Discussioni: 35
Registrato: Feb 2019
Esperienze soggettive sull'uso dell'olio di Lino cotto sul teak della coperta e delle panche del pozzetto.
Utilizzate l'olio di lino cotto per proteggere e ravvivare il teak delle panche nel pozzetto e della coperta? Asciuga e viene assorbito e non macchia? Che procedura effettuate?
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
al 50% con limonene o petrolio bianco
Ma come è giusto che sia alcuni ti diranno che non va bene altri che va bene e altri ancora che bisogna usare prodotti specifici ma costosi...
1-lavaggio con soda Solvay
2-lavaggio con ossalico
3-lino cotto
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Quanto tempo ci vuole perchè asciughi?
Discussioni: 35
14-06-2020, 19:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2020, 19:19 da Enz.)
(14-06-2020, 16:23)lorenzo.picco Ha scritto: al 50% con limonene o petrolio bianco
3-lino cotto
Grazie della risposta.
1. La tua esperienza quale è cosa hai usato e con quali risultati?
2 lavaggio con mosaico o solvay? O entrambi? E con candeggina hai esperienza?
(14-06-2020, 17:31)bullo Ha scritto: Quanto tempo ci vuole perchè asciughi?
Secondo te asciuga in 48/72 ore?Cosa consigli tu ?
Discussioni: 152
Secondo me ci vuole più di una settimana, per questo si usano impregnanti sintetici che asciugano subito.
Il teak vero non ha bisognop di nulla.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
(14-06-2020, 20:06)bullo Ha scritto: Secondo me ci vuole più di una settimana, per questo si usano impregnanti sintetici che asciugano subito.
Il teak vero non ha bisognop di nulla.-
Sante parole.
L' olio di lino è una porcheria.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
L'olio di lino, oltre ad asciugare in tempi molto lunghi, ha un odore fortissimo, che rimane molto più a lungo del tempo necessario per essiccare. A qualcuno potrà piacere, a me . lo si dà, in barca non si sentono altri odori, perché vengono tutti coperti.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Tutti gli oli sciolgono i comenti.
Sapevatelo.
Discussioni: 58
Registrato: Apr 2011
(14-06-2020, 20:11)Frappettini Ha scritto: Sante parole.
L' olio di lino è una porcheria. concordo. Nulla sul teck
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(14-06-2020, 21:27)bellubentu Ha scritto: concordo. Nulla sul teck Olio specifico ci vuole,se poi non vogliamo mettere nulla,ci mancherebbe.
Nel 2008 ho fatto mettere teak sulla coperta eccetto i passavanti laterali,nel pozzetto
già era esistente.Sono passati 12 anni ,manutenzione con prodotti teak wonder,compreso olio.Sono soddisfatto.Poi di acqua salata al teak non la faccio mai mancare,è il suo nutrimento.
Discussioni: 46
rispettando tutte le opinioni ...
olio cotto e non crudo ( quello si che per asciugare ci mette una settimana .. )
comunque il tempo di asciugatura diluendolo al 50% rimane quasi nei tempi dei più famosi olii per teck
poi come detto in premessa c'è chi lo vuole senza niente , quello che non gli interessa se rimane sporco e grigio e quello che usa il prodotto che più gli aggrada
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
15-06-2020, 17:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2020, 17:38 da angelo2.)
Ho provato : candeggina (su coperta bagnata) poi olio paglierino trasparente, spalmato con un . in . scurisce troppo!!
Credo che in futuro lo lascio al naturale, che non vuol dire sporco..... una lavata ogni tanto con sapone neutro e stop!!
dubito ergo sum
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
15-06-2020, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2020, 18:00 da santicuti.)
(14-06-2020, 21:17)Argo74 Ha scritto: Tutti gli oli sciolgono i comenti.
Sapevatelo.
e sapevatelo o veramente.
provato 3 anni fa mix di interventi con finitura a olio di lino cotto diluito ... dopo 10gg al sole comenti squagliati una bellezza e coperta inutilizzabile ... da non fare mai +
non usare oli (nemmeno quelli costosi ... prima o poi squagliano i comenti)
invece utilizzato ciclo di pulizia con poco sapone ed idropul ... dopo candeggina pura per 30 min. e risciacquo ... dopo ossalico 10% per 30 min. e risciacquo ... e basta ... risultato favoloso e duraturo.
Discussioni: 35
16-06-2020, 08:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020, 08:14 da Enz.)
