom. allego immagine chiarificatrice
Il bozzello, alla fine non sa su quale supporto lui stia lavorando, per cui, se non gli vai a compromettere angoli di lavoro, mi verrebbe da dir di si, ma solo perchè penso tu sia uno “cum grano salis”. Attenzione a materiali e tolleranze. Per curiosità, che circuito hai deciso di fare?
Il trasto della randa originale Barbarossa mi stá offrendo molte opportunita, l'ultima da risolvere é lo strozza della cimetta, mettendone uno a camme classico come si usa normalmente, avrei dovuto accorciare di 20 mm la rotaia per avere il tiro per chiglia altrimenti si scontrava con il paramare, o, e non mi piaceva, dovevo inclinarlo e non di poco. Per non farci mancare niente la seduta a sx a proravia del pozzetto é apribile quindi non ci deve essere nulla che sporga piú di 30-40mm altrimenti la seduta non si alza.
Detto questo mi sono chiesto come al tempo menavano il trasto con due strozzatori a V montati in opposizione, ovvero per portarlo sopravvento si doveva cazzarlo da sottovento e qui mi é venuto in aiuto Bullo ricordandosi giustamente di quando regatava con il Mousse che cazzava in verticale da sopravvento cosa pratica nelle
Regate in equipaggio, un pó piú scomodo se sono solo, quindi in queste lunghe giornate senza poter verificare in barca l'obbiettivo era:
- trovare un accrocchio che mi dia la possibilitá di cazzare la cimetta del trasto verso il timoniere e in modo consono per un eventuale randista
-Che non sbatta quando la parte sotto vento é lasca
-Che mi permetta di aprire il gavone senza acrobazie e chiuderlo senza rotture accidentali.
-Autoportante alla rotaia senza fare altri buchi in barca che odio (devo ancora capire da dove entra acqua piovana da poppa).
-Che non ingombri in modo ecessivo la seduta o il paramare (e chi le sente moglie e figlia)
-Possibilmente in inox
-Che non costi un rene
-Che abbia misure ideali per varie opzioni.
-Per cima da 8, sembra un dettaglio ma non lo é.
Spero di non averti annoiato.
BuonVento
Le foto aiutano per dare un consiglio.
In generale lascerei le cose come stanno, facendo la giusta manutenzione.
Mi era comodo saperlo prima di comprarli, quando arriveranno e monterò il tutto vi farò sapere.
Ps acquistati da un certo Ghegin/Ratti a Ve, spero che arrivino.
BuonVento
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 728 04-07-2026, 07:38
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.929 26-07-2024, 10:01
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.571 07-11-2023, 16:11
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.585 01-04-2023, 12:49
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.944 14-09-2022, 16:10
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 5.677 20-10-2020, 14:05
  Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre kavokcinque 6 3.657 30-01-2018, 11:57
  blocca timone Lewmar toniocask 19 13.275 23-01-2018, 15:58
  Ricambio winch 44 ST Lewmar Petersail 1 2.221 25-01-2017, 10:50
  winch Lewmar 8 no ST Marcora 6 3.709 03-09-2016, 09:21
  winch lewmar reversibili N/A 5 3.050 12-02-2016, 19:44
  Kit elettrico per winches Lewmar caesar27 0 2.537 13-05-2015, 12:35
  Dischi self tailing per winch Lewmar 46ST ante'92 Maro 6 5.337 13-04-2015, 16:58
  ricambio ammortizzatore bozzello Lewmar stefanodallago 5 3.462 25-08-2014, 21:34
  lewmar 55 -esploso- capefier 3 3.256 27-03-2014, 18:59
