Silenziatore per Volvo MD22L
Salve ho un Volvo MD22L e il silenziatore (e' un silenziatore?) presenta qualche riga di ruggine quindi avrei deciso di cambiarlo con un vetus in polietilene,
il diametro mi risulta piu' o meno di 65mm
Vorrei sapere se ci sono problemi di compatibilita' in questo caso.
Dal riser entra in questo e successivamente c'e un altra marmitta in acciaio che e' invece nuova e poi va allo scarico in acqua.
Grazie per l'aiuto!
Io sul mio MD22P ho il silenziatore che vorresti mettere tu. Quindi ....ci stà
(28-05-2020, 16:48)kitegorico Ha scritto: Io sul mio MD22P ho il silenziatore che vorresti mettere tu. Quindi ....ci stà
ottimo, ma tu hai quello in linea o a bussolotto? Ti ricordi il modello?
Grazie ?
io sul md22 ho solamente il vetus classico del link sottostante, dal riser silenziatore e via fuoribordo
[/quote]
Ciao scusate ma allora non ho ben chiaro il sistema, io all'uscita del Riser del mio MD22L ho 40 Cm di tubo, poi il silenziatore a bussolotto della foto bucato, poi un altro metro di tubo e un'altra marmitta piu' grande a bussolotto anch'essa in acciaio che poi va fuoribordo.
Per chiarire:
Il primo e' un silenziatore o una marmitta?
Se e' anch'esso una marmitta come mai ce ne sono 2 in serie?
Se silenziatore posso sostituirlo con questo nella foto?
Grazie[hide]     [/hide]
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 921 21-05-2026, 21:48
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.867 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 622 09-09-2025, 19:44
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 709 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 758 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.420 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.046 18-06-2025, 11:36
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.361 31-12-2024, 16:34
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 2.112 09-06-2023, 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 2.008 29-05-2023, 08:15
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 4.990 22-10-2021, 06:51
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.751 22-09-2021, 08:24
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 27.695 25-08-2021, 10:57
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 9.260 26-07-2021, 19:19
  Manutenzione pompa acqua volvo MD22L-B Arcadia 14 10.907 20-07-2021, 15:10