3-lino cotto
Nel tuo trattamento con olio di lino non hai avuto problemi di scioglimento dei commenti? Oppure della tendenza a sporcare ad esempio su una panca del pozzetto?
(15-06-2020, 17:59)santicuti Ha scritto: e sapevatelo o veramente.
Mi sembra interessante la tua procedura e ti chiedo:
1 Non usi nessun protettivo per il teck dopo la pulizia non credi siano utili a preservarlo?
2 Che funzione ha l'acido ossalico e dove lo compri?
3 l'idropulitrice non danneggia i commenti?
Discussioni: 157
16-06-2020, 08:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020, 08:37 da santicuti.)
(16-06-2020, 08:09)Enz Ha scritto: Mi sembra interessante la tua procedura e ti chiedo:
Non è la mia procedura, tanti amici del forum fanno così
Il teak non Ha bisogno di protezione, e un essenza oleoresinosa che proprio perciò, pur non essendo durissimo, è adatto al mare ed all’esterno
Acido ossalico schiarisce e candeggina leva muffe nere.
Idropul a bassa pressione e largo raggio non fa nulla ai comenti
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2015
16-06-2020, 08:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020, 08:59 da caimano.)
Ho teak (pannello, non listelli) solo in pozzetto. Pulizia con detersivo per lavastoviglie (poco, poca schiuma) e poi Teak Wonder Dressing & Sealer con il pennello. Asciuga bene e presto, il risultato è un godimento
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Il proprietario di un charter, mi ha detto che usava solo acqua di mare.
Ho visto usare il "via va" per togliere le macchie.
Discussioni: 47
Ma infatti il lavaggio con acqua davoper scontato che non fosse dolce. L'acqua salata una volta evaporata lascia il sale che al teak serve per mantenere umidità. Se i lavaggi sono fatti solo con acqua dolce poi il teak tende a spaccare.
Discussioni: 157
16-06-2020, 11:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020, 12:24 da santicuti.)
(16-06-2020, 11:00)Argo74 Ha scritto: Ma infatti il lavaggio con acqua davoper scontato che non fosse dolce. L'acqua salata una volta evaporata lascia il sale che al teak serve per mantenere umidità. Se i lavaggi sono fatti solo con acqua dolce poi il teak tende a spaccare.
una volta per tutte.
la storia che al teak gli fa bene l'acqua di mare, per il sale che mantien l'umidità ... etc. etc. ... è una balla, una balla clamorosa.
non c'è niente di più dannoso per il legno che l'umidità se non il contrario e cioe il fuoco.
l'umidità fa male al legno perchè in genere lo fa marcire, ad alcuni legni di più e ad alcuni legni di meno (quelli resinosi e /o oleosi)
i ponti una volta si bagnavano con acqua (acqua di mare cera e si usava quella) per pulirli e/o per tenerli gonfi in modo da non far passare altra acqua (pioggia o onde).
il teak non è duro e non gli fa bene l'acqua di mare ... nelle barche si usava ed usa il teak perchè le barche si facevano di legno e dovendo scegliere era meglio usare legno oleoso/resinoso (almeno per alcun parti) come teak, mogano etc
il teak vive meglio con il suo olio e la sua resina (che è idrorepellente e, motivo per cui lo si usa, impedisce che si inumidisca e marcisca)
sarebbe buona cosa trattare il teak con olio, anche con 15w40 ... uno vale l'altro, se non fosse che, da noi, dove c'è teak cè comenti e l'olio li squaglia.
poi
se non vi piace il legno sporco, lavatelo con acqua ed un po di sapone e lasciatelo asciugare bel bello al sole
se non vi piace che abbia un po di muffetta nera lungo le venature candeggiatelo e poi lavatelo con acqua abbondante e lasciatelo asciugare bel bello al sole
se non vi piace il colore naturale grigio cenere sbiancatelo - se volete anche con ossalico che però è pur sempre un acido - e poi lavatelo con acqua abbondante e lasciatelo asciugare bel bello al sole
se non ci sono comenti oleatelo (anche se l'olio acchiappa e mantiene lo sporco e dovrete lavarlo + spesso) se no fatene tranquillamente a meno
siamo al 2020 e sarebbe il caso di finirla con il cercare di trovare motivazioni tecniche a retaggi al più romantici
Discussioni: 47
Sarà. Ma io vedo che chi lava il teak con acqua di mare ha il teak decente. Chi cominciava dar prodotti vari poi finisce sui forum a chiedere..
