Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
19-11-2012, 03:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2012, 09:10 da ASK.)
Citazione:Massimo vr ha scritto:
Ieri, con una bella giornata di sole ho misurato 20.5 V in uscita dai pannelli, può generare qualche problema ...?
Nessun problema. Se trattasi di pannelli a 36 celle (standard per caricare batterie 12V) le tensioni dovrebbero essere simili a quelle riportate nel grafico inserito l'altro giorno, ovvero tensione di massima potenza circa 17-18V, e tensione a circuito aperto =21,5V. Cambiano solo i valori di corrente e di potenza, in proporzione alla potenza nominale del pannello (nel grafico =41Wp).
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Ho trovato [hide] questa[/hide] interessante guida per fare un test di verifica dei pannelli solari.
Stefano
Stefano
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
molto molto .
dubito ergo sum
Discussioni: 17
Registrato: Jun 2014
Grazie Orazio, una guida molto utile per me che non sono molto "elettrico". Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Discussioni: 61
Registrato: Sep 2007
(15-11-2012, 21:01)gourmet Ha scritto: basta anche una lampada... ma qualcosa che consumi ci devi attaccare...
poi 19,56V. immagino tu li abbia letti a monte del regolatore... ed anche così a me sembrano tanti... gli esperti che ne dicono...???
Basta leggere le caratteristiche
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
15-04-2020, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2020, 23:59 da Giuly.)
Riesumo questa discussione perché in queste giornate di "fermo", ho ripreso un pannello flessibile cinese che dopo 3 anni di buon servizio avevo avuto dei problemi abbinandolo ad un altro e avevo dato la colpa a questo pannello, anche perché si sono create delle strane pieghe sulla parte superficiale, scoprendo poi che era il pannello nuovo difettoso, prontamente sostituito, poi x motivi di salute e famigliari non ho fatto piu Croazia e non li ho piu provati assieme e ho usato solo quello nuovo, ho misurato i 2 pannelli alle 11,30 sole brillante non perfettamente perpendicolare in giardino e a circuito aperto il vecchio mi dava 17,7 e il nuovo 17,4, leggendo il test postato da H N posso controllare anche gli A (non ho a casa un regolatore e una batteria) questo mi stupisce, qualcuno ha provato?
Nihil operis meminit
Discussioni: 103
Io ho provato,tutto ok
Stefano
Discussioni: 124
Grazie, aspetto i contatti mc4 con inserito il diodo , una giornata di sole e poi provo
Discussioni: 61
(15-04-2020, 23:56)Giuly Ha scritto: Riesumo questa discussione perché in queste giornate di "fermo", ho ripreso un pannello flessibile cinese che dopo 3 anni di buon servizio avevo avuto dei problemi abbinandolo ad un altro e avevo dato la colpa a questo pannello, anche perché si sono create delle strane pieghe sulla parte superficiale, scoprendo poi che era il pannello nuovo difettoso, prontamente sostituito, poi x motivi di salute e famigliari non ho fatto piu Croazia e non li ho piu provati assieme e ho usato solo quello nuovo, ho misurato i 2 pannelli alle 11,30 sole brillante non perfettamente perpendicolare in giardino e a circuito aperto il vecchio mi dava 17,7 e il nuovo 17,4, leggendo il test postato da H N posso controllare anche gli A (non ho a casa un regolatore e una batteria) questo mi stupisce, qualcuno ha provato?
Scusami, non capisco lo stupore, puoi specificare meglio?
Mario
Discussioni: 124
18-04-2020, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2020, 22:34 da Giuly.)
Stupore da elettroignorante
provato al sole i volt come detto sono simili,poi ho misurato gli amper in corto (isc) e il FV nuovo mi dava circa 3,7A (sole legermente velato alle 11,00), il vecchio 1,7, osservando bene il pannello ho visto delle sottilissime crepe sul foglio di protezione, ma sopratutto ai lati di queste crepe ci sono delle fasce biancastra, che credo siano queste a inibire le celle, ma purtroppo non credo sia possibile . addio FV.Ora c'è da capire perché è successo, non l'ho mai maltrattato. La mia ipotesi è che si sia scaldato molto dilatandosi, finché ha lavorato da solo andava da bene, abbinato ad un secondo FV in parallelo (risultato difettoso) ha smesso di funzionare, non avevo i diodi di blocco.
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
mi riaggancio all' argomento per porre un quesito:
ho un pannello semiflessibile da 100 w, al sole eroga 19.5 volt in linea con quanto riportato nella targhetta. Collegando il tester per valutare gli ampere della corrente di corto circuito, su 10A di scala, non mi rileva nulla. Attaccandolo al regolatore sia in entrata che in uscita trovo che la tensione cala a circa 9 volt e la spia che avverte che la batteria si sta caricando non si accende. Attaccandolo alla batteria trovo il voltaggio della batteria (circa 13 volt) sia in entrata che in uscita al regolatore...
C' è qualche guru del solare che può dirmi che succede? E' morto?
Discussioni: 61
(26-05-2020, 17:27)McGiver Ha scritto: mi riaggancio all' argomento per porre un quesito:
Parrebbe tu abbia una resistenza alta tale da far pensare ad un interruzione in qualche punto.
Mario
