"Ritocco vernice specchio di poppa"
Ciao. esiste qualche prodotto spry per ritoccare quelle bollicine di vernice che staccandosi creano dei buchi sullo specchio di poppa? giusto per mascherare un po e non lasciare a macchie di leopardo.
ho visto qualche gelcoat spry .
Penso che la soluzione migliore sia sempre un passaggio di carta vetro e riverniciatura . Altro con spray rischiano di essere dei tacconi sempre visibili
MMSI 205859030
Lavoro eseguito dopo la perdita di olio dal tendipaterazzo idraulico,la vernice protettiva trasparente sulla poppa si era bollata.
Carteggiatura leggera umida e riverniciatura,altre soluzioni non danno i risultati sperati .
Grazie ma carteggiatura e riverniciatura di tutto lo specchio di poppa o solo della parte danneggiata? la riverniciatura totale della poppa, me la hanno proposta ma per ora ho gia' speso per altri interventi compreso antivegetativa, e volevo per adesso, solo fare la cosa meno invasiva e costosa. piuttosto che lasciare tanti piccoli puntini grigi senza vernice pensavo che con uno spray si mascherasse un po.
Ho riverniciato tutta la poppa due anni fa ho speso 200 Euro. Se fai ritocchi ti verrà una poppa a machhie di leopardo.
Il problema è che è praticamente impossibile riuscire a trovare autonomamente il colore esattamente identico ( a memo che la barca sia nuova e si dispone del codice di quella vernice).
A prescindere poi dall'estetica qualsiasi spray dato senza preparare il supporto (carteggatura, eventuale fondo,etc.) durerà veramente poco. Come hanno già suggerito, meglio rifare tutto lo specchio di poppa oppure lasciarlo così.
Se vuoi provare a pasticciare c'è "tk gelcoat spray" . Il colore è bianco panna tipo bavaria e forse dura fino alla fine dell'estate Smiley64
Un buon colorificio, che venga a rilevare la tinta?
Buonvento
Per uno specchio di poppa penso che un vaso da 0.75 litri di smalto sia sufficiente di solito copre circa 10 mq.
Serenissima che pittura hai usato dal costo così elevato?
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 669 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 908 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.812 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.578 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.145 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.650 25-04-2025, 18:07
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 755 24-02-2025, 17:58
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.916 18-02-2025, 17:36
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.689 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 1.258 02-05-2024, 17:04
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.946 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 10.973 17-11-2023, 10:32
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.254 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.435 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 2.117 02-10-2023, 23:14
