Asta Trasduttore vento Leggermente Piegata
Buongiorno
L'asta del Trasduttore del vento a causa di una botta si è leggermente piegata. Sembrerebbe funzionare correttamente però. Il mio dubbio è che potrebbe indicare valori sbagliati. Mi hanno consigliato di non tentare di raddrizzarla in quanto potrebbe spezzarsi. La mia idea è di lasciarla così com'è. Grazie a tutti per vs opinioni.
lasciala cosi’ ma devi rifare lo zero dell’angolo del vento
(15-05-2020, 19:24)Gioviy Ha scritto: lasciala cosi’ ma devi rifare lo zero dell’angolo del vento
Ok, perfetto. Ti ringrazio.
Ma è un rubo di alluminio non lo puoi sostituire magari con uno in inox? La piega è dolce non si fà fatica a radrizzare.
Buonvento
Io l’ho raddrizzata poi devi rifare la taratura strumento vento comunque
(15-05-2020, 21:57)Wally Ha scritto: Ma è un rubo di alluminio non lo puoi sostituire magari con uno in inox? La piega è dolce non si fà fatica a radrizzare.
Buonvento
Allora provo a raddrizzarla. Sostituire il tubo con uno in inox è un'idea buona, ma il mio timore è di non essere in grado di ripristinare i collegamenti e farequalche disastro.
(15-05-2020, 22:46)rolli Ha scritto: Io l’ho raddrizzata poi devi rifare la taratura strumento vento comunque
Non avevo valutato la taratura. Nel senso che non ho la minima idea di come fare.
Se decidi di raddrizzarlo smontandolo, riempilo di sabbia fine pressandola bene evita lo schiacciamento del tubo.
Buon Vento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
(16-05-2020, 07:41)Wally Ha scritto: Se decidi di raddrizzarlo smontandolo, riempilo di sabbia fine pressandola bene evita lo schiacciamento del tubo.
Buon Vento
Grazie!
Un mio amico ha avuto lo stesso problema con il sensore di testa d’albero RayMarine corto, che dalle foto mi pare essere il tuo. Ho portato il sensore dopo aver smontato le parti mobili ad un tornitore bravissimo di Fiumicino che lo ha raddrizzato perfettamente ed era molto più storto del tuo. Lo smontaggio del corpo non è alla portata di tutti, perché all’interno ci sono dei fili elettrici che sono sottili come capelli e quindi sono estremamente fragili. Per sapere come eseguire la taratura del sensore vento sarebbe utile sapere a quale strumento è connesso il sensore.
[quote='pepe1395' pid='439370254' dateline='1589613760']
BV!
L'impianto è tutto Raymarine. Ho un C90 e gli altri strumenti sono gli '70.
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 704 03-05-2026, 08:44
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.131 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.055 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.440 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.374 14-06-2024, 16:30
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.186 09-12-2023, 14:52
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.046 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.443 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.041 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.092 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.230 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.889 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 2.488 13-02-2023, 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 3.400 07-07-2021, 13:30
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.211 10-06-2021, 21:59
