Mancione corroso
ho notato che il mancione dell’albero elica sembra corroso.
Secondo voi è ruggine dovuta all’umidità o un problema di corrosione galvanica? Ho uno zinco sull’ogiva dell’elica (montato l’anno scorso a marzo ma non so in che stato).
Inoltre vedo che il fissaggio delle fascette della cuffia volvo mi sembra decisamente poco . fascette arrugginite annegate in un qualche . mi devo preoccupare?
Ho acquistato la barca 4 anni fa (Sangria del ‘74) ed il motore e linea d’asse sono del 2007, ma non avevo mai fatto caso a questo aspetto.
Zero perdite ne gocciolamenti ad ora.
Allego foto se riesco..
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un parere
Damiano
Mah, dalla foto é sempre difficile capire, appena puoi smonta tutto controlla l'allineamento pulisci tutto vernici con zincante buono cambi la cuffia che ha 4 anni controlli l'astuccio per eventuali problemi.
BuonVento
Ok, grazie per la rapida risposta! al prossimo alaggio nella primavera prox
Anche il mio fa la ruggine superficiale, sono pezzi fatti in ferro molto robusto ( acciaio nero o simile) ma non inox che avrebbe caratteristiche meccaniche inferiori pulisci e ungi oppure un po' di converti ruggine.
Anche la staffa di supporto dei cavi comando contribuisce all'accumulo di ruggini sul fondo barca.
Il mancione è molto vicino alla cuffia, troppo. Quando manovri il motore a meno che non sia senza supporti elastici, va avanti e indietro. Vedi se riescono a potare un po' avanti il motore. A volte c'è spazio.
Poi dalla foto quella veramente brutta sembra la fascetta che ferma la cuffia di gomma
Controllerei anche il perno che attraversa il mancione per bloccare l'asse, se cede quello sei fregato.
si, effettivamente in attesa della sostituzione cuffia, grattata con spazzolina e protettivo / convertitore ci .à un'operazione da contorsionista, ma tant'è..
@Butler, è il perno che accoppia mancione ed asse o c'è anche una chiavetta?
Grazie a tutti comunque per le dritte!
(24-04-2020, 12:56)Butler Ha scritto: Controllerei anche il perno che attraversa il mancione per bloccare l'asse, se cede quello sei fregato.
Non tutti c'è l'hanno, e non deve essere in nessun caso fondamentale, in quanto i bulloni non sono fatti per lavorare a taglio. il mio ha solo un grano da un lato per i centraggio, ma la tenute è affidata alla pressione dei bulloni principali, che quindi fanno agire tutta la superficie interna del mancione su tutta la superficie dell'asse.
A volte trovi la spina trasversale , in questo caso deve essere una spina elastica, e ha la funzione di rompersi proprio quando prendi un colpo per salvare ll'invertitore
Secondo me si è corroso a causa di qualche piccola goccia trafilata dalla cuffia nel tempo, essendo zincato a freddo la resistenza al sale è quasi nulla.
Così vicino alla cuffia non è il massimo, oltre a prendersi qualche gocciolina quando ad esempio vari la barca è fai lo spurgo( lo fai vero lo spurgo??)
non so come fai ad ingrassare la cuffia...( la cuffia va ingrassata annualmente o ogni 100h circa con 2/3 cc di grasso nautico blu.
Lo spurgo lo faccio tutti gli anni, ma non ho mai ingrassato...
Ho letto un po’ di tread sul tema, proverò con una siringa.
Mi rendo conto che il montaggio, forse a causa degli spazi, non è stato fatto a regola d’arte...
Quello che mi preoccupa di più è effettamente la fascetta della cuffia..
Comunque ero certo che chiedendo agli ADV ne avrei imparato un pezzo in più! Thumbsupsmileyanim
Dentro alla cuffia volvo ci sono due labbra di tenuta e una sorta di boccola per tenerla in guida.
Prendi una siringa da iniezioni,ovviamente togli l’ago, al suo posto metti una cannuccia da bibita ( un pezzetto di 4/5 cm è sufficiente, arrotonda con le forbici il lato che una volta appiattito infilerai per circa 2cm dentro la cuffia e poi procedi con l’iniezione di grasso blu.
Poi fai girare l’asse in modo che il grasso si spalmi tutto intorno al primo labbro ed alla parte più esterna della cuffia, lì dove l’acqua non arriva e quindi non lubrifica.
Appena avrai varato la barca fai spurgare l’aria fino a quando esce uno zampillo d’acqua.
Ok, capito
Grazie!!
Dalla foto la fascetta/collare non pare l'originale,nella confezione della cuffia la fascetta e larga circa4/5 cm con due bulloni choe vanno montati uno contrario a l'altro.
Da quello che riesco a vedere il mancione sembra il componente più sano:
Che roba è tutta quella roba marrone che avvolge ľ ingresso dell' astuccio finanche alla fascetta della cuffia? È morbida tipo silicone o dura come stucco? Ultimo ma fondamentale, perché è stata applicata?
Fosse la mia linea d' asse vorrei vederci chiaro.
@Lupicante, si è effettivamente la parte che mi preoccupa di più.
Appena posso alzo la marmitta per capire come è fissata la cuffia sull’astuccio, temo che per mancanza di spazio sia stata accorciata aggiungendo del mastice per sigillare...
Mi sa che fino a giugno niet, io in piemonte, barca in liguria...
22
Mi convinco sempre più che sia stato fatto un lavoro a penna di segugio..
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.719 17-05-2026, 18:41
  Problema asse / mancione rebzone 24 15.200 20-12-2022, 07:34
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 3.001 20-06-2022, 22:12
  Scambiatore Yanmar ossidato e corroso Blach barth 65 30.741 19-02-2018, 01:48
  chiave a bussola per dado mancione invertitore KM2P Alfonso69 0 2.021 01-07-2016, 19:17
  Asse corroso Salvatorecorradi 21 8.669 24-02-2016, 21:46
  mozzo elica bipala abbattibile parzialmente corroso velaciak 7 4.340 22-09-2014, 22:45
  Svitare bullone mancione kpotassio 21 11.179 07-08-2014, 11:23
  Ruggerini MM150 collettore acqua corroso alpa 0 2.320 08-05-2012, 00:42
