Impianto LiFeYPO4 Winston
Premetto che ho effettuato una ricerca nel forum per verificare se l’argomento era già stato trattato ma non ho trovato nessun riferimento. In un noto forum straniero sto seguendo un interessante discussione sull’installazione di un sistema di accumulo con batterie LiFeYPO. [hide].[/hide] Nell’impianto illustrato nel post si utilizzano questi sistemi di controllo [hide]http://www.rec-bms.com/index.html[/hide] Chiedo ai più esperti che cosa ne pensano
Cogitationis poenam nemo patitur.
Sembra roba seria.....
Si Roberto, per quanto ho capito. Nello stesso forum ci sono comunque altre discussioni riguardo a impianti simili. Sono sistemi comunque che sono stati implementati già da un paio d’anni e quindi si può anche ipotizzare un minimo di feedback sulle prestazioni. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i più esperti leggi IanSolo Edolo ecc Inoltre segnalo questo interessante articolo sulle batterie litio ferro fosfato [hide]./[/hide]
Le Winston LiFePo sono celle con un ottimo nome che utilizzo da 8 anni sulla nostra macchina elettrica, senza avere al momento nessun problema. La chimica LiFePo è piuttosto sicura. Se compri solo le celle devi provvedere ad un Battery Management System con solenoide / Mos-Fet di potenza e un sistema di bilanciamento delle celle. Bisogna proteggere l'alternatore perché in fase di carica assorbono molto di più delle batterie a piombo. Le celle molto grandi possono avere problemi di fragilità meccanica, con celle piccole attenzione a come mettere i moduli in parallelo. Il costo delle celle è quasi alla pari di un ottimo piombo. Le Winston ti danno una soluzione con vita molto lunga sia in cicli che durata temporale, pesi ridotti a meno della metà del piombo e con tensione molto stabile.
Infatti le reputo molto interessanti anche se qui da noi se ne parla poco, o cosi almeno mi pare.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 779 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 578 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.591 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.027 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.165 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.087 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.007 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.943 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.877 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.795 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.271 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.453 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.260 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.829 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.811 03-02-2024, 19:05
