Modificare gennaker Laser 4000
il Genn del 4000 è armato a 7/8, e in testa la drizza esce 45 cm sopra l'attacco delle alte.
L'idea è di fare un gennaker piu grande, armarlo in testa. Dall'uscita della drizza attuale alla testa ci sono 140 cm.
Per gli amanti dei numeri, la I è 7 mt la TPS è 4 mt.
Altra cosa che vorrei fare è un randone Square top.
Problema 1: troppo spazio libero senza sartie nella parte alta dell'albero
Problema 2: albero rastremato e fine in penna...
consigli?
n.b. la modifica sarebbe solo per fare l'asino in giro per il lago che nella parte bassa è abbastanza pigra di vento
Diamantino?
Per il gennaker in testa la vedo dura, magari trovi un albero più grosso da rcuperare, per esempio di un catamarano? Ogni tanto si venono barche "Frankenstein" , capita di trovare armi e traverse di catamarani in vendita a causa di scafi distrutti.
La randa squame top non credo sia un problema, è uno dei miei sogni ma mi manca il vil denaro
Lupo, io ho ancora il gennaker del mio ex 49er, se vuoi te lo spedisco e lo provi, è di 38mq contro i 17mq dei tuoi, se poi ti piace ci troviamo d'accordo, quando ho venduto la barca quello me lo sono tenuto perchè mi avrebbe potuto fare comodo per future trasformazioni di altri mezzi, ma sul Musto Skiff non mi ci sta manco con le bavette, per il Classe A è troppo grasso.. boh, magari te lo invio e lo provi, ti ci diverti una stagione e me lo rimandi indietro, no problem, prima o poi magari passo dalle tue parti e mi porti sul 4000 che non ho mai provato e siamo pari così..
Eh, si ingrassa e le barche affondano 797979
Per la randa square non ci sono grossi problemi ...... l'albero flette, la parte alta twista e tutto finisce là.
Per il gennaker in testa dovresti armare una crocettina sopra le sartie alte e mettere due sartiole dalla crocetta (serve uno sdoppio od un tip cup) alla testa d'albero.
(Guarda qualche immagine di albero degli skiff 18' che hanno sia la randa square che il gennaker in testa)
Il mio consiglio è di fare questi giochi su un albero di recupero e lasciare quello originale come sta...... che non si sa mai Smiley2
domanda: oltre le sartiole non ci vorrebbe qualcosa che controventi il tiro poppa/prua?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(14-05-2020, 16:16)shein Ha scritto: domanda: oltre le sartiole non ci vorrebbe qualcosa che controventi il tiro poppa/prua?
Le sartiole e la crocettina sono allineate alle sartie che sono a quartiere, dunque il problema del tiro poppa/prua è già risolto Smiley2
ma l’angolo sarebbe comunque inferiore vista la distanza aumentata, in più mi sembra un albero molto propenso ad flettersi e se la testa indietreggia l’effetto del quartiere delle crocette viene ulteriormente diminuito, no?
Quegli armi (il 18 skiff australiano o il pure il 49 che avevo io) hanno sartie e crocette dedicate alla testa d'albero, la sartia parte dalla landa, passa per l'ultima crocetta in alto ed arriva in testa, svincolata dalle altre crocette in pratica. Questo proprio per dare alla parte alta dell'albero libertà di essere regolata a seconda del vento. Le prime crocette accompagnano una delle due sartie fino all'attacco strallo/trapezi e la seconda, svincolata dalla prima sebbene parta dalla stessa landa, passa dalle crocette più alte e fino alla testa. A seconda del vento e del peso dell'equipaggio le due sartie sono regolate di conseguenza e quelle alte servono proprio per dare una trazione sopravvento/poppiera alla testa in virtù del tiro del gennaker.
(15-05-2020, 09:16)albert Ha scritto: Le sartiole e la crocettina sono allineate alle sartie che sono a quartiere, dunque il problema del tiro poppa/prua è già risolto Smiley2
ma non vanno messe rivolte a prua le crocette sui diamanti?
(18-05-2020, 07:42)lupo planante Ha scritto: ma non vanno messe rivolte a prua le crocette sui diamanti?
Si, ma se hai le volanti penso
Sì, infatti, a te non serve un diamante, perchè non hai paterazzo, ti servono due sartiole che partano dall'estremità delle crocette e, se l'angolo è troppo stretto, una crocetta sopra l'attacco dello strallo.
Non è detto, dipende da cosa ti serve, i pennaccini con diamante negli alberi IOR erano di solito rivolti verso prua per irrigidire la parte alta dell'albero se molto frazionato, nei libera spesso sono ortagonali, se invece serve per non far flettere in avanti l'albero con spi in testa, possono essere anche aqquartierate.
Dopo dipende anche se ci sono le volanti o si vuole usare il paterazzo per tesare lo strallo o non c'è paterazzo per niente.
Ci sono poi alcuni casi dove si mette sulle trinchette per evitare le volanti
Oggi guardavo l'albero, secondo me ad alzare la drizza 70 cm basta e avanza e non faccio niente, anche perché, parliamoci . di tirar giù l'albero, scuffiamo noi di certo. La massima pressione si ha dopo una dtrambata, che se non la di fa alla massima velocità possibile ti fermi e il gen si gonfia di colpo e tu vai giù quando orzo.
(20-05-2020, 21:16)lupo planante Ha scritto: Oggi guardavo l'albero, secondo me ad alzare la drizza 70 cm basta e avanza e non faccio niente, anche perché, parliamoci . di tirar giù l'albero, scuffiamo noi di certo. La massima pressione si ha dopo una dtrambata, che se non la di fa alla massima velocità possibile ti fermi e il gen si gonfia di colpo e tu vai giù quando orzo.
Cioè alzeresti il punto di uscita della drizza del gennaker di 70cm? Mhmm... no buono.. attualmente è poco sopra gli attacchi del trapezio, ma se lo alzi il braccio di leva credo che ti spezzi la parte alta dell'albero!
quest'anno non va....
Nemmeno portato la barca al circolo...
zitto va.. io ho fatto le prime uscite con lo skiff sabato e domenica.....
che non fosse un anno a tutta vela già lo immaginavamo.. teniamo duro!!
(20-07-2020, 17:39)France WLF Sailing Team Ha scritto: zitto va.. io ho fatto le prime uscite con lo skiff sabato e domenica....
vero... non molliamo.
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.417 04-05-2025, 23:10
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 19.505 22-12-2023, 12:42
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 38.730 20-09-2023, 08:48
  Profondità bicchierino laser Dinu 16 6.775 26-03-2022, 21:30
  modificare spinnaker Lukes 11 5.335 19-10-2021, 18:15
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 90 32.881 15-05-2018, 17:43
  montaggio avvolgifiocco su laser due regatta alberto77 2 3.130 21-08-2017, 08:19
  Bussola laser per rilevamento N/A 4 3.614 23-10-2016, 14:52
  Mondiali Laser Marco Gallo 5o Piccolouomo 7 3.640 20-05-2016, 12:26
  Manutenzione Laser: domande di un principiante attiliok 12 11.623 23-07-2014, 18:13
  Angolo bolina laser gioas85 9 8.978 15-04-2014, 16:55
  SCOTTA LASER gioas85 8 9.419 12-03-2014, 18:28
  Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua.. acz2 15 6.458 02-03-2014, 03:41
  Rigging laser 2000 Danicorr 0 2.804 08-10-2013, 05:35
  modificare lunghezza stralletto acciaio trinchetta stevern 11 4.396 24-03-2013, 03:57
