Discussioni: 1
Registrato: Nov 2018
Salve a tutti.
Oggi facendo manutenzione è saltato un rivetto della crocetta dx guardando da poppa.
Adesso la crocetta si muove un po' avanti indietro .
Mi devo spaventare moltissimo/molto/normalmente/poco/pochissimo?
Grazie mille per le risposte.
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
Smalael, buongiorno. Ma in che paese estero stai che ti puoi concedere il lusso di fare manutenzione, vivi in barca? In ogni caso beato te che puoi uscire alla faccia dei milioni di italiani bloccati in casa, perché immagino che non ti sogneresti mai di eludere la legge...
Comunque al di là di quanto tu scelga di spaventarti, dipende dal carattere, io se mi saltasse via un rivetto da un portabicchiere in pozzetto non mi affannerei troppo, se mi saltasse via da una crocetta non mi azzarderei a usare la barca prima di averlo rimesso. Poi magari non succede niente ma se l'hanno messo forse serve.
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Non riesco a capire esattamente che rivetto possa essere , se però la tua crocetta ondeggia avanti e indietro andrei a verificare che tipo di tenuta ha la crocetta .
Le sartie vengono tenute distanziate ed in trazione dalle crocette . Se una di esse collassa avrei preoccupazione per la tenuta dell'albero . In porto non viene giù , ma in navigazione sarei proprio preoccupato .
Controlla e rimetti tutto a posto
MMSI 205859030
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Se riuscissi a postare una foto sarebbe molto più chiaro. In mancanza di questo descrivi almeno la tipologia: sartiame in tondino o spiroidale, mono o doppia presenza di diagonali ecc.
Discussioni: 1
16-04-2020, 15:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2020, 15:42 da smelael.)
Il rivetto in questione tiene la crocetta ancorata alla base che sta all'albero... la crocetta però sta in pressione anche per via della sartia . Beh comunque la barca deve andare in cantiere per cui verrà controllata a dovere .
(16-04-2020, 14:51)EC Ha scritto: Smalael, buongiorno. Ma in che paese estero stai che ti puoi concedere il lusso di fare manutenzione, vivi in barca? In ogni caso beato te che puoi uscire alla faccia dei milioni di italiani bloccati in casa, perché immagino che non ti sogneresti mai di eludere la legge...
Infatti non eludo nessuna legge .. mi reco in porto solo e in barca sono solo la forma di vita più prossima a me è il plancton. Diciamo che a questo punto mi sembra più che sufficiente.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Se le crocette sono in linea e sono ad una altezza in cui l'albero possa fare un movimento di flessione nel verso prua-poppa sull'onda, non escluderei la possibilità di trovarlo improvvisamente sdraiato in coperta.
Quanto spaventarti dipende anche dal tipo di barca e da come è insartiato nel complesso l'albero. Il range a disposizione direi che è ampio.
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2016
(16-04-2020, 15:39)smelael Ha scritto: Il rivetto in questione tiene la crocetta ancorata alla base che sta all'albero... la crocetta però sta in pressione anche per via della sartia .
Se ho capito bene, è la sartia che tiene ferma la crocetta sull’albero?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
(16-04-2020, 15:39)smelael Ha scritto: Infatti non eludo nessuna legge .. mi reco in porto solo e in barca sono solo la forma di vita più prossima a me è il plancton. Diciamo che a questo punto mi sembra più che sufficiente.
Beh.. in Lombardia non mi pare proprio possibile... a meno che tu non abbia il porto a 200 mt da casa.. ma anche lì avrei qualche dubbio...
Discussioni: 15
(17-04-2020, 16:07)suzukirf600 Ha scritto: Beh.. in Lombardia non mi pare proprio possibile... a meno che tu non abbia il porto a 200 mt da casa.. ma anche lì avrei qualche dubbio...
Non solo in Lombardia ma non è giustificato in tutta Italia uno spostamento da casa per andare in barca. In FVG durante le giornate di fortissima bora dello scorso mese avevano autorizzato che addetti dei marina e responsabili di sede dei circoli potessero recarsi in banchina a effettuare i controlli del caso, ma non altri. Infatti è stata elevata contravvenzione a un diportista.
Discussioni: 151
Registrato: Feb 2008
Le crocette di moitessier potevano ruotare, e lui è convinto che se fossero state fisse si sarebbero rotte in una collisione e in altri 4 ingavonamenti con l'albero in acqua durante il giro del mondo.
La parola agli esperti.
Discussioni: 219
Registrato: Mar 2018
17-04-2020, 21:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2020, 21:19 da Wally.)
In quei giorni a causa di una disavventura alla barca, con clausola messa in sicurezza natante per maltempo, ho potuto/dovuto andare senza essere sanzionato, la domenica inoltre, con la GdF in posto di controllo all' ingresso mi ha accompagnato fino all'ormeggio e verificando le mie veritiere affermazioni.
Bullo, le crocette erano libere di "muoversi" e di quanto su un piano orizzontale prua-poppa?
BuonVento
Discussioni: 151
Non so, lui aveva due pali del telefgrafo, sul libro "la lunga rotta" c'è il disegno, a occhio penso 40° venti a prua e 20° a poppa.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(17-04-2020, 22:43)bullo Ha scritto: Non so, lui aveva due pali del telefgrafo, sul libro "la lunga rotta" c'è il disegno, a occhio penso 40° venti a prua e 20° a poppa.
mai salito su una stellina?
Discussioni: 151
Discussioni: 87
(18-04-2020, 23:13)bullo Ha scritto: No! Mai!
se ti capita provala.. la dimensione ed il numero delle regolazioni non ha confronto con nessuna altra barca che io ho provato.
le crocette ruotano e sopratutto l' albero e' tutto su regolazioni correnti, in poppa la testa va sulla verticale della prua.
