Discussioni: 218
Registrato: Mar 2018
Sono indeciso se rimuovere o meno le 5 gallocce sulla tuga che servivano per le drizze ora sostituiti con degli stopper, o lasciarle premetto che sono sigillate con silicone acetico di 40 anni fà.
Qualcuno lo ha già fatto? I fori da 6 come li ha sigillatti spine di VTR bagnati di resina? E aggiustato il tutto con gelcoat filler?
Non posso operare dall' interno a causa della pannellatura dei mobili è quasi inamovibile.
Consigli?
Graziea tutti
BuonVento[Immagine:
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2016
Scusa perchè toglierle? In caso di rottura degli stopper tornano buone! Sará che sono fissato con l'avere sempre un piano b. Male che vada ci tieni le drizze in chiaro!
Discussioni: 218
Fanno qualche goccia d'acqua sono lì da 40 anni, e se sviti non sai se perdi il dado o se riesci a riavvitare.
Ho montato 8 stopper a sx e 4 a Dx mi avanzano pure.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
il pannello si smonta ma devi partire dal cielino.
io le trovavo molto .!
Discussioni: 1
Ognuno poi tiene l'attrezzatura che piú gli aggrada, quindi segui quella che è la tua idea di attrezzatura e di estetica della barca. Parlo io che sto pensando ai barber per il fiocco sul fj !!! Ma se non é così difficile smontarli come mi sembra capire dall'intervento di Andros ......
Discussioni: 218
Mi sà che nonostastante lo stesso modello gli interni sono leggermente diversi i miei pannelli verticali sono incollati ad un angolare che poi và a coprire da sotto il trasto indi se voglio toglierli devo rompere o tagliare.
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
Non mi è chiaro come farai a svitare i dadi posteriori senza spannellare.
Discussioni: 218
Se svito senza distruggere gli interni non le rimonto e tappo con stucchi o altro, per le drizze monterei 2 sacche.
Discussioni: 32
Registrato: Sep 2011
Sicuramente danno fastidio se ti poggi con la schiena , ma ritengo in ogni caso che sia un lavoro inutile, e che comunque possono avere una utilità. A meno che non risulti necessario intervenire per la perdita di acqua.
Discussioni: 218
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2012
(13-06-2020, 12:35)Wally Ha scritto: Ecco appunto passa acqua
stai rivoltando mousse acca?
Discussioni: 218
13-06-2020, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2020, 22:27 da Wally.)
Ex, ora Oceania, si stò sistemando quanto più possibile ma ce ne vuole tanto di tutto.
Ho fatto tanto ma tanto resta da fare...
La conosci bene?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Dato che hai ammodernato la barca togli togli tutto, al limite senza impazzire a coprire i fori li puoi riutilizzare ad esempio per applicare due sacche porta cime, sempre sia possibile !
Seneca
Discussioni: 218
Si, + o - questa era l'intenzione
Discussioni: 218
Un buon trucco per tappare per bene i fori ?
Discussioni: 7
(13-06-2020, 22:22)Wally Ha scritto: Ex, ora Oceania, si stò sistemando quanto più possibile ma ce ne vuole tanto di tutto.
La conosci bene?
Solo di racconti. Conoscevo una persona amica dei precedenti proprietari che sul quel mousse ci ha navigato parecchio. Dai suoi racconti me li sono sempre immaginati un poco "naif" (in senso buono). Niente sulla fiocco, tutto molto spartano, a vela come una volta, cura, quel che basta (per non affondare). Ma ripeto era la mia impressione, magari sbagliata.
Quello che c'è da dire è che quella barca ha navigato molto. A quanto mi hanno mi è stato raccontato.
Discussioni: 218
Già. il quel che basta per non affondare era preocupante.
