Ronzio dal display vento ST60
Ho questo ronzio basso e costante dal display del vento, che funziona bene.
Mi chiedo se sia normale e se possa essere eliminato.
È collegato via seatalk agli altri display vicini.
Potrebbe essere la mancanza dei nuclei di ferrite, raccomandati nei relativi manuali e per me oggetti misteriosi?
Purtroppo alcuni di quegli strumenti hanno quel problema, talora e' accentuato dalla bassa tensione di alimentazione, si tratta della "indecisione" su due posizioni vicine del motorino che orienta l'indice, e' accentuato anche da un eventuale imperfetto serraggio delle piastre circuitali interne (no aprire se non si ha esperienza, si rischia di fare molto peggio). Unica verifica possibile e' la tensione di alimentazione che deve essere almeno 11V, le "famose" ferriti in questo caso non hanno effetto (il problema non e' di disturbi a radiofrequenza).
Anch’io ho lo stesso problema
Mi pareva di avere letto che si può risolvere aggiornando il software (e no so come si faccia)
Aspettiamo l’oracolo Pepe
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Un oracolo si è già espresso...
Grazie per gli spunti, innanzitutto perché mi sollevano dal pensiero che stia friggendo qualcosa!
In effetti nel mio caso avevo notato che il cartografico in pozzetto, alimentato dalla stessa linea dei display, segnava tensione di 10,7 v, pur avendone 13 al quadro elettrico.
Avrebbe senso sfruttare un paio di cavi dati liberi che ho tra quadro e display in pozzetto (saranno 8 metri) per aggiungere un + e un - a quelli che già arrivano ai display, per ridurre la caduta di tensione?
10,7V sono veramente pochi, va' verificata la sezione del cavo di alimentazione (augurandomi che il cartografico non sia alimentato attraverso la rete SeaTalk degli strumenti!! Sarebbe un errore di montaggio piuttosto grave, dovrebbe al piu' essere il contrario) e va' verificato anche che non ci siano ossidazioni dei contatti. Portare un secondo cavo direttamente di sicuro migliora la situazione se il problema viene da sezioni troppo piccole e risultasse difficile o impossibile sostituire il cavo ora presente con uno di sezione piu' grossa.
(13-04-2020, 13:55)kavokcinque Ha scritto: Un oracolo si è già espresso...
L’oracolo e non un oracolo 23
@ Davide Brambilla I display Seatalk non sono aggiornabili dall’Utente finale.
Grazie Pepe
Mi scuso se è parso che abbia sottovalutato l’indicazione di Iansolo
(Dalla mia ho che di elettricità ed elettronica davvero poco capisco e frequento distrattamente la sezione)
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.972 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.098 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.014 04-08-2025, 18:31
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 830 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 852 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.445 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.498 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.063 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.430 05-12-2024, 07:46
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.656 28-10-2024, 17:51
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.082 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.246 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 5.424 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.507 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.516 06-05-2024, 10:33
