Motorino elettrico: 12V o 24V? Come soprirlo??
Ciao a tutti.
Avrei una domanda da porre agli esperti in elettrotecnica. Sulla barca ho un vecchio autopilota Cetrek rimasto ancora da proprietario precedente. Di questo mi sono tenuto il vecchio attuatore idraulico che sembra ben fatto. Il problema e’ che non so se era alimentato a 12V o 24V, visto che la barca al momento del mio acquisto aveva entrambi i circuiti.
Ho smontato questa elettropompa ma anche sul motore elettrico non c’e’ scritta nessuna specifica. Esiste un modo per determinare la tensione specifica di questo motore? Io pensavo di collegarlo ad un alimentatore a tensione variabile e partire dai 12V e vedere come gira ed aumentare la tensione e verificare il comportamento di conseguenza. Ma non so bene come potrei determinare la corretta tensione e soprattutto non vorrei bruciarlo. Esiste un modo piu’ intelligente, magari dal dimensionamento di qualche componente sul motore?
grazie a tutti,
stefano
Se fai qualche prova a vuoto a 12v sicuramente non si brucia niente....
Un motore a 24v alimentato a 12v andrebbe a velocità ridicola o non si muoverebbe affatto.
Quindi vai traquillo .....oppure attendi l'intervento di qualche esperto (Iansolo??) per un metodo
di test piu' scientifico.
Non puoi risalire a dove era montato a i fili che arrivavano, magari aveva un interruttore dedicato.
Posso aggiungere più aumenti la tensione più abbassi la corrente quindi la sezione dei fili. Forse ti potrebbe aiutare a comprendere a che tensione lavora.
BuonVento
(10-04-2020, 15:37)BornFree Ha scritto: Se fai qualche prova a vuoto a 12v sicuramente non si brucia niente....
Ciao.
Anche io pensavo di fare cosi', grazie per la conferma. Non volevo citarlo, ma anche io aspetto l'autorevole consiglio di Iansolo ;-)
stefano
(10-04-2020, 15:48)Wally Ha scritto: Non puoi risalire a dove era montato a i fili che arrivavano, magari aveva un interruttore dedicato.
BuonVento
Purtroppo non c'e' piu' il cablaggio precedente.
grazie,
stefano
Magari la tensione di servizio della barca potrebbe aiutare...
(11-04-2020, 08:58)megalodon Ha scritto: Magari la tensione di servizio della barca potrebbe aiutare...
Ciao.
Purtroppo no. Prima la barca aveva due circuiti disastrati a 12V e 24V che ho smantellato e rifatto ex novo... e non so questa elettropompa come era alimentata.
stefano
l' unico motivo che immagino per una cosa cosi "perversa" e la presenza di un radar.
scommetto un euro (coi caffe siamo messi male) che la pompa e' a 12 volts.
(11-04-2020, 14:06)ZK Ha scritto: l' unico motivo che immagino per una cosa cosi "perversa" e la presenza di un radar.
ciao. scusa ma non capisco a cosa ti riferisci. Come probabilmente sai molte barche, magari quelle sopra una certa dimensione, hanno il circuito primario a 24V e cio' comporta avere sezione dei cavi minore. A questo viene normalmente affiancato uno da 12V per la strumentazione e quelle utenze che comunque necessitano dei 12V.
stefano
puoi provarla alimentandola a 12V e verificando se la portata da una manovra sufficientemente rapida, se è troppo lenta significa che è una pompa di maggiore portata e va alimentata a24V
comunque quando la provi a 24V controlla attentamente che non si surriscalda
quanti cc è l'attuatore?
(11-04-2020, 14:16)sciuipis Ha scritto: ciao. scusa ma non capisco a cosa ti riferisci. Come probabilmente sai molte barche, magari quelle sopra una certa dimensione, hanno il circuito primario a 24V e cio' comporta avere sezione dei cavi minore. A questo viene normalmente affiancato uno da 12V per la strumentazione e quelle utenze che comunque necessitano dei 12V.
stefano
onestamente non so di tutte queste barche con impianto a 24 volts, so invece di una classe di radar a quella tensione. c' ho scommesso.. mica lo so per certo.Blinksmiley
un motore CC da 24V se alimentato a 12V ha una velocità dimezzata e fornisce un quarto di potenza,
quindi è inequivocabilmente riconoscibile per le scarse prestazioni oleodinamiche se sottoalimentato a 12V
  Problema elettrico santicuti 5 332 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 567 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.543 30-01-2026, 16:52
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.175 02-12-2025, 21:50
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 842 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.118 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.902 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.911 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.114 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.386 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.771 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.936 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.103 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.331 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.559 17-05-2024, 16:56
