Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
Ho deciso di cambiare le prese a mare con quelle di 'plastica' della TRUDESIGNPLASTICS importate da SVB.
Il mistero nasce quando cerco il passascafo che si accoppi al rubinetto. La misura di ogni pezzo da un pollice e mezzo mostra un diametro di 38 mmm., che e' quello che mi serve. Quando controllo il passascafo, pero', il diametro passa a 48 mm. E neanche quello della misura sotto va bene.
Evidentemente qualcosa mi sfugge.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2011
Se non ricordo male il 38mm corrisponde ad un passascafo da un pollice ed un quarto,il 48mm ad 1''1/2 ;controlla bene.
Discussioni: 68
In tutti gli altri pezzi che fanno parte della serie, raccordi, valvola eccetera, il diametro 38 mm. corrisponde ad un pollice e mezzo. Il che tornerebbe perche' 1 pollice e' circa 25 millimetri.
In ogni caso la misura di 38 non sembrerebbe esistere in tutta la serie dei passascafi.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Il mistero continua.
Discussioni: 3
In realtà non c'è corrispondenza pollici millimetri
e prendi un maschio filettato da mezzo pollice è sui 25 mm di diametro|Il pollice e mezzo maschio deve essere quello da 48 mm nella tua figura mentre il pollice 1/4 è sui 42mm il filetto femmina corrispondente sui 39mm.Da 38mm trovi i portagomma per i maschi da 1'1/4 E 1'1/2 insieme ai portagomma da 40mm pe gli stessi maschi.Non so dirti se ci siano misure differenti per i passascafi anglosassoni.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Attenzione che non ti basta solo il diametro esterno devi vedere anche che tipo di filettatura ha il rubinetto.
Discussioni: 68
ma e' lo stesso gruppo di prodotti della stessa marca, ci mancherebbe che avessero filetti diversi!
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2011
Le misure che leggi in mm si riferiscono al diametro esterno. il diametro esterno di 48 mm si riferisce al diametro nominale di 1 1/2 ' che e' 1,9', che moltiplicato per 25,4 da' appunto 48,3.
quanto sopra e' standardizzato da ASME B30.10.
Il mistero si infittisce, visto che la norma suddetta non prevede alcun diametro esterno di 38mm.
Potrebbe pero' semplicemente trattarsi semplicemente dell' indicazione del diametro nominale in mm - 38mm/25,4 =1,5'.
Se misuri il diametro esterno di questo 38mm dovresti trovare appunto 48
Discussioni: 2
chiedo scusa... la vecchiaia. La norma che standardizza i diametri delle tubazioni (e affini) e' La AMBE B 36.10
Discussioni: 2
Niente da fare.... devo ricorrere all' anteprima.
ASME B 36.10
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
26-04-2012, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012, 18:41 da Temasek.)
C'è il rischio che la misura in pollici, si riferisca alla dimensione
del buco (misura interna) e non al filetto (misura esterna).
D'altronde nei raccordi, quello che interessa è quanto liquido ci passa e non il loro diametro esterno.
Discussioni: 46
Scusa ma tu dove hai trovato il 38 mm? Io ho dato lo sguardo sul sito del truedesign e non lo vedo nei pdf per valvole o passascafi.
Discussioni: 68
29-04-2012, 01:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012, 18:02 da vadoavela.)
Penso di aver fatto un un po' di casino. 38 mmm come ha fatto notare Nikal e' il diametro del porta gomma di 1 1/4 e 1 1/2.
Ora io cercavo un passascafo di 38 mmm, perche' questa e' la misura del foro nello scafo rimanente dall'asportazione delle mie Blakes. Che evidentemente, essendo inglesi, hanno misure diverse.
Non mi resta, penso che prendere tutto da 1 1/2 e ingrandire il foro a 48 mmm. Cosi' da avere il portagomma da 38 mm che e' la misura giusta per lo scarico del wc.
Saluti a tutti e grazie.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Visto che sto cambiando i passascafi del pozzetto ho preso le misure esterne per fare il foro esatto:
passascafo da 1' = 33 mm
passascafo da 3/4 = 26 mm
sono in ottone.
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Scusate, ma ho appena acquistato i passascafi nuovi e inizialmente mi ero imbattuto nello stesso problema delle misure. Poi mi sono chiarito, e anche il venditore (ing. Zerbinati, mica noccioline...) mi ha confermato che i pollici da considerare per i passascafi non sono quelli inglesi dove 1'=25,4mm ma sono i pollici GAS dove 1'=33mm ma poi non aumentano né diminuiscono proporzionalmente (cioé 2'gas=59mm e non 66...). Una tabella precisa di conversione la trovi su [hide]
http://www.azzistudio.it/tavola.html[/hide]
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2008
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
1,1/2 48 mm, 1,1/4 42mm sono le misure dei . il tubista a Lambrate!
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Le ho montate le truedesing (11 per la precisione) e non ho trovato problemi. Calcola che ci son alcune valvole che vanno su più di un passascafo e questo fa sembrare le misure diverse. Sappi anche che se le prendi all'estero facendo la ricerca con con costano meno e che se le acquisti con partita iva e fai l'"INTRA" le paghi anche senza iva..
Discussioni: 47
In ogni caso avere un metro flessibile con misure imperiali evita le conversioni e facilita il lavoro con fornitori che usano pollici e piedi..
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(29-04-2012, 01:44)vadoavela Ha scritto: ...asportazione delle mie Blakes...
Come mai hai cambiato le Blakes? Hai la barca a Lefkas? Io a Nidri
Discussioni: 68
(02-12-2019, 12:10)Moody Ha scritto: Come mai hai cambiato le Blakes? Hai la barca a Lefkas? Io a Nidri
Ce n'era una davvero mangiata e questo mi ha soaventato.
Nidri mi è piaciuta, l'ho comprata li.
La barca ora ce l'ho nel Tirreno.
Pardon per l'anno di ritardo nel risponderti.
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
