Volvo D1-20. Migliorie sistema di raffreddamento e riser.
1) La vaschetta di espansione viene portata in quota per avere maggior battente ed evitare le bolle dovute a vibrazioni .
2) il porta gomma per il passaggio del fluido dalla vasca al motore ha un foro di 1,5 mm , si corre il rischio che si turi facilmente . Lo si allarga con il trapano ed una punta da 2,5 .
3)Il caro è brutto Riser originale va sostituito con uno in inox aisi 316 , talmente bello che è un peccato montarlo.
...E DITELO Al SIg. Volvo ![Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Perfetto.
Importante è l'innalzamento della quota della vaschetta, l'ho fatto creando una staffa più alta, non avrei spazio dove posizionarla altrimenti.
Riser cambiato lo scorso anno con Sermar e relativa flangia sacrificale.
Il foro non l' ho allargato. Allargando così montato sarebbe pericoloso, i trucioli potrebbero andare in circolo. Mi riprometto di farlo.
Una domanda, quale antigelo utilizzi? Non il Volvo visto il colore
No , Volvo , meccanico mio è un po’ Volvo dipendente . Io no.
Quanto avete sganciato per il riser in acciaio?
(07-06-2020, 15:18)Guido_Elan33 Ha scritto: Quanto avete sganciato per il riser in acciaio?
Se non ricordo male, compreso la flangia sacrificale, circa € 130/140.
(07-06-2020, 17:30)raffasqualo Ha scritto: Se non ricordo male, compreso la flangia sacrificale, circa € 130/140.
Pochissimo
Si , anch’io sui 160 euro per quello che loro chiamano “piccolo”.
Per i Motori più grossi un po’ di più, ma sempre meno dei rottami di serie.
In più sono puntuali e collaborativi.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 192 198.619 21-10-2026, 11:10
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.661 28-07-2026, 14:55
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.569 29-05-2026, 02:52
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 109.983 17-05-2026, 18:41
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.035 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 898 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.299 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.168 01-07-2025, 16:00
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.190 25-04-2025, 00:03
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.873 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.120 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.170 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.432 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.477 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.815 30-06-2024, 18:51
